Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 243 из 981
Спасибо, не знал...
А ребра какую роль играют...???
Тайный смысл!..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что то из 4-х таких советских ещё только один подошёл под разворот...
Не хулигань...
Рассказывай все, что знаешь... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А не узнаешь, пока крышку не откроешь....
Привет всем знатокам гидравлики. Мне нужно поставить дозатор на К-700. Вопрос, какой вибрать по производительностьи (если обозначение дозаторов типа 100 или 160 или 400 есть производительностью). Может кто сталкивался с етим, то поделитесь опитом. Зарание благодарен.
В продаже есть комплекты для переоборудования. Туда входят гидроруль с LS линией, клапан приоритета, фильтр и шланги. Объем от 1250 до 2000 см3.
мужики всем привет! надо заменить масло в гидравлике ,все советуют и-20 я думаю м8б ,как у вас или чё посоветуете![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Главное . что новое
. и не соляра или отработка . в лето и-20 будет как вода .
уже залил и-20 ,до лета хватит а там поменяем на м-8
Им бывает разбавляют зимой гидравлику с густым маслом, но в чистом виде думаю не желательно, есть специальные гидравлические масла, зачем изобретать велосипед...
подскажите как поменять манжеты на цилиндре 2птс4, последовательность разбора и замены манжетов, какие есть ньюансы
Так смотря какой у вас целиндер . я вот разобрал и не могу подобрать ремнабор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/29112014593.jpg?itok=-9rCafuM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/29112014600.jpg?itok=2rlLXubm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/29112014602.jpg?itok=dknANa67)
Ребра никакой роли не играют. Если развернуть крышку то там разные плоскости. Вот эти плоскости и играют роль. А глядя на крышку я знаю в какой крышке какая внизу плоскость и исходя из этого без ошибочно могу определить какой насос как перебрасывается.
подскажите кто имел дело с фронтальным погрузчиком UN-053 ?
Вы не правы. Во всех насосах и моторах которые имеют плоскую крышку можно менять вращение без потери мощности путем перестановки шестерен. В насосах с ребрами можно менять только с крышкой того насоса вращение которого вы хотели иметь. То есть у вас насос ПРАВОГО вращения. для того чтобы стал ЛЕВОГО вам необходимо поменять шестерни местами и поставить крышку с такова же насоса левого вращения.
Летом поменяете вместе с насосом и распределителем.
подскажите почему не едет погрузчик UN-053 визжит гидромотор
еще не снимал, ремкомлекты мне дали двух разных видов
Если вот так издеваться
На мой не подошли![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сегодня выходной наверное народу мало. потерпите вам ответят знающие![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
издевается сильно
Кто...???
Уточни...
Есть специальная тема по такому погрузчику, загляните может кто откликнется https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Я не прав что из четырёх левых только один "перевернулся" в правый?...Все насосы 70-х годов с плоскими крышками, только с разными буквами модификации...Блин показал бы, но недавно разобрал и сдал в чермет , оставил только бронзовые втулки и один корпус с крышкой...и тот "перевёрнутый " тоже оставил...на всякий пожарный, снимал рабочий ещё....
Спасибо за информацию. Если не ошибаюсь то такая система стоит на К-744. Только я не могу понять зачем нужен клапан приоритета?
манжеты не подошли?
Там при перестановке что то не становится не место?
