Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 295 из 979
Если адаптировать к датчикам скорости (если имеется в виду с БИЧ) то нужно на вход процессора менять сигал. Проще всего можно применить датчик скорости с последних образцов комбайна Нива.
Если просто подать напряжение (например 12В) на эл.клапан, то клапан откроется полностью.
Рабочая жидкость будет проходить через клапан с максимальной скоростью. Для уменьшения скорости потока необходимо открыть клапан на определенный процент от максимального. Если просто уменьшить напряжение, то силы тока просто не хватит открыть клапан, или он будет попеременно срабатывать (типа реле стартера при разряженной батареи).
Для управления пропорциональными клапанами применяется ШИМ широтно-импульсная модуляция.
ШИМ применяется для изменения силы катушки которая открывает клапан.
Для изменения силы на катушку подается синхронизированное напряжение.
Главным параметром является продолжительность включения по сравнению с продолжительностью выключения за определенный промежуток времени.
Этот промежуток времени называют периодом и указывают в виде частоты в Герцах.
В качестве величины ШИМ указывают процентную долю продолжительности включения на протяжении периода. Чем дольше на протяжения периода катушка остается включенной, тем выше эффективный ток и соответственно сила воздействующая на клапан.
Частоту и процент продолжительности генерирует блок управления.
Грубо говоря, если на катушку за 1 секунду 100 раз подавать импульсы длительностью подачи 50% и выключения 50%, то клапан откроется ровно на половину.
При выходе из строя блока управления можно использовать пропорциональный клапан как обыкновенный эл. распределитель подавая на катушку постоянное напряжение.
Вот это для меня важно.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Всем привет, подскажите какие сальники стоят на гидроцилиндре от ЛТЗ 60 (Т40М1-3429005), если можно маркировку, размеры. Заранее спасибо.
Люди подскажите у насосов НШ32,НШ46 и НШ 50 валы одинаковые?
Разная ,длинна .
Да вроде не разная.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да одинаковы
На 50 длиннее ,по крайней мере было , когда я покупал 50 последний раз .А покупал я его для львовского погрузчика а там привод
насос в насос упирается ,так вот 50 не вставал ,пришлось отболгарить кончик .
Снял я сегодня насос и заменил валы так вот на моём 32 вал оказался тоньше на 1мм. И ширина шлица уже на 2мм. Хорошо был в запасе другой НШ 32
здравствуйте проблема с подклиниванием насоса дозатора при нагретом масле (при подклинивании дозатора резко поворачиваются колеса ) дозатор разбирался![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
может проблема обсуждалась скиньте номер поста
Что за колонка ?Метки совмещали?
колонка мтз метки не совмещал одну метку нашел на валике а вторую нет
Ну и вот .Метка во впадине ,ищите .
нашел метки на не исправном дозаторе разобрал дозатор который на тракторе а там
меток нет собрал по меткам неработающего руль проворачивается с большим усилием колеса не проворачиваются
Всем привет! Сегодня предложили дозатор на 80 , как думаете на юмз хватит с цилиндром газ66
у меня на 100 л так себе родной дозатор лучше был литраж не помню
родственник с кара поставил и цилиндр с комбайна нива управление бомба
Этот с какой-то военной техники совершенно новый всего за 1000 отдают
Не клинит теперь ? Золотник распределителя легко перемещается ?
От чегго штуцер для манометра подобрать чтоб сростить со шлангом или штуцером мтз? на манонетре на 12 мелкая
Тормозная шланга от классики там внутренняя кажется такая
не проверял купили новый болгарский на 160 л у этого износ шестеренки и корпуса долго не проработал бы
Отвечу за брата, вопрос решился покупкой нового дозатора 160, от края до края 3 оборота
даром можно забрать сегодня купили на 160л где то 150 $ обошлось
цилиндр к 80 наверное надо меньшего объема ставить что бы меньше баранку крутить или насос нш 15 или больше
у меня 3 оборота с крайнего до крайнего положения
Производительность насоса на число оборотов руля не влияет.
может вы и правы но цилиндр надо меньшего объема хотя в ветке бизоноводов кажется Михаил Лисица
советовал на меньший литраж дозатора насос мощнее ставить
Подскажите можно ли поставить на 25ку дополнительный насос точно также как на 40ке.Естественно с заменой лобовины, установкой шестерни и прочей переделкой .Мож у кого опыт есть?
Михалыч ,если эт твоё,пожалуста по подробней.Ежели чо можно в личку.Интересует всё что с этим связано:установка шестерни,крепление,перенос центрифуги или замена оной на фильтр.Раскажи про своё решениеНе стесняйся колись![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
