Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 305 из 982
спасибо. буду думать куда их применить
А топливо качать,наверно самое то?
мойку сделать
только после каждого раза прокрутить и маслецом, на не большой опрыскиватель тоже подойдёт
Добрый день всем труженикам серпа и молота!
Приобрел манометр и вчера произвел замеры в гидросистеме двух
тракторов Т-40. Первый показал 12 МПА, второй 5 МПА. При этом, на втором
новый исправный насос. В чем может быть причина низкого давления?
Клапан давления, который стоит на гидрораспределители закручен на максимум
возможный предел.
Значит делитель потока под замену, стоит на насосе.
Дмитрий 15]
Значит делитель потока под замену, стоит на насосе.[/quote]
Уже заменил, а результата ноль
Смотрите состояния клапанов а на делителе можно было тупо заглушить канал на ГУР ,для выявления причины .
Тупо заглушить не получится клапан надо вынуть.
Смотрите состояние перепускного клапана и шарика в предохранительном. Может износ большой перепускают.
Можно ли на данном ГЦ сделать принудительное опускание ?
Нужен для поворота стрелы экскаватора.
И если поставить два таких ГЦ на поворот экскаватора налево и направо, будет ли работать поворот?
Глупости .
Это не с "азотника" плуга часом? Там точно есть поршень на штоке или как плунжер?
Если поставить два навстречу друг другу то конечно работать будут, главное чтоб зазоров поменьше было.
Он плунжерного типа без поршя.если ставить на поворт то два навстречу но и то может быть проблема в крайних положениях с началом движения.у двухсторонних работают оба цилиндра-тяни-толкай принцип действует в обе стороны поворота.а с этим будет только толкай.пока не поставите результат неизвестен.
Мужики! Нужна помощь. Прислали загрузчик сеялок ЗС-30. Думал заказать на птс-4, но в наличии нет, выслали на газ-53. Думаю ставить на птс-4, только как сделать гидравлику ,чтобы работал гидромотор и цилиндр загрузчика от второго распреда ,который устанавливается на птс-4? Как подключить распредилитель на прицеп от распредилителя который стоит на тракторе?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150907_195910.jpg?itok=QIZfGXjY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150907_135902.jpg?itok=q0mlgHCA)
Не знаю, надо разобрать и посмотреть что внутри.
Разберу - напишу. Достались на халяву.
Ты вот ему в личное сообщение напишы он АС в этом деле
Kostomar.
Зачем нарушать заводскую сборку, прикинь по диаметрам и толщине стенки. Скинь фото с торца - народ подскажет.
Привет Всем!!!
Всем привет.Друзья помогите определить какой у меня стоит задний распределитель МТЗ-80 установка ЭО-2626.
МР 200. Говно .
Спасибо. А в случае кончины на какой лучше заменить?
Ещё у меня такая проблема,утром завожу трактор начинаю работать передним ковшом,работает нормально,через пятнадцать минут при опускании куна начинает визжать насос или распределитель и стрела опускается рывками,останавливаешь,ловлю момент опускается более менее нормально.И потом в течении дня визг стоит постоянно что на опускание что на подьем.
Может клапан на медленное опускание заклинил, обычно на подъеме стоит на цилиндрах
А где именно он стоит?
На подъеме куна, чтоб кун с грузом резко не отпускался. У нас было на опускании без клапана распред лопался изза груза
Скажите, такой дозатор подойдёт на минитрактор переломку?
Конечно подойдёт!...
Там написано 200бар что это значит? А то один как будто после замены дозатора руль резко начал крутит.(чувствительным стал) При одинаковым насосе не может но верное такого?Или я не прав?
"200бар" - это допустимое рабочее давление. А "руль резко начал крутит.(чувствительным стал)" - это от производительности самого дозатора зависит. Например на МТЗ под разные рулевые цилиндры и дозаторы ставят разные. Либо 100-й, либо 160-й
То есть чувствительность зависит от диаметра цилиндра.?
И от объёмов полостей цилиндра, и от производительности дозатора.
