Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 274 из 979
А это пусть каждый в меру своей испорченности решает. Казнить нельзя помиловать.
Он не перекрывает герметично , есть утечки .Да и потом чтобы подсоединить двухсторонний ГЦ их понадобится два .
Здравствуйте Всем.Есть распредилитель Р 75В2А, хочу подключить его к основному Р 80 3/1 222 по схеме №7 Костомара.Нашёл вот такую запчасть.Я так понял это заглушка вместо клапана.Подскажите можно его ставить,или заглушить родной и не париться.
Для исключения двустороннего цилиндра из работы
в большинстве случаев достатрчно запирать одну магистраль.
При запирании одной магистрали , если манжеты поршня
плохо держут и пропускают шток будет выдавливатся из
цилиндра, если это не допустимо нужно запирать и вторую
магистраль цилиндра.
Но данном случае достаточно одного зопорного устройства
так как в случае выдавливания штоков ничего плохого
не произойдёт.
1. Мало исходных данных.
2. Схема питания нескольких потребителей от одной напорной магистрали с такими электроклапанами часто применяется на картофелеуборочных комбайнах.
3. При применении нижней схемы, с электроклапаном, можно врезаться в магистраль управления ковшом. Например, линии подъема или опрокидывания которая менее нагружена. При этом для присоединения или отсоединения рабочего органа, необходимо переключить тумблер и поднять или опрокинуть ковш джойстиком до упора.
Недостатки схемы:
а) при присоединении к линии подъема поршень гидроцилиндра адаптера будет испытывать периодические нагрузки при подъеме ковша.
б) при присоединении к линии опрокидывания, с опрокинутым адаптером, очень сложно будет
зафиксировать ковш. Придется упирать ковш в препятствие.
Для устранения этих недостатков можно применить электрораспределитель с нейтральным запертым положением. Но вопрос в том, где найти одну секцию распределителя с присоединительными штуцерами? Такие распределители, как на фото выше, обычно монтируются на переходную плиту.
4. Думаю возможно и применение схемы питания от насоса рулевого управления.(Если в системе нет приоритетного клапана) Для этого в линию слива можно установить гидроблок КЗК 10/2К с комбайнов Полесье. В нем установлены предохранительный клапан, переливная секция и одна секция электроуправляемого 24В распределителя. Рассчитан на давление 160- 200 кг,см2. Работает с НШ-32. При включении распределителя переливная секция перекроет слив и масло пойдет в полость гидроцилиндра. При дальнейшем удерживании кнопки сработает предохранительный клапан.
Напряжение подается одновременно на переливную секцию и секцию распределителя.(Через диоды).
Не запирает он герметично .
мужики,подскажите,пожалуйста.в теме гидравлика мтз задавал вопрос,но никто почему то не ответил.купил новый распред 3/1 222,всё работает,но на одной секции,при возврате рычага в нейтраль,раздаётся щелчёк,такой,будто сейчас разорвёт всё.в чём причина.заранее спасибо
Может стоит запорное устройство и она плохо работает.
спасибо.а где оно там стоит и почему на одной секции щёлкает?
На выходах секций распределителя
ЗдорОва мужики !
Скажите ,буду ставить НШ 32 на самодельный трактор .Есть вот такой гидро бак ,говорят с Т-40 ,хватит ли его для навески ? В дальнейшем планирую ставить гидромотор на косилку.
Как поступить ,ставить сразу 1 большой бак ,или 2 ,отдельно для навески и гидромотор ?
Спасибо.
Конечно хватит, цилиндр навески будет заполнятся с обоих сторон и в гидромоторе будет гонять по кругу, масло будет держаться почти на одном уровне и фильтр в этом гидробаке есть.
Хорошо.Для цилиндра хватит.А если в дальнейшем гидро мотор установлю ?
Я же написал, что масло гоняет по кругу и будет держаться на одном уровне в гидробаке, только при подключении один раз долить до уровня придётся и всё.
Т 40 хватает на навеску на кун-08 и поднять прицеп с трёх штоковым целиндром.
Всем привет. заменил НШ10 на НШ16 на топике. при работе чего-то стало выть, и насос греется. через час работы примерно - рука еле терпит, при том, что на улице прохладно. а что летом будет? или "притрётся"? где-то об этом говорили, но где??? когда не надо - попадается, когда надо - не найти. помогите, плиззз.
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здорова мужики! Купил себе на погрузчик челюстной ковш и теперь не хватает секции для него ( думаю об установке дополнительного распределителя для управления погрузчиком. Есть распред от комбайна нива, как вы думаете его реально использовать в моем случае ?
Для навески и половины этого хватит...его лучше бы отдельно для гидромотора...ИМХО...
А бак который на моем фото он один на тракторе Т-40 ,или этот с рулевого а на систему навески ещё есть бак ?
один
На Вашу самоделку этого бака хватит за глаза чтобы вы на нее не вешали.
Спасибо !![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Когда дойду до гидро мотора ,ещё зайду
Ещё раз спасибо !
Но на гидромотор желательно отдельно....ИМХО...
Нахрена?
Я гидравлике не очень .Вот тут пишу про ГМ ,а сам даже схему подключения не знаю.Какие комплектующие искать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здорова! Если проблема только с челюстником, то можно поступить гораздо проще. На МТЗ есть механическая фиксация задней навески, Челюсть в паралель её цилиндру, навеску на фиксатор и работай. Можно чуток посложнее, но удобнее: поставить трёхходовой кран (навеска-челюсть). Краны есть в продаже (~ от 1680 видел), можно от телеги ПТС-4 приватизировать, там сзади ставится.
Недавно обсуждали что там ставится .
Повторенье-МАТЬ ученья![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
