Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 292 из 982
Спасибо!
Получилось всётаки проверить всё перед установкой, так и есть как вы написали. Ртом продуть силы не хватает
, взял резиновый вентиль от бескамерного колеса и от компрессора шланг к вентилю, прижимая вентиль к нужному входу-выходу продувает только так. 5 бар вполне достаточно. Видимо так устроен распределитель, каналы узкие и плюс масло залито и не продуть ртом, зря только перемазался и масла поел. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Доброго дня. Спецы подскажите как регулируются обороты на мотовиле с гидравлическим приводом и как ето все устроено????
подскажите, пожалуйста, принцип работы гидравлики. что почитать? конкретно хотел узнать. я правильно понимаю, что гидронасос постоянно гонит масло и распределителем мы уже направляем его в нужное нам русло?
Как-то натыкался в интернете на старый-престарый (годов 60-х) учебный фильм про работу гидрораспределителя. Очень грамотно всё разжевано. От простого к сложному. Обалденная вещь, найдите - не пожалеете.
Братья-форумчане, может кто имеет ссылку? Скиньте, многим может пригодиться. Тут же не все корифеи. И новички читают.
В первой части этой темы всё это есть(для новичков)
Здорово, Михалыч!
И ссылка на фильм есть?! Пособие и вправду очень качественное. СССР!
Нашел! Просто в ЮТубе набираете "работа гидрораспределителя" и всё! Первое же окно - ОН!
А паники поднял вагон![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо! нашел, посмотрел.
вот оно видео это
Хлопцы, кто нить подсоединял гидронасос НШ10 спереди от шкива коленвала (Т-25), Подскажите кому не трудно как это сделать.
Перед гидромотором установлен электрический распределитель, на который подается ШИМ (широтно-импульсная модуляция) сигнал.
Сигнал подается с частотой 100 герц. Интервалы подачи и выключения напряжения чередуются и меняются в процентном соотношении.
В зависимости от формы сигнала, в распределителе золотник поднимается частично или полностью, дозируя количество масла подаваемого на гидромотор, изменяя тем самым обороты мотовила.
Сигнал формирует специальная плата при срабатывании датчика (или концевика) включения жатки. На некоторых комбайнах вручную, вращая ручку потенциометра, изменяют сигнал и устанавливают скорость вращения мотовила. На современных комбайнах скорость вращения мотовила зависит от скорости движения комбайна.
Я ставил только на Т 16 , но там места много
Вот тут есть варианты,по ройся https://fermer.ru/forum/t-25/110756
Почему выдавливает кольцо или ломает флянец подачи на нш Особенно при работе куном когда травиш распредом по тихому Клапан вроде отрегулирован Фланцы менял и сплав и чугун и углом и прямые
Вроде тут не пляшет,следующий на очереди НШ.
Не знаю врёт манометр или нет хотя новый НШ 50 круглый новый Подозрения на р80
Наверное потому что насос хороший. Когда травите по тихому золотник уже перекрывает каналы управления и редукционный клапан закрывается, поток перенаправляется на штоки, а там "по тихому", вот и рвет где тонко. Может ослабить предохранительный клапан или на магистраль установить дросель, лучше регулируемый - тогда золотник будете открывать смелее и побольше, ну еще следите за газом, без лишнего.
знатоки помогите советом. Есть идея переделать нашу советскую косилку КПС-5Г в гидравлику. например поставить редуктор отбора мощности на двигатель и насосы соответственно. 1 На ход комбайна 2 на привод оборудования 3 насос гидравлики. Возможно ли приспособить например от какого нибудь экскаватора или оборудования этот редуктор отбора мощности под д-245. и хватит ли силенок выполнить техническую операцию. Неплохой на мой вариант от амкадора то-18 или других серий как туда все это установить. насос хода хотелось бы НП-90
Причины могут быть только две. Малая пропускная способность маслопровода от нш к распределителю или не правильно отрегулирован предохранительный клапан.
Как будто в распреде большое растояние хода золотника при переключении с перекрытием канала на клапан Тоесть в момент переключения всё закрыто и клапан не работает
Мужики , здравствуйте. Может здесь помогут определиться.Вопрос - Перебрал цилиндр рулевой, заменил все резинки, поставил новый нш-10, а все равно когда поработает немного с рулоном в 300 кг на погрузчике на месте не доворачивает колеса до крайних положений по пол оборота в каждую сторону, только когда двигаешься, и если приложить усилие на поворот руля при не довороте, то руль прокручивается помаленьку, а колеса не двигаются. Трактор мтз 82 с завода с дозатором, наработка родного дозатора 6500 часов. Поменял все кроме дозатора. Может какие клапана на дозаторе подкрутить или заменить его на новый?
Спецы, вопрос таков как правильно обрезать гидроцлиндр в домашних условиях? про вставленую фтулку знаю, ну не очень рассматриваю это так как цилиндр хочу порезать на рулевое по этому не хочу чтоб такой здоровяк так просто болтался
"Домашние условия" можно понимать ратяжимо,
у когото и мини-завод дома.
С помощью каких средств хотите обрезать?
Балгарка, сварка, дрель, токарного к сожелению нет
режете жопу гильзы где приварена задняя крышка по шву-толщина видна по гильзе.потом отрезаете лишний кусок гильзы и свариваете гильзу с крышкой.шток обрезаете у головки и свариваете на нужную длину-на колупаторе таким способом на 15см укорачивал цилиндр-ходил пока шток не согнул.
Повтор
Повтор
