Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.
5472 сообщения
: Б.Чернещина
21.02.2011 - 13:49
: 6
Хочу переделать рулевое управление на своём Т-25 на гидравлику.Мысли есть но мало и не очень конкретные.Может кто уже такое сделал - посоветуйте.
: тюменская обл
11.12.2010 - 20:06
: 69
: БАШКОРТОСТАН
23.02.2011 - 21:56
: 10
ТРЕБУЕТЬСЯ 20 СМ ШВЕЛЛЕР НА 100 ММ ПЛАСТИНА20/20 ТОЛШ 10 ММ СВАРКА И РУЛЕВАЯ КОЛОНКА ОТ ГАЗ 53 ЛЕГЩЕ ЧЕМ ГИДРАВЛИКА ПОЛЬЗУЮСЬ 10 ЛЕТ.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
voldemar По гидрорулю ознакомился все что мог найти на форуме.Начинаю работу .Вопервых ,нашел насос дозатор.Масленый насос НШ10Л и рулевой гидроцилиндр с комбайна.Так же пригодится и рулевая сошка от него.Масленный бачек от лепесткового масленого насоса.Начал работу.Сразу возникает вопрос.Куда и как установить масленный насос? На форуме можно найти несколько вариантов.Мне понравился вариант,где насос устонавливают перд шкивомдвигателя.Толлько там не знаю какой переходник с шлицевой втулкой.Думаю сделать переход через эластичную резиновую муфту.Меня интересует соостность.Шлицевую втулку сделал сам.Иду дальше.Если получится ,скину фото.
: Б.Чернещина
21.02.2011 - 13:49
: 6
Мне пообещали привезти какойто НШ-32 ,но он меньше от стандартного и говорят что должен подходить по креплению.На нём стоит какойто клапан который распределяет давление на два канала одновременно (распределитель и рулевое например). Дозатор из КСК на четыре выхода.
28.01.2011 - 18:13
: 807
voldemar По поводу одного насоса и клапана разделения потока, есть один большой недостаток .У меня на ЛТЗ токая система.Когда нужно выруливать и одновременно работать с навеской . Например на склоне.Клапан разделяет поток и работает только рулевая . Приходется останавливатся чтобы поднять навеску .Очень не удобно.Нужно всетаки ставить второй насос. на т25 уже занимаюсь Вот фото.
: Б.Чернещина
21.02.2011 - 13:49
: 6
Лебин. А детали все самодельные? Или из какой техники?А на боковой ВОМ нельзя приспособить НШ, или там будет недостаточно оборотов?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Voldemar . Детали взял от привода трех фазного генератора 3 на127вольт.Шлицевую втулку делал,сверлил на станке.Бокавого вом у меня на тракторе нет.Обороты через ремень шкивами можно подобрать.На форуме есть варианты.Но меня не устраивает ременная передача .Рулевая ,это прежде всего НАДЕЖНОСТЬ!
26.02.2011 - 19:13
: 97
Определился с конструкцией, буду ставить насос с бачком от ЗИЛа, ставить дополнительный шкив, на соседней ветке видел фотки. Золотник от ГАЗ 66. Вот только цилиндра пока нет, вероятнее всего придётся купить. Какой лучше всего, с какой техники? У друга нашёл вот такую приблуду, говорит, что дозатор с какого-то комбайна, может кто сказать что это?
Ну если слетит (порвётся) ремень, можно и без гидрача доехать до дома, ведь ездим же сейчас...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"BLACK1520" пишет:
если не ошибаюсь то дозатор на фото с камбаина дон
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Яуген" пишет:
В хозяйстве не было ДОНов, основное направление было свекловодство.
28.01.2011 - 18:13
: 807
По поводу лепесткового насосаот ЗИЛА.Имея такой насос, решил опробовать. Собрал схему,затянулвсе шланги и штуцера,залил масло,насос крутил через ремень в токарном станке.В бочке масло начало сильно пенится.Причину так и не нашел.Пришлось найти насос НШ10.
26.02.2011 - 19:13
: 97
"лебин" пишет:
Пениться может только по одной причине - воздух (ИМХО). Ведь на ЗИЛе всё работает и сначала тоже пенится, прокачается и ОК.
26.02.2011 - 19:13
: 97
Яуген, откуда цилиндр?
28.01.2011 - 18:13
: 807
Купил насос дозатор от мтз.На нем нет шлицевого валика.В Агроснабе ничего не подобрал.От чего еще можно подобрать такую шлицевую.Может кто уже делал на т25 подскажите пожалуйста!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"BLACK1520" пишет:
С КЗР с проставки подборщика и измельчителя зелёной массы
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"лебин" пишет:
Это нужно у Толи спросить он такой дозатор ставил на т-40
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"фаиз" пишет:
Всё познаётся в сравнении , попробуйте на сваей повернуть колёса с фронталом на месте, когда в вилах рулон сена или навоз
26.02.2011 - 19:13
: 97
"Яуген" пишет:
Точно! Или на учаске в 5 соток, где посредине какие-нибудь кусты растут, покрутиться с плугом...
26.02.2011 - 19:13
: 97
Блин, не могу шкив снять с коленвала, может кто-то придумал какую-нибудь хитрость? Поделитесь, не снимать же двигатель...
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет!УРА!Подобрал шлишевую на насос дозатор.Подашел первичный вал от кпп мотоцикла ИЖ Юпитер.Значит можно собирать все воедино,насос дсзатор,шлицевой валик,креставина,рулевая стойка от Газ 24 Волга.
26.02.2011 - 19:13
: 97
Какие обороты нужны на насос? Какой шкив ставить? Не получится, что только на полных оборотах будет поворачивать?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7195
обороты насоса от 700 до 3000 так что 1000 на холостых будет нормально
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
"BLACK1520" пишет:
Снимал недавно. Стучал поочередно с двух сторон- не вышел.Затем подважил ЛЕГОНЬКО монтировкой с одной стороны , а с другой дернул рукой - шкив пошёл . (наверное с двух сторон шкива надо равномерное усилие приложить)
26.02.2011 - 19:13
: 97
Установил насос ГУР
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
А цилиндр куда ставить будешь ?
26.02.2011 - 19:13
: 97
Примерно так...
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
А я думаю так ставить
26.02.2011 - 19:13
: 97
".Александр" пишет:
Не хочется совсем убирать родное рулевое, могут быть проблемы с гостехнадзором. У меня всё будет штатное, только в продольную тягу будет вварен золотник от ГАЗ 66, при отказе гидравлики всегда можно рулить.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Я тожэ устанавливав в прошлому году насос с МАЗа, переставлял ротор и статор чтобы крутить в левую сторону но насос шумел и грелса.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Вот решил ещо попробовать с какойто иномарки.
