Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 116 из 1068
подключил другой ситуёвина таже
В какой теме прошёл блокбастер???
жалко участников
Распред виноват, у меня так же, две секции почти не работали и плуг или платформа цоть месяц будут висеть, а третья раньше на навеску была, теперь отвал на ней и опускается быстро
Значит точно распред. Можно разобрать на предмет ревизии, но если золотник подносился хрен что сделаешь.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая проблема.подключил два распределителя р80 3\2 444 в паре.один на стрелу и захват.а второй р80 на поворот рейку.установка хило работает кроме ковша ни чего не поднимает.поменял насос поставил нш50м ноль эмоций.
два дня назад работала,вчера возникла проблема. падает очень быстро.
Так в паре работаю 3/2 и 3/3 .....
а 3\2 и 3\2 не будут работать?
Те что я написал созданы друг для друга...Погугли и больше узнаешь...
Добрый вечер.
Сегодня посмотрел внимательно что у меня за распределители и как они соеденины.
Рисовалки нет. нарисовал от руки.Вот так выполнена разводка.
Слева стоит распределител Р75-43-ПГ2Б
На нём нет ни перепускного ни предохранительного клапанов.
Под конической пробкой есть два отверстия. Т.е. сброс есть
Вобщем он глухой.
Справа Р80-2/2-444 с клапанами . под конической пробкой одно отверстие.
Слива нет.
Правый распред Р80 работает. А Левый р75 нет.
Что бы он начал работать я перевожу рычас из нейтрали на подъём или опускание а рычагом на Р80 немного тоже перевожу из нейтрали . Р75 начинает работать. На Р80 до конца рычаг переводить нельзя так как начинают работать цилинды от обеих распределителей.
Вот вопрос, как запустить их что бы они работали не зависимо друг от друга
Придётся ждать Костомара.
сегодня с помощью лупы удалось прочитать название распрелелителя
Р75-43-ПГ2Б
кстати есть фото Р75-43 -ПГ2Б
Чёт я недопонял, на рисунке после нш магистраль раздваивается на два распределителя?
вам надо в левом распреде Р-75,где должна стоять коническая пробка,куда подходит магестраль от Р-80,перекрыть второе боковое отверстие, надо выточить штуцер спец.
Согласен с вами, пару человек получили не за что.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
У вас не правильно соединены каналы управления,на ваших схемах я показал как надо ,куда подсоединять канал управл. к левому расреду указал на фото стрелкой,а где сейчас подсоединен заглушите пробкой,и все будет работать.
это правильный ответ, я постом выше немного не додумал.
Да , верно. От насоса идёт на р80 металлическая труба.
А на Р75 на против распреда в этой трубе вварен штуцер и шлангом сделан подвод масла.
Не проблема, перекручу шлаг.
Только я не понял этот канал разве не сквозной ??
Я выкрутил эти две пробки и дунул туда. Дуется насквозь.
Этот распред называется Р75-43- ПГ2Б
Не соглашусь с Вами . Если там заглушить боковое отверстие. система будет заперта. Масло закипит через пару минут.
Или я не прав ??
Тогда разумеется не будет работать. Масло идёт туда где легче, в данном случае оно сливается через перепускной клапан р-80. Зачем ему толкать штук когда оно может спокойно стечь в гидробак. Когда на нем нажимаешь рычаг клапан закрывается и в р-75 создается давление и он начинает работать.
подскажите как правильно вставить золотники в корпус,какой стороной или это не важно.с одной стороны что то вроде рисок.
"Фермер" не доволен Кремлем
И что надо сделать??
Делай как я тебе сказал ,и все будет работать ,
Запитать последовательно.
я же исправился
Как их запитать последовательно?
