Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 245 из 981
нужны параметры гидросистемы на вашей тележке.скорее всего нет-насос "банан" имеет большее рабочее давление и если он там установлен с завода то скорее всего простой нш не мог обеспечить должную работу гидравлики установки.переделка деталей привода и посадочных мест насоса тоже отнимет немалую сумму денег + стоимость нш и неизвестный результат.работа нш на воме при 540 оборотов никакая.
Хотелось бы всё таки узнать если на экскаваторе МТЗ стоит НШ-100А3Л и копает неплохо ,то почему на лесную тележку нельзя вместо кривого 50-го поставить НШ-100А3Л.у них переходная шестерня и крепление почти одинаковое.Обороты ВОМА только нужно немного скинуть или оставить на 1000?
Ну если резко
Внутренняя поломка. Возможен обрыв одного плунжера или лопнула распределительная шайба.
номинальное давление нш-15мпа,допустимо кратковременно-20мпа.а "банан" имеет вдвое большее рабочее давление-соответственно и требования к маслу и прочему другие.поставив сотку нш можете получить объёмную подачу масла но он не сможет так же создавать и поддерживать необходимое давление.к тому же конструкторы наверно рассчитывали грузоподъёмность установки исходя из рабочих параметров гидроагрегатов-может статься что стрела манипулятора не сможет поднять бревно-хотя с родным насосом всё летало.от давления в системе зависит сила установки,а от объёма подачи-скорость работы.если чего то не выполнить то и работы не будет.если всё же будете ставить то обороты оставляйте 1000 и возьмите импортный аналог нш-хотя его цена сопоставима с родным "бананом"
Или тупо лопнула пружина что блок гильз прижимает .
Не едет в обе стороны?
В обе стороны неедет
Я бы проверил давление насоса подпитки, Не разрегулирован ли распределитель. Соединительную муфту. Состояние канала подачи масла на распределитель, там может стоять дроссельное отверстие.
Если все это есть то нужно снимать и смотреть состояние приставного дна, ротора, распределителя, подшипников.
мужики кто знает нш 6 одинаковый по посадочному месту с нш 10,и при каких оборотах должен работать нш 10?
посадочные одинаковые,только надо смотреть валы на 4 или 6 шлицов
у меня валяется нш 6 хочю использовать его для примерки,для изготовления привода,вот и спрашиваю,вот сколько оборотов нужно для нормальной роботы нш
они идентичны , обороты от тысячи до полторы кажеца , пусть поправят если ошибся
в разных букварях по разному. а так1200-1500
это максимальные обороты или рабочие,средние так сказать?
Максимальные(например на ВОМ т-150) равны оборотам двигателя,как и минимальные.Ну и работает всё нормально.
у меня такой вопрос,стою трактор переломку,на рулевое хочю поставить два цылиндра,приблизительно как на комбайне нива,и дозатор ху-85 ,будет ли это нормально работать,кто что скажет?
У меня стоит дозатор с МТЗ и целиндр с НИВЫ мого оборотов , на НИВЕ если неошибаюсь стоит 160 дозатор
Посмотрите по документации какой дозатор стоит на машинах с двумя цилиндрами, - например трактор МТЗ-1221 и комбайн ДОН-1500, - и с какой скоростью поворачивают колеса. Возможно для переломки нужно помедленнее , тогда 85 будет в самый раз.
получается у меня вообще много оборотов руля будет?
да вот я и думаю может сделать из того что есть,а если будет плохо придётся покупать другой дозатор,а не хотелось-бы
Не попробуешь-не узнаешь.Я бы делал из того.что есть,а в случае чего,попробовал бы поиграть цилиндрами(разным объемом),не поможет-другой дозатор.
На 1221 стоит на 160 литров если верить табличке на дозаторе
цылиндрами особо не поиграишь ,короче не пойдёт поворот слабоват будет
Если ход цилиндра будет небольшим ,то может и будет нормально.Дозатор ХУ-85 на тракторе Т-16 работает в паре с цилиндром ЦС-40х250
Это высчитывается просто. Обьем нивовского цилиндра без учета штока- 565, обьем дозатора- 85, получается 6,6 оборота из края в край. Это если цилиндр будет работать на всю длину штока.
Все верно, и НШ 16.
Кто ВАМ такое сказал? Все можно отрегулировать за счет обьема цилиндра.
номинальные рабочие 40об/сек.-забейте рабочие параметры нш10-всю инфу получите.чего и сколько ему надо.
я такое говорю,цылиндры у меня немного потоньше чем нивовские но длиннее,потому как длинны нивовских не хватает,такой длинны и тоньше я не нашёл
а если насос дозатор на 500 и нивовский цилиндр, сколько будет оборотов?
и у меня цылиндра будет два
