Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 244 из 981
Все не подошло . и там нет в комплекте которые продаются колец пластиковых![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/29112014608.jpg?itok=95P_GoKv)
Наверно....это было в 2008 году...тонкости подзабыл...они так и лежали полусобранные, пока в чермет не сдал....недели три назад, шмон наводил в зап.частях, валяется по сто лет без дела...
[quote=Алексей 161 RUS
Если вот так издеваться
Лёх ! Привет ! Если бы он купил за свои кровные ? Но аппарат новенький , ещё бы с другой стороны ЭКС повесить .
При необходимости (особенно на малых оборотах двигателя) быстро осуществить поворот трактора приоритетный клапан плавно подключает второй насос, тем самым исключает рывки и увеличивает скорость поворота. Можно сказать выполняет роль усилителя потока.
При нейтральном положении руля, приоритетный клапан направляет поток масла от насоса на слив, минуя гидроруль.
Привет! Да нет от человека зависит. он хоть на своей технике будет аккуратно работать . хоть на чужой .
Это у нас с тобой , и у многих других , отношение к технике как к живому . А тех , кому чужого не жалко, хоть отбавляй . Сознание - не моё , не жалко , и не переубедишь .
Если визжит, то гидромотор в ремонт.
Снять клапанный блок и приставное дно. Проверить шайбы на наличие задиров. При незначительной выработке шлифануть, при сильной заменить. Заодно проверить люфт плунжеров.
Да есть такие . Так они и к своему кровному тоже так относятся![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Таких может изменить только гильятина . У вас там чё ? Весна ? Мы ещё в сугробах .
Да вчера было +15. сегодня уже +2![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Так у вас холодает ? У нас потепление - было -10 , стало -2,3,4,5. Даже снег на крышах днём стал таять.
Скачет температура . . у нас сухо и тепло было.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Почему
обоснуй.
Не факт там причин тьма .И гидромотор как правило приходит в негодность после насоса .Перво наперво давление наполнения и давление управление проверить надо .
мне пластиковых колец 4 комплекта дали, поделился бы да далековато и пересыл наверное будет дорого
Саша ты подскажи с чего ремнабор? Я брал 2птс4 не подошел посмотрел 2птс6 тоже не то![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Визг при нагрузке - признак большого износа. Большая утечка масла.
Давление подпитки НП проверить можно. При низком давлении ГСТ гудит, рывки при движении, греется масло.
Давление в напорной магистрали измерять бесполезною. И так понятно что оно минимальное. Максимальное давление, (по паспорту) возможно только под нагрузкой при исправной ГСТ и заторможенной машине.
А ремонтировать лучше в паре насос и гидромотор.
Я писал где-то раньше,посмотрите с КАМАЗа,старый сельхозвариант.(вроде 53102)
у меня не подписанные без этикеток просто в пакете дали сделаю фото выложу
Так это ваш был комментарий .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/118075/remnabor.jpg?itok=yw6NfOhf)
Мой комент был без фотки,и здесь камаз совок(5511),а я говорил про сельхозник,что на две стороны валит.Хотя комплекты может быть и одинаковые.Просто цилиндры похожие,мы брали на автомобиль КАЗ 4540.
Я такой спрашивал в магазине по Камазам . нет таких старого образца![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да,у нас тоже бывают очень редко.Но есть магазинчик,там можно подобрать многие манжеты по образцу.Не комплектом,а на развес(так сказать)
У нас таких нет . это нужно на авто рынок![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не о напорной речь идет а о давлении управления . Там насосик"маленький " двухсекционный . Да и мотор можно в полевых условиях проверить . Там есть допсекция на распреде , заколцевать насос ГСТ а с распреда запитать мотор .
Лучше
,для ремонтников
А понял. Измерить конечно можно. А что это даст? Эта приблуда может ограничить мощность при падении оборотов двигателя.(в детали не вникал). Т.е снизить объемную подачу насоса, для снижения нагрузки на трансмиссию и предохранительные клапана, при наборе грунта в ковш. О каком тогда визге гидромотора может идти речь. Нет подачи - нет визга.
спросите ремкомплект камаза евро-2 модель 45142-010-15 подйом на три стороны,цилиндр 5 штоков вродибы трохи похожие.
Гидромотор визжит, проезжает метров 20 останавливается полностью,покурил минут 5 завел опять также.В нагрузке вообще стоит на месте,газу добавляешь визжит как сумашедший.Эта проблема случилась резко,приехал заглушил,через пару часов завел и вот такие проблемы
Добрый вечер.Подскажите, можно ли поставить на лесную тележку с манипулятором вместо кривого насоса насос НШ-100? какого вращения? И нужно ли переключать ВОМ на 540?
