Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 290 из 979
В баке чисто НШ недавно менял, смотрел заборник.
Вот тут стоит запорный клапан![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/118075/zapornyy_klapan.jpg?itok=G-75Xc2O)
А кто его знает,какая там конструкция....Видел подобные,там шарик внутри катается...В общем посмотришь разберешься надеюсь.
А они ведь ещё и регулируемые бывают....Помню на Енисее жатку опустить не могли,повернули и пошло,и положений несколько...
Вскрытие покажет)
Кто что по рулевому думает?
Так по этому и называется запорный я думаю там конус стоит . закрутил и держит не опускается стрела . А может и шарик, я не вскрывал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Че-то не то.С дозатором знаком только на экскаваторе(САТ),руль на заглушенном колеса выворачивает,но туго конечно..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Надо дозатор смотреть , такое было на МТЗ1221 перебрали дозатор , промыли продули и заработал
Нужна помощь. Заклинило погрузчик в поднятом положении. Главный подозреваемый - дроссель регулируемый с обратным клапаном. Представлен на фото. Регулировочный винт и выкручивал полностью, и закручивал до хруста суставов, все безрезультатно.
Не до конца понимаю его устройство, можно ли как-то его раздуплить не принимая масляного душа и не роняя вилы с 6 метров?
Сегодня видел погрузчик,запорный клапан стоит на цилиндре(как на фото выше),а вот дроссель приляпан на поперечине,которая внизу под двигателем идет,и правильно ,потому что дросселирует поток сразу от(к) обоим цилиндрам.
Мой вопрос закрыт, дело не в дросселе, муфта на рвд глюканула.
Чтож сразу не сказали что муфты стоят. Первые подозреваемые они должны быть а не дроссель.
Снял два НШ-50, под одним у цапфы полусъедены шлицы.
На чем стоят такие коробки отбора мощности, продается ли отдельно цапфа с подшипниками(90х50мм) для НШ-50?
Сколько приблизительно стоит такая цапфа?
Стоят такие на мтзовских юмзовских погрузчиках ПЭ-0,8,это сьедает шлицевую часть малой шестерни редуктора,можно взять шлицевую от ДТ-75 от привода масл насоса которая включает насос и если есть токарь то можно это обточить и завтулить в шестерню и обварить,я выписал эти шестеренки здесь http://tehnd.ru/technics/karpatec
Мужики, может кто ставил распределитель итальянской фирмы O.R.T.A.? В описании сказано что для передачи давления нужен вот такой переходник, но куда вкручивать ни слова. На распределителе только 2 обозначения -Р и Т. Если вкручивать в Т, то как тогда будет работать предохранительный клапан, если пойдёт слив и передача давления по одному шлангу? Хочу установить последовательно, перед родным распределителем.
А он у вас уже есть? Или собираетесь приобрести. Может уже лучше добавить и взять на столько секций сколько надо и избавится от лишнего гемороя
Ещё нет, но хочу приобрести. Количества секций мне хватает, а вот с подключением непонятно. Планирую установить на японский минитрактор.
В магазине проконсультируйтесь. А чтоб штуцер напора в слив закручивался такого быть не может. Должен где то ещё выход быть надо сбоку со стороны слива смотреть.
В том и беда что это на Ebay, а не в магазине. А продавец молчит, спрашивал уже. Нет у нас ничего похожего в магазине к сожалению, так бы на месте купил и проконсультировался. Как видно на фото, вход и слив продублированы и обозначения только P и T. Может вкручивается в один из Т, а второй на слив всегда.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если Р и Т с боков где красные пробочки то переходник скорее всего ставиться вместо металических пробок под шестигранник и с него на слив. По типоразмеру оно туда более всего подходит, плюс эти пробки напротив клапанов, плюс если потребителю не нужен переходник то с завода стоят надежные металлические пробки на резьбе а не пластмасса.
Сколько стоит у них одна шестеренка со шлицами и она с подшипниками в сборе или голая?
Переходник для передачи давления, поэтому он не должен идти на слив, вот что не пойму. Гляньте по ссылке пожалуйста, может там понятнее в описании, а то не разберусь никак, пойдёт он мне или нет.
http://m.ebay.com/itm/151715272233?nav=SEARCH
Так принципиально ничего не меняется. Пусть с переходника идет поток на следующий распределитель а с "Т" пойдет на слив. Слив с него будет только тогда когда управляешь секциями, если секции в нейтрали то поток идет дальше. У этого распределителя будет приоритет перед последующим.
Посмотрев по ссылке увидел только одно преимущество перед болгарскими - наличие фиксируемого плавающего положения на одной секции. При параллельной установке давление = 350, при последовательном установить 180.
При правильном заказе Вы ничем не рискуете. Лучше убедитесь что Ваш японский минник согласится с таким прибамбасом. Здесь уже многие пробовали ставить и некоторым приходилось еще устанавливать доп насос.
Там смысл в том этот переходник должен отделять сливной канал от напорного, дабы не разорвать распределитель при работе штатным распределителем (навеской), так как сливной канал не рассчитан под большое давление, если я правильно понимаю. Плавающее положение нужно, поэтому и заинтересован им. А почему он может не согласиться? Установить на 180 это как? Это значит что с завода отрегулирован на 350?
Только подошёл бы к условиям установки.
В 2013 комплект одна большая и две маленькие,стоил 6300 руб.,сколько сейчас звони.
Я прикидываю по аналогии с другими распределителями где информации побольше. Сравните:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/58404/img_1217.jpg?itok=f7YIL3Uc)
Аналог
Давление паралл./тандем. схема 315 атм.
Давление макс. последоват. схема 210 атм.
Подпор макс. сливной порт Т 25 атм
Ваш (перевод гугла)
Номинальный расход 50 л / мин
Макс. Пермь. Давление 350 бар
Порт Р и А + В 3/8 "- Т = 1/2"
DBV установить до 180 бар
Больше я ничего сказать не могу, если хотите это интуиция подкрепленная практическим опытом.
Кажется в этой теме и была информация по японским тракторам. Что то связанное с системами автомата навески. Поспрашивайте в специализированных темах по японским - может кто откликнется.
Спасибо вам за помощь, буду разбираться. А автомата навески у меня нет, так что в этом плане повезло.
Вот что ещё накопал по этому распределителю. Это значит что сверху будет слив да? А линия напора со штуцером сбоку?
