Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 296 из 982
Колюсь..не моё
сам стырил может сгодится когда
Какой ставить насос это напрямую связано
с тем какой стоит у вас цилиндр,
для 50мм хватит НШ -10, для 63мм десятки уже
не хватает - насос нужен попроихводительнее.
Мужики, помогите разобраться с гидравликой. Опускаю навеску--раньше плавно опускалась, а теперь резко бросает. Как мне кажется , заедает где то в распределителе, потому как рычаг "закусывает". Что может быть? И как исправить.? Извиняюсь, но я пока в этом совсем не разбираюсь.
Может замедлительный клапан на цилиндре навеске модги компасирует.
У меня клапана не было никакого, просто дроссель в виде шайбы с маленькой дырочкой стоял. Когда менял цилиндр потерял ее и теперь тоже бросает резко. Надо сделать такую и поставить обратно.
Да я за него и писал.
Михалыч,где стырил?
Где то здесь..вроде в самодельных тракторах.
Спасибочки пойду искать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Цилиндр газ66 на 50, только меня диаметр штока смущает на 16 его как спичку погнет наверно
80 будет дольше наполнять цилиндр значит
поставь с комбайна и не парься он примерно такойже как и на мтз и юмз в заводском исполнении только концевики другие
у нас на юмз стоит
комбайновский
У нас все комбайны давно здали на метал я последний раз комбайн лет 10 назад видел. А 66 у нас хоть попой ешь вот и интересно выдержит шток или нет
А пальци подходят?
цилиндр что выполняет в 66
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/122564/skachannye_fayly_3.jpg?itok=t9QzWILx)
завтра замерю д штока на тракторе отпишусь
такой
Ход штока на 66 на 4мм меньше чем на мтз
какие пальцы
в смысле взаимозаменяемые
Да такой. А диаметр штока на мтз 25мм
Рулевые наконечники на нижнем фото
4 мм думаю большой разницы не будет
если на наш юмз то нет так как отверстия для комбайновского конусные нужны а у нашего ровные
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/122564/rychag-yumz-centralnyy-rulevogo-upravleniya-45-3001012-a_5a0c490afb63c6c_300x300.jpg?itok=VD4-2u20)
рычаг такой должен быть на старых тракторах не у всех бывают с утолчением под крепление цилиндра
Я так же думаю тем более на экскаваторе колёса полностью не выварачиваются из-за лопаты. Меня больше смущает диаметр штока 16мм
На сошке которая на балке крепится третье отверстие которое для цилиндра не конусное?
райбером можно сделать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/122564/skachannye_fayly_4.jpg?itok=b0AqIoCd)
у токарей должен быть
у тебя рулевая колонка механическая что ли
Пока да хочу дозатор воткнуть
Диаметр комбайновского цилиндра 60мм,а мтз или юмз 50мм (внутренней диаметр) а это большую роль играет на скорость поварота,проверено .
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста за этот насос,может у кого то установлен и как долго,стрелка как я понимаю это направление движения жидкости. Спасибо.
Влияет на скорость поворота и на силу , с комбайновским 63-тим
рулевое сильнее, а наконечники комбайновского цилиндра не супер.
Эт 32 круглый ,если "Л" не стоит то правого вращения,стрелка подача масла,ещё можно определить вращение так; смотришь на насос со стороны вала,отверстие подачи масла вверху,если вал справой руки- то правого вращения ,с левой руки-то левого вращения.,ещё покрути за вал -если вращается туговато то мож походит .если легко то нет,ещё слышал круглый получше чем квадратный .ну вроде всё выдал что знаю
