Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 302 из 981
И работаете электрическим, перекрываете на злектрический
и работаете механическим.
Спасибо огромное)
Да незачто.
Подскажите пожалуйста ! Надо менять насос нш-32 на мтз-80 , какой лучше купить ( маркировку , какой фирмы ) , а то пока на "olx.ua" смотрел , а там и за 300грн есть и за 900грн . Хочется купить один раз и на долго !
Сделай фото эл.распреда они разные бывают и по разному подключаются.
помогите разобраться с распредом от погрузчика.где вход где выход?и можно ли его подключить без тех кранов(клапанов) которые на первом фото.если без них нельзя то как их подключать?и для чего первая секция отличается?может можно использовать как плавующие?
Всем привет.Скажите, распределитель с гидрозамком так же будет работать как простой?Спасибо.
Заказал распределитель Р-80 с России привезли Р-80-3/4-222 ,установил на Т-25 теперь масло греется ,как я понял он устанавливается с силовым регулятором ! Как доработать распределитель что бы он работал как Р80-3/1-222Г ?? Нашёл что Разница между Р80-3/1-222 в том что, этот распределитель имеет в корпусе сливное отверстие из канала управления перепускным клапаном, а Р80-3/4-222 не имеет в корпусе сливного отверстия из канала управления перепускным клапаном. Можно этот канал просверлить и где он находится ???
Можно и просверлить но лучше просто тонкой трубочкой в слив
Фантом 2 спасибо !
Всё вопрос снят нашёл на другом форуме вот это может кому понадобится !
Р80-3/1-222 и Р80-3/1-22 это распреды для тракторов сельхозназначения, предназначены для автономного применения. Слив масла из канала управления перепускным клапаном в них сделан на заводе, в виде отверстия в корпусе (его можно увидить открутив пробочку с лева от рычагов, она идет под углом в низ сразу по окончании резьбы)
Р80-3/4-222 и Р80-3/4-22 это распреды для тракторов сельхозназначения, предназначеные для работы совместно с регулятором глубины обработки почвы. В нем нет того самого отверстия для слива о котором написано выше. Слив из канала управления происходит через регулятор глубины который подключается вместо пробочки с лева от рычагов.
Так вот чтобы использовать Р80-3/4-222 на тракторе без регулятора глубины , достаточно отверстие под пробкой соединить с обратной магистралью или сделать слив непосредственно в гидробак.
Чтобы Р80-3/1-222 использовать с регулятором глубины достаточно в отверстие под пробкой вкрутить длинный штуцер чтобы он своим телом перекрыл сливное отверстие и всё
Это вся разница между распределителями с кодом 1 и кодом 4
Вопрос всем. Можно ли поставить электрораспределитель эр-50 с дона на мтз 80
Заранее всем спасибо.
Можно ли подобрать резиновые колечки уплотнительные, на распределитель на МТЗ 82.1, а то у нас в городе нету комплекта, а масло бежит.
На Доне 24 вольта вроде ? Ни МТЗ 12 вольт !
Можно подгонять и на супер клей сажать.
Не понял.
Уплотнительные кольца штока золотников.
Если резиновые колечки, то можно приклеить на крайняк..После проклейки попробуйте порвать.Если хороший супер клей то порвётся с другого место.
Какие отзывы может кто то эксплуатирует гидрораспределитель РХ-346? Хочу купить.
Я такой юзаю. Один большой плюс что он хорошо изучен с советских времен и ремкомплекты есть почти везде.
Работает нормально, как то особенного в эксплуатации не заметил. Чувствительность на рычагах хорошая, усилия не большие.
Главное правильно заказать, потому как идут они в основном на 5 и 12 секций . У меня был на пять для аутригеров автокрана, пришлось переделывать (за то две секции в запасе), и искать крышку для последовательного подключения. До замены крышки прорывало между секциями, - не думаю что было виновато давление, после разборки кольца были как бы закусаны, - но удалось найти нужную я и заменил сделав отдельный слив. Сейчас полет нормальный.
Из минусов отмечу только что штоки из корпуса выходят наружу и контачат с пылью (в отличии от болгарских типа Шипки), значит будет износ колец.
Понял, а то сначала не врубился, а если не клея то по размеру не подобрать что ли?
Очень хочется ответа.
Конечно не так же ,лучше в плане " удержания"
У меня старый расппред с гидрозамками работает супер ,может и по месяцу поднят плуг быть,а работает как обычный.
Единственное отличие от простого,заметил на своём,если нужно бывает плавно поднять то не так получается плавно как с простым,рычаг придерживаешь и чувствуется что насос идёт в нагрузку,гидрозамок ещё не открыт!Заметил при работе с подъёмниками,но уже привык к особенности этой!Навеска и месяц отстоит и не опускается ни на миллиметр!
А вот я не пойму как так , с цилиндра давит под давлением в замок.При опускании как этот замок(шарик) открывается?
Его золотником открываешь!
Это как так ? Шарик закрывает слив на опускание ,при подъеме ,при работе насоса он отжимается давлением .
Шарик отводит в сторону поясок на залатнике.
То есть,распределитель с замком можно на подъём навески подключит?
я когда себе поставил с замком, то принудительно навеска не опускалась, только на плавающей , а у вас ?
У меня опускается принудительно!И в плавающем тоже,но это уже под весом орудия!
