Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 270 из 982
а сколико оборотов у гидромотора
Здесь, пост №4 посмотрите(ссылка) Сливное отверстие под пробочкой сбоку распреда. Там два отверстия, одно в центре, второе направлено либо вниз, либо вверх под крышку рычагов. Вот его нужно заглушить. А и подключить так, чтобы масло от первого распределителя, проходило по каналу управления второго(насквозь) и заходило в третий...
Это смотря какой гидромотор и какой НШ- будет его крутить с какими оборотами...Если гидромотор и НШ- одинаковой производительности то и обороты будут почти одинаковые...
А на штоке цилиндра? Там может быть утечка но вернуть не будет в одну сторону и в дренажную трубку будет переть масло. Механическая часть здесь ни причем Попробуйте поставить дополнительные кольца на золотник.
Здравствуйте,экскаватор погрузчик дэм 114 на базе мтз82.Проблема с гидрораспределителем такая:без нагрузки управление распределителем нормальное,но если набрать в ковш груз,то закусывает рычаг на опускание.то же самое происходит если рычаг ставлю на подъем,стрела подымается до конца,затем срабатывает автомат и ручку выбивает на нетрайль,после этого на опускание опять закусывает рычаг.гидрорасапределитель стоит р80-3/1-222-3г. что можно с ним сделать?
НШ 50 планирую а гидромотор не знаю..а приблизителиные обороты для вома хватит?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Убрать гидрозамки.
Я уже убирал гидрозамки![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/26122014694_0.jpg?itok=KEP-M-b-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/26122014702_0.jpg?itok=G9DvwakW)
Поставил назад. так как стала опускаться навеска.
А молодцы всё таки у нас производители!!! Нормально распред сделать не можем,а давай в него гидрозамок! Чушкам пойдет!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так трактору то 6 год . при чем чушкам
. и за 6 лет работает на 200 Га 3 трактора.
У буржуев гидро передний вом стандартное явление, и продается в общем то как опция.
Но цена...
не любой удержит распред вот это без замка![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/26042013140.jpg?itok=aVEmJXaa)
да не сказал бы, гм если на переди крутит что то то он стоит не посредственно на агрегате, а ВОМ как опция от мотора обычно от шкива через кардан-редуктор и гидро вкл-выкл
Нормальный распред должен держать и без замков,вот я о чем..А тут допустим прослабили золотник в распреде на заводе,в итоге не держит...Бац в него гидрозамок-всё нормально! Чушкам сойдет..(то есть всем нам,кто покупает,любые запчасти,детали..)
Так в запчасти ведь идет весь брак . мы знаем . и берем, а что делать ?
Нормально всё держит,я уже писал,груз на 82-м(сеялка пневматическая),плюс противовесы спереди,перед едва земли касается.
Это у вас не долго продлиться поверте![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если в этих строках есть скрытый смысл о компании "Гидросила", то я соглашусь полностью! На днях чинил проушины ГЦ МТЗ, меньше чем за год вынос виден на фото.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/61531/img00451.jpg?itok=ts8ES8o-)
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Пришлось вырезать этот "пластилин" и приварить проушины которые двадцать лет на тракторе продержались, чугунина на второй стороне подвела
Да уже закончилось давно,завязал я с колхозом...И всё равно считаю,что пусть уж опускается потихоньку,чем каждый раз рычаг с силой рвать,а уж тем более на погрузчике,как в вопросе выше.Да и распред там лучше без фиксации..
А я вышел из положения на погрузчик вот так https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Я тоже поставил только не знаю кто производитель похож как у вас![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/31012015903.jpg?itok=dwik8JIZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/21112014576.jpg?itok=7uU7Eyw6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/28012015872.jpg?itok=vvbDQYAA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/28102014490.jpg?itok=TxqtYHxs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/118075/28102014489.jpg?itok=oUTjt-Cs)
ну тут дело хозяйское кому что нравится.
если кручу в право то поднимается если в лево то опускается !
работало только клинил тоесть крутился легко но заклинивал даже на ходу
не кутился ни туда ни обратно проедит немного и отпусало
и сейчас вопше не крутиться
Шлицы то на приводе хоть были когда НШ меняли.Может их новым насосом доело основательно.
Неиисправность в колонке, нужно проверить регулировку золотника ,
неперетянута ли гайка.
тагже проверить цилиндр с рейкой.
Обороты зависят каким насосом будешь крутить гидромотор...
Мне надо было, что бы крутился не быстро, я его запитал от НШ32, сколько точно получилось оборотов не могу сказать, но примерно 500-700....
Вы далее не читали ? Что Професор этот ответил Жене?
Вы звездочку побольше куда ставить хотите?
Граждане подскажите вот этот дозатор может работать без усилителя потока,вроде клапана там есть?
На гидромотор.
