Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 246 из 981
а на 500 дозатор какой тогда нш нужен?
а если насос дозатор на 500 и нивовский цилиндр, сколько будет оборотов?[/quote]
565 делим на 500 получаем 1,1 оборота при выдвижении штока, при втягивании еще меньше. И насос нужен 32-й.
565 делим на 500 получаем 1,1 оборота при выдвижении штока, при втягивании еще меньше. И насос нужен 32-й.[/quote]
Причем тут вообще насос??? Где тут получилось что нш32? У меня 250 кубиков дозатор и какой надо насос если объем цилиндра 250 кубиков?
Причем тут вообще насос???[/quote]
Для 500 дозатора не будет хватать масла, если 10-й насос. Я не знаю, так люди на форуме пишут.
Все добрый день!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Хочу узнать вашн мнение по поводу дву розприделитилев Р-75, Р-80!
Я поставил себе Р-80, вроде работает, благодаря Мише Чапаевском!
Но в чера говорол с одним дедом, он все жызнь проработал в (тракторном парку), гидророзпределители, топлевные апаратуры, ето его стихия! Так он твердит что Р-80 смнимали з тракторов, и меняли на Р-75, мотивируя тем что Р-75 лучше!
Дорогое форумчане! Что вы скажете по поводу етого?
а где вы на ваших фото увидели р75? у обоих в обозначении р-80. только исполнение по давлению разное 4-на 20мпа,3-на 15мпа.ну и некоторые конструкционные изменения не влияющие на работу распреда.да выпуск один ссср другой украина-хотя может так случиться что родом с одного завода.то что на литье отлит р75-хххххххххх-это каталожный номер детали устанавливаемой на р80.к примеру у мтз 80-очень много деталей с индеком 50-ххххххххх и 70-хххххххх однако это не делает его мтз50 или мтз70-это просто нумерация узлов и агрегатов.
Для 500 дозатора не будет хватать масла, если 10-й насос. Я не знаю, так люди на форуме пишут.[/quote]
И я не знаю! Сколько у нш10 производительность?
Так у деда же надо было спросить, чем они лучше.
Всетаки тогда делали более качественно нежели теперь...
Ну пожалуй если только советским качеством...
это уже хуже,мне тогда нужно будет и привод переделывать,а может нш 16 хватит
Эт с какой скоростью надо руль крутить что бы маслонасос нш 10 не обеспечил подачу 500 кубиков масла?
Ставь нш10. Будет он работать никуда не денится
Извиняюсь, может я не прав. Просто пишут что на 160 дозер нш-10 на холостых и именно при резком движении рулем не хватает масла. А тут 500-й дозер. Вот и подумал что могут быть такие проблемы. Читал как то для интереса тему про дозаторы на Т-150, так там дозаторы нужны(так пишут) не меньше 400 и насос нш-32. Извините если ввел в заблуждение.
так там же и цылиндры не маленькие,у меня то как минимум в половину меньше будут
У немя проблем не заметил! Нш10 дозатор 250 кубиков. Новые т 150 у нас их два дозаторы 250 кубиков стоят почемуто!
интересно а сколько оборотов руля с одной стороны в другую с таким дозатором,может мне и мой пойдёт
НАСОС- ДОЗАТОР Д500 - ( 11. 17 | 15 подаваемый объем от63 до1000 кубиков тока за какое время? Но ток же как и у Д250 нш10 21литр масла даёт это 21000 кубиков. Это каким надо быть гераклом чтоб так руль крутнуть что дозеру масла не хватило? Да и он в крнце концов НАСОСдозатор. Нехватит ему масла руль чуток туже станет и все! Я так думаю
Посчитай объем целиндра и подели на куботуру дозера. Узнаешь скока оборотов от упора то упора. У меня меньше двух оборотов. Меня вот это напрягает а не то справляется ли насос или нет
Вы писали что у Вас два т 150 с 250 дозаторами можете узнать сколько оборотов руля с одной в другую сторону,хоть от чегото мне от талкиватся
Узнать то можно! Сейчас выходных три дня а они в боксах стоят закрытые а хозяева дома!
Есть такое, я себе поставил НШ 16, и совсем другое дело.
Подскажите почему пенится масло в гидробаке погрузчика un-053 это чехословатский.Говорят подсос воздуха,подтянул все шланги,не помогло.Куда наиболее обратить внимание.И еще из за этой проблемы погрузчик не плавно начинает ехать,(резко трогается с места)как вперед так и назад
[quote=2015slava2015]Подскажите почему пенится масло в гидробаке
Забитый фильтр ?
Масло будет пенится и греться если слабый насос, подсос воздуха, предохранительные клапан отрегулирован ниже 90 кг/см2, забит заборный фильтр или недостаточная пропускная способность заборного патрубка.
Предохранительный клапан на сервоуправлении распредом не закручивали. На МТП-71 подобное было. Давление но том порядка 20кг кажется было.
Ребят,подскажите кто знает,как запитать рапределитель РС50.16.3.3 от Р80-3\1?
А вот РС 50!
Привет всем!Мужики ,срочно надо ,можно ли секции от 3ох секционного распределителя от МТЗ или ДТ-75 поставить на 2ух секционный распределитель от Т-16 или Т-25?
Можно,если подойдет.Золотник может быть слабо,или не влезет.
поставить можно,но только надо очень точно подобрать,а то потом будете задавать вопросы почему не держит навеска и тому подобное,тут такой же принцип как в тнвд,плунжера поменять местами можно,но будут ли они работать
Лучше этого не делать. Скорее всего работать не будет.
