Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 241 из 981
Ок.Завтра попробую изменить вход-выход+в другую сторону крутануть.
Вот заглянуть бы внутрь насоса,можно бы и сказать какого вращения...
Разберу и сфоткаю,вернее сегодня его разобрал,лежит разобранный на верстаке,все равно идти искать во вторник сальники 14x30 есть правда у меня сальники 14x28 но тогда придется через переходное кольцо их ставить что не хотелось бы.
А так завтра праздник и все тракторные магазины закрыты.
Вход и выход при перестановке насоса с Л на П , если такое возможно, не меняется....
Совершенно верно.
Я к тому, что фазы на моторе не перекинул местами и он у тебя не стал крутиться в другую сторону...???![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
поставь любой б\у должен потянуть, а если кординально 2 рубля и новый---и никаких заморочей![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
900 рублей лежит в магазине новый сам видел а тот мой с черемета.
Я не настолько глуп,шестерни то не изменят своего положения и вход и выход не поменяется.
Уважаемые друзья Поздравляю Всех с Праздником. Желаю Всем быть удачливыми и не забывать военное ремесло и чтобы это ремесло никому и не когда не пригодилось.
Вход и выход никогда не меняется, но если у тебя привод от трёхфазного мотора, то могу предположить, что если менял фазы на моторе, то вращение изменилось и сальник будет выдавливать....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Потерпи немного,вечером скину фотки,сейчас пообедаю и в гараж поеду.
Народ приобрёл по лету подъёмник от кары, подзепляется на тругольник, пустым без груза цилиндр выходит а с грузом нет,на навеске поднимаю блок 4 легко, рычаг отбивает, а вот подъёмник ни как не хочет поднимать. У кого какие версии.
В цилиндре манжеты смотрите.
Так цилиндр, односторонний если манжеты кирдык то масло бы наружу как то лилось.
Фотки.
Как и писал мfгазины закрыты,у меня были сальники 14x28 в насосе посадка сальника 30 мм,пришлось точить втулку 2 мм и через нее вставлять сальники по фото видно,запрессовывал опять же оправкой в тисках.
Собрал,работает,как я понял дело было в подводящем шланге с бачка его сплющивало и перекрывалась подача масла или типо того.Короче не знаю но переделал на Камазовскую трубку+два штуцера выточил.
Кстати насос крутит против часовой стрелки если смотреть по валу ЛЕВОГО вращения.
Попробуйте от другой секции запитать.
Кстати, двигатель при этом с нагрузкой работает или нет?
Передняя крышка насоса не из той оперы.Будет нагрузка-сальник выдавит.
Почему вы так решили,крышка стояла на насосе и я не колхозил.
тоже самое, двигатель работает без нагрузки.
Интересно. Даже не знаю в чём причина.
Сань, а шланг от цилиндра откручивал, масло идет....??? Попробуй другой какой цилиндрик подключить, для проверки...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Потому,что при сборке полость давления оказывается связанной с полостью сальника.Не зря же его выдавливало...То,что шланг подводящий был пережат,могло влиять на подсос воздуха через сальник.Какая предистория данного насоса?
В том то и дело что вилы пустые поднимает а с грузом нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
На черемете за 100 рублей купил вот и вся история![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не жлобись и купи новый, вот и будет тебе счастье...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Может предохранительный клапан...??? Не верещит когда с грузом...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Больше добавить не чего.
