Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 242 из 981
Что самое странное в этом, что рычаг не отбивается.
Попробуй предохранительный клапан поджать... Может насосу кирдык пришел...??? Манометра то нет проверить...???
Проверьте каретку на подъемнике, - ролики, пластины ил что там у Вас, - может подклинивает.
Самое замученное место в подъемнике и цилиндре первые полметра - тоже может подклинивать. Поднимите каретку на середину или выше (там где почти не работало), зацепите тросом груз и попробуйте поднять - если заработало то проблемы в механике, если без изменений то качайте гидравлику.
Двигатель бы с нагрузкой работал а то не ощущается.
А давай вообще форум закроем,пускач навернулся,купи целиком новый,клапан вылетел,купи мотор в сборе.Подшипник на генераторе нужно менять не жмись купи новый генератор.
Нахер он тогда форум нужен если пишут что купи новый.
Не передёргивай...
Масляный насос, это по аналогу подшипника в генераторе, он не ремонтируется... Ты же не будешь в домашних условиях ремонтировать подшипник ... Или будешь...???
Привет мужики,есть вопрос к вам ,можно ли поменять вращение у НШ ?
где то видел статью что меняют, как найду отпишусь
Покажи его морду. Разверни чтобы был виден вал.
Это СССР там классика .Можно 100%
Скорее всего.
Скорее всего.
НШ10ЕУ буква У уневерсальный можно с левого на правое поменять вращение
Где такое написано?....Это просто модификация насоса, сто раз уже проходили и приводили примеры из техн. литературы...
Иваныч прав...
Дак разворачивал и ставил , работало . Може чё то не то ?
Приходилось и мне по необходимости разворачивать и работать, но далеко не все разворачиваются, особенно сейчас....
Из советской жизни Где буква У дольше работает.Замечено сельскими тружениками А ВОТ ЭТОЭ
ОСТАВЬТЕ СЕБЕ
спасибо
Ни в коем случае не универсальный. Буква "У" означает улучшенный (модернизирован).
[/quote]
С такой мордой перебрасывается.
Поделись как определяешь...??? Очень интересно... По мене, морда как морда...
....И я про это же....не выпускают универсальные....
Всем привет!!!Кто подскажит от чего подойдут манжеты гидравлические 80×60,а то у меня какая то борода с цилиндром 80×50×710 от дтшки бульдозера.цилиндр сссровский вроде харьковский.
ну обычно стоят 65х80 или 55х80 это в цилиндре,если в голове то там 50х70, шток d = 50 или 55мм.
Кароче поршень стоит с широким распорным кольцом и манжеты оказались почему-то 80×60,а шток 50×80.были куплены наборы двух типов из них подошло одно колечко и чистик который стоит в серидине головы.
Вращение изменяют оба вида насосов, только тот который с ребрами, можно изменить только с заменой крышки, а плоский путем замены местами шестерен и разворотом крышки.
