Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 304 из 981
МР80 и Р-80 имеют небольшие отличия по исполнению,по внешнему виду,более современный,хотя принцип работы один и тот же.
Разные заводы.
На Т-40 у меня стоит распред Р80-3/4-222 с таким клапаном.
И в амбаре валяется... Р80 с таким клапаном. На нем часть маркировки затерта... от неё осталось только ...222, поэтому можно определить что он Р-80.
Тезка привет. А зачем тебе фиксация на подъем с работой погрузчика?
Рука свободна .
Было подобное. Это начала отворачиваться гайка стакана пружины золотника, под сливной крышкой которая. Ещё немного отвернётся - и появится лишняя нагрузка при работе на подъём.
Снял распределитель, увидел, разобрался, починил. Хотя, зная причину, можно и не снимая Р80 вылечить. Много быстрее получится...
Привет, так это же очень полезная функция, рычаг на подьем, сам рулишь или семечьки лускакешь, а так надо рычаг держать.
Верно сказано
Михалычь поподробней пожалуйста, что можно на месте подтянуть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
это нового образца, откручиваеться под шестигранник, в предохранительном место шарика, игла а так же всё тоже, попросто походу заедает
Удобно работать когда распределитель с фиксацией и на подъём и на опускание.
Мужики подскажите, трактор нью Холланд т 6060 при работе с гидромотором пульсирует гидравлика. Чё может быть.
"Михалычь поподробней пожалуйста, что можно на месте подтянуть"
Дело-то не в удобно-не удобно. Оно БЫЛО, и пропадает. Это начало неисправности. Само не рассосётся. но усугубится. Сергей, есть куча видео на ютубе про ремонт Р80, посмотрите. Или вскройте сливную крышку свободного Р80 - увидите те гайки с внутренним квадратом , про которые я писал. Зная где подтянуть можно попытаться не снимая распред разрешить проблему.
Да видио смотреть, вроде бы уж и незачем. Разбирал я распред., пару раз, понял про что речь идет. Просто хотел узнать , на месте вы пробовали снимать крышку?
Примерялся. Возможно. На крайняк можно приборку приподнять. Всё равно быстрее получится, чем распред снимать. На моём старом МТЗ 90-х годов всё на трубках...
На месте сильно затянуть не получится, можно
отломибть рычажок от шара,
В прошлом году откручивался этот винт,
затянул его на месте не снимая распреда,
сильно тянуть побоялся а нынче он уже опять открутился.
Всем привет! Помогите опознать насос-дозатор. Табличка стерта, никаких обозначений невидно. Важно не то как его зовут, а как определить, где напор где слив где рабочие выходы. Всю голову поломал уже, а методом тыка боязно. Тему вроде всю с первой части перелопатил но ненашел, мож недоглядел где. В инете тоже много противоречивой информации. Знаю только что стоял на эксковаторе ЭО-3323а, но в инструкции к этому эксу значится другой дозатор.
Если крутить, пальцем перекрывать легонько, то чавкает и влево и вправо.
Клапан видно.
я заливал масло и крутил, будет все понятно где вход, влево вправо
Спасибо за помощ, разобрался, действительно, когда крутиш давление из штуцеров (в зависимости в какую сторону) Вышло что правый верхний - в лево,левый нижний в право, с подачей пока неразобрался.
Похож на ху-145 только на моём торцевая крышка без выпуклости и болтов штук8
Тёзка ( Я тоже Евгений), да не хватит силёнок тот рычажок обломать. Там всё же СТАЛЬ. Советская... Главное хорошо подлезть и ключ-квадрат крепкий. Затянется нормально. ИМХО
В отверстии Р (подача) будет виден клапан, в остальных 3-х такого нет....
Спасибо Анатолий Иванович, теперь нашел.
А может кто подскажет, что можно сделать с дозатором, уж больно сильно шипит, дозатор стоит на комбайне Енисей 954 под половиком и очень громко шипит, как то это сильно достает за целый день работы.
ребята, на мтз нш-32 круглый купить надо,какого производителя выбрать??? заранее спасибо.
И мне надо , я задавал такой вопрос , но ответа пока никто де дает .
Берите тот круглый который побольше,а производителя как попадешь рецептов нет.
Кстати к слову,есть не совсем круглые насосы,а как бы на конус,и крышка сзади типа как у круглого. Так вот их конструкция примерно такая же как у плоских.
попался насос вот такой.по описанию в интернете он не шестеренчатый а пластинчатый.
в чем отличие ? подойдет ли такой насос для трактора или гидростанции? и еще к нему прикручена штука- регулятор давления как я понимаю.на ней крутилка больше-меньше.можно ли этим регулятором регулировать например обороты гидроматора?
Думаю не подойдет он для тракторной гидравлики. Давление он слабоватое развивает. На сколько знаю такие насосы устанавливают на станки (токарные, фрезерные и т.п.) для запитки вспомогательных механизмов.
Там написано какое макс. давление он создаёт, для гидромотора точно не подойдёт...
