Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 301 из 981
Не соответствует...
самопроизвольно опускается жатка джон дир 9500 помогите!
добрый день подскажите пожалуйста что может быть при работе с гидравликой допустим на подьем при нагрузке от нш доноситься скрежет, как только выключаешь рычаг в нейтральное перестает, такое впечетление что не довключен нш 32, снимал насос люфтов вроде нету шестерня заходит хорошо, трактор мтз 80
У меня такое было , и при этом еще и плохо навеску подымало , хотел уже ехать за новым насосом НО что-то толкнуло меня проверить уровень масла , а его там нет - долил и все нормально
масло проверял в норме
Мужики подскажите. У меня Т-25, распределитель Р75-22. Перестало работать плавающие положение. Опускаю рычаг гидравлики в самый низ, подставляю бревно под навеску, трактор задирается. Подсказывали,что якобы какая то резиночка не ровно встает и из-за этого возможна неисправность. Год назад плавающие точно работало. Нужно ли полностью демонтировать распределитель и куда сначала лезть?
На золотнике там шарики стоят запорные,которые удерживают золотник,что то с ними!
два распределителя 4-х золотниковые, наверно Р-100 Омский завод изготавливал Может схема есть распреда желательно левого
А разве эти шарики не для того, что бы предотвратить избыточное давление и что бы рычаг гидравлики сам переключался на нейтральное положение?или я не прав? Еще есть мнения?мужики, я чайник в этом, без вас не разберусь.
На золотнике там шарики стоят запорные,которые удерживают золотник,что то с ними! Лёш,Виталик имел ввиду ,что может шарик например выескочил,и не дает включить золотник в плавоющее а доходит только до принудительного.
Спасибо. А демонтаж распределителя полностью обязателен?
Недавно у знакомых бала подобная ситуация, развалились подшипники в промежутке.....Какие именно не знаю...
А с другой стороны, рычаг ведь опускается до плавающих, ему ничего не мешаеТ.
Типа другая секция что ли
Нет, это я просто так выразился. Если шарик упал и мешает перемещению золотника, то и рычаг наверное не переводится бы в плавающие.
Да именно это я и предположил!Бывает ещё откручивается винт который пружину держит!!!Нужно снимать крышку и смотреть,не ту что рычаги крепятся а с другой стороны распреда и смотреть всё!
У меня трактор без кабины)))
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, проводим модернизацию КПСки и поставили параллельно механическому распределителю, электромагнитный на 12V, проблема в том, что в нем не создается давление и работа агрегатов происходит очень медленно, в тоже время механизированный распределитель очень хорошо работает. Перепробовали почти всё, надеюсь на вас.
Потому что механический работает на слив. В системе низкое давление.
Мы пробовали ставить их последовательно, сначала ставили электрический, а потом механический и причем не работали оба.
С электрического слив тоже есть? Если да, то тоже не будут работать.
Сейчас все соединено через тройники, объединены сливы и объеденны подачи
Сейчас распределители подключены папралельно, в таком случаи
механический распределитель должен быть в исполнении под регулятор,
канал управления механического распреда нужно через электроклапан
пустить на слив , электросхема подключения электроклапана
должна быть такой чтобы при включении секций электрораспреда
электроклапан должен запирать канал управления механического распреда.
Если проще, то можно 2 электрических поставить, чтобы один перенаправлял потоки либо к механическому, либо к электрическому.
А не подскажете какой гидроклапан поставить можно, просто у нас есть только 24 вольтовые от ДОН 1500Б, а 12 вольтового нету
А надо ли перекрывать в этом случае слив с электрического распределителя в случае срабатывания секции?
На счет клапана не подскажу,
при работе механическим распредом слив
электрического нужно перекрывать,
. . . сложновато получается.
непонял, если я хочу управлять при помощи электрического распределителя, то мне нужно перекрыть слив механического, а слив электрического оставить открытым?
Чтобы работать електрическим , нужно у механического запереть
канал управления тогда у механического клапан закроется и поток
масла на слив через межанический не пойдёт.
Проще как предложил Иван Гамов. перераспреднлять поток
от насоса при помощи двух злектроклапанов.
нужно позаботится чтобы не случилось так чтобы оба клапана
оказались заперты, несосу будет харакири.
То есть мы перекрываем шланг идущий на механический распределитель?
