Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 271 из 979
Ну . Вы обороты поднимите а он у вас уже не осиливает как я понял .
Вот из нета как должен работать.
данную скорость должен даже на понижение обеспечить, если у вас этого не выдаёт то где то засада или нш или предохранительный часть сливает из-за того что гм не может обеспечить нужный крутящий момент, но там нагрузка тяни-толкай или такой гм
есть где глянуть какие обороты в холостую?
У меня на первой передаче скорость трактора выше, соответственно и обороты катка надо повыше немного. Попробую нш 50 втулить.
у меня такой мг, вернее аналог от нш-16 так же крутится, чё то слабовато по оборотам
Можно попробовать звезду поболее на гидромотор поставить
что решит звезда? Если в холостую и на понижения норма, а в нагрузку падают
У меня под нагрузкой конечно тоже тупить начинает,правда я на распредки клапан сам подкрутил чтобы ничего не оборвало,гидромотор MR125,обороты похожие как и у тебя
от такого бура нагрузки особой не должно быть, обороты зависят от нш и тупить не гм начинает, а нш если он подношен и распред, перепуская масло через предохранительный если гм не расчитан на этот крутящий момент
[quote=Яуген]что решит звезда? Если в холостую и на понижения норма, а в нагрузку падают[/quote
У меня много потребителей, может через это обороты падают? РП 70 с гидромотором, навеска моноблок с собственным распределителем, отдельный распределитель для питания включения ВОМ и блокировки. В холостую задействован только гидромотор, в поле включен ВОМ и работает навеска. Кстати когда гидромотор крутит навеска поднимает еле еле и не до конца, выключаю гидромотор поднимается орудие.
если такое происходит значит гм запараллелен с секцияй навески или каким то образам сообщены по этому вполне возможно
Питание на навеску идет с РП 70-1221, это специальная модификация РП 70 для тракторов с гидроподъемником.
с этим гм и сообщён гм при кручении всё же создаёт определённое сопротивлении от чего навеска и поднимается
НШ 50 поможет?
врятли с гидросистемой нужно разабратся и подключением, по всему сдесь будет засада в коком положении секции на навеску работаете с фрезой?
Подъем
т.е навеска на подьём вкл и рычаг подвязан на вкл гм?
Да, рычаг подвязан на распределителе. Только у меня навеска отдельными рычагами управляется.
вот сдесь походу и засада, если не ошибаюсь то в этом положении часть масла идёт на слив из-за этого возможно и не хватает силы и оборотов гм
сдесь с моей стороны возможно ошибка если
это делалось, т.е не выкл гм вы пытались поднять навеску
Да, выключив гм, навеска поднимает орудие весело. Нашел схему РП 70
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/18014/46.10.gif?itok=JXh_KulW)
тогда попробуйте в другом положении навески покрутить гм и сравнить это с
если разница тем самым исключите
или уж тогда на автономку переделать
нш, бак для масла, фильтр на фрезу установить, затратней выходит но уж автономно будет работать, а так подгоните туже 82 и крутаните ей свой гм так точно уже определить что к чему, но однозначно на нш-32 такой гм выдаёт поболей оборотов, или у вас где то масло проход поджат или за счёт работы навески в положении подьём часть патока уходит на слив с всеми вытекающими
Да делают так у нас фермера. К задней крышке редуктора нш 32 цепляют. Только не знаю надо какие распределители или клапана? Или просто гидробак - нш - регулятор оборотов - гидромотр - фильтр -гидробак достаточно будет?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
предохранительный между нш и гм лишний не будет, но если регулятор оборотов заводской будет то он там встроен, пустить по раме трубки металические на подключение и отвод выступят как радиатор, подсказываю
часть нужного можете найти от приставок для рапса от зернового камбаина. там уж и бачёк с встроенным фильтрам и нш но правда привод от ремня
Регулятор убрать а скорость подбирать шестернями .
так человек уж убирал
всё же пускай и не надёжней но цепочкой и звездами проще играться по оборотам
Значит я проглядел .
