Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 294 из 982
Хитрая система может хотябы замедлителем поставить на опускание , а то падает с ужасным грохотом так и втулки не долго отходят
Так я совсем недавно выкладывал в теме ЭО 2621 свой вариант замедлительного .
Я её ещё не дочитал может ссылку киньте если нетрудно
А шланги сильно замедляют а то у вас на видео вроде шланги не на41 стоят и работает нормально у меня намного быстрей и трактор пытается заглохнуть на полном вылете цилиндра
Шланги у меня дтовские но насос все одно за стрелой или рукоятью не успевают .
Так мне тоже самое надо теперь искать так же как и вам .Но было недавно .
Спасибо за помощь буду искать
Кушайте не обляпайтесь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
В штатную гидросистему комбайна внедрить гидромотор и управлять им будет очень сложно.
Самый простой способ, это установить автономную систему, по принципу привода делителей на рапсовых приставках. На приставке установлен насос, небольшой масляный бак и гидромоторы. При включении жатки насос начинает качать масло, гидромоторы двигают ножи делителей.
Для регулировки скорости вращения мотовила необходимо установить что-то типа делителя потока который будет сбрасывать часть масла из напорной магистрали на слив, уменьшая тем самым обороты гидромотора.
Фото смогу сделать в понедельник.
Буду блогадрен!!!
почему ? разве пропорциональный клапан не поможет
Поможет. Но то что предлагает Nik 61 и в самом деле оптимальное простое решение. Увидите фотки поймете.
Поможет, но есть много минусов:
1. Штатная гидросистема комбайна, при включении жатки, будет постоянно под нагрузкой.
2. Штатный насос имеет повышенную производительность, поэтому часть масла будет постоянно сбрасываться через предохранительный клапан. Отсюда дросселирование и нагрев.
3. Необходимо аппаратно синхронизировать включение жатки и гидромотора привода мотовила.
. При установке отдельного насоса на комбайне необходимо:
а) установить предохранительный и переливной клапан, который разгрузит систему при выключенной жатке.
б) синхронизировать работу попорционального и переливного клапана при включенной и выключенной жатке.
Все вышеперечисленное увеличивает стоимость переоборудования.
Р.S. В автономной системе вместо пропорционального клапана можно установить примитивный кран или делитель потока с тросовым управлением.
а что мешает поставить их в штатную систему, включили секцию распреда и также краном(делителем потока) регулируем обороты . просто они должны рассчитаны на производительность НШ
Да ничего.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Надо найти дополнительную секцию, что проблематично, или установить доп. распределитель.
Необходимо решить вопрос синхронизации включения жатки и секции распределителя.
Выяснить как быстро будут срабатывать другие секции распределителя при работающем мотовиле на малых оборотах, когда значительная часть потока будет идти на слив.
Возможна проблема с подъемом тяжелой жатки или изменением оборотов мотовила при включении других потребителей..
Да на комбайне распределитель с електро управлением!!
Это Вы к чему?
я думаю не обязательно, на ДОН с приводом мотовила от гидромотора , она включается отдельно(сама по себе) а в остальном я с вами согласин, может работать не корректно. С автономной тоже хлопоты, откуда привод насоса
Я не знаю ни марку комбайна, ни жатки которой собираются комплектовать комбайн. Надо смотреть по месту.
Вот обещанные фото.
Насос установлен на жатке пульт ПУМ- 0,2 и пропорциональный электрогидравлический клапан и все дела.
Комбаин MDW E-524, жатка Biso VX
А что за пульт такой ПУМ-0,2 ?
Всем привет! Подскажите пожалуйста на ЭО2621 разгрузочный клапан стрелы должен стоять на подъёме или опускании? И какое давление в магистрали должно быть а то у меня двигатель глохнет
Пульт управления мотовилом он управляет управляет клапаном.
Это я понял. Откуда пульт, с какого комбайна.
Уже нашел. Хорошая вещь.
У нас они стоят на ДОН-АКРОС
у меня стоит на опускание стрелы давление от 140 до 160 кто как привык может увас накручен до 200
Да, я уже нашел в сети. http://www.npf-ati.ru/kombajn/pult-upravleniya-motovila-pum#%D0%BE%D0%B1...
Вижу есть даже возможность адаптировать к датчикам скорости комбайна и автоматически регулировать обороты.
Ну вот,,общими усилиями и вырисовали возможные варианты управления мотовилом.
Они самые и стоят.
Други, просветите как согласуются вот такие управляющие блоки и распределители с пропорциональным управлением. На что смотреть, - вольты, герцы, амперы всякие, - а то я их только выбрасываю и ставлю с ручным управлением при выходе из строя электрики, таких пропорциональных электрораспределителей уже штук пять лежит разной степени крутости.
Может поняв принципы смогу их куда приспособить.
