Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 112 из 1068
32015 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ra99 пишет:
"Kostomar" пишет:
новые длиннее
У старых шток толще. А длинна то у них может быть разная при одинаковой конструкции.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Анатолий Иванович пишет:
По родному не видел, там в торец К/В стоит НШ-100 и от Распреда одним из рычагов управляли поворотом! Вот я и поставил вместо заглушки от Нш-32 НШ-10....
Все так .Для чего надо было 10ку то ставить ,всеж готово под 32?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
iatr пишет:
Здравствуйте,
Помогите разобраться пожалуйста есть мр100 от него разводка идет через угловые штуцера с фланцами (без резьбы с уплотнением) - где такие соединения можно приобрести и как правильно его обозвать
В Иваньтеевке в М,О, .Но дешевле заказать в токарке .потому как родные пластины выгибает .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ra99 пишет:
"Kostomar" пишет:
новые длиннее
Из длинного .короткий всегда можно сделать .
: Волоколамск
25.06.2014 - 01:34
: 7
Спасибо фантом 2,
я уже смирился с тем, что надо самому вытачивать, так и поступлю а штуцер приварю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"АНДРЕо" пишет:
значит дела будет в насосе
или в завоздушености и малых оборотах нш, если нш слабый на давление он буде грется
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"фантом 2" пишет:
Так многовато 32-го , от 10-ки одним пальцем поворачивает...
: Башкирия
21.10.2009 - 18:43
: 166
спасибо за ответ ну а как быть с натяжкой цепи.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
мужики у меня такой вопрос, есть 2 цилиндра с джон дир зеленые, не знаю как разобрать, наверное оборудованные, фото не получается загрузить, может кому можно ммс отправить что бы сюда выложить, может кто сталкивался?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"SERGEY-KANAEV" пишет:
добрый вечер уважаемые спецы у меня ЮМЗ 6 АКМ40 эо 2621 Златекс с цепным поворотом 3 распреда Р100 два запитаны нш 32 один нш 100 хочу поставить буржуйский на джойстиках www.ladspb.ru
не могу понять как быть с перепускным и разгрузочными клапанами и как натягивать цепь менеджер говорит что никаких клапанов не надо
Перепускной клапан и так всегда присутствует на таких распредах! но есть ещё нюанс в том , что на них как правило существуют предохранительные (ограничивающие) клапана на отдельные секции (оч похожи на фото) т.е. нужно ещё выяснить подключение секций соответственно к операциям ...
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Мужики подскажите с чего можно подобрать манжеты на гидроцилиндр 50.28.160?А то я уже задолбался по магазинам сельхоз.техники со штангелем ходить и ни чего подходящего так и не нашел.Сами такие цилиндры якобы уже давно не выпускают и найти на них рем.комплекты проблематично.Может быть с чего можно другого подобрать?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Яуген" пишет:
НШ холодный.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"АНДРЕо" пишет:
НШ холодный.
глянте масло, не пенится? нш 10 если все в норме, на ваш дазёр хватит, когда не хвотает нш по литражу это проявляется по другому чуток, а не в тяжести поворота руля
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Яуген" пишет:
Да вроде не пениться. dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
[quote=Alexandr.34.rus]Мужики подскажите с чего можно подобрать манжеты на гидроцилиндр 50.28.160?
Может лучше в магазинах резинотехнических изделий поискать!
12.03.2013 - 16:00
: 996
Анатолий 59][quote=Alexandr.34.rus пишет:
Вот про это -то и пишу,что уже во многих местах все рем.комплекты смотрел-мерял,а подобрать ни чего так и не смог,вот и задал вопрос,может быть кто-то и подскажет.А цилиндры такие стоят на различной технике,а в основном на сельхоз.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Что за ерунда? Шипит толи распределитель толи гур,у меня и раньше он шипел, а сейчас после устоновки нш50 еще громче шипит, шипит при повороте в ту или другую сторону, может у кого была токая ситуация?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Aksyonov пишет:
Я сам задавался таким вопросом,но это нормальное рабочее явление на тракторе и по моему это шипит распредка при полном повороте колес в любую сторону до отказа.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Aksyonov пишет:
Есть такое дело. Шипит. Причем пока руль в противоположную повороту сторону не дёрнешь, так и продолжает шипеть, хоть и не крутишь. А если дернул, то не шипит до следующего поворота. (Трактор с родным ГУРом.)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Alexandr.34.rus][quote=Анатолий 59 пишет:
Так ведь на КРН-2.1 стоят такие уплотнения.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Все одно не оправдано , dntknw ,нужно ж заморачиваться с подгонкой.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Макс1985 пишет:
Надо научиться грузить ,попробуйте вот сюда а загрузится ,верхнюю ссылку скопируйте прямо в текст
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вопрос от форумчанина Макс1985.
Какую роль играет это стопорное кольцо?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Вовий пишет:
Могу предположить, что это стопорное кольцо как в цилиндре в этой теме: Как разобрать гидроцилиндр?(ссылка)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Вовий" пишет:
плохо видно,но скорее всего,снимаете это кольцо и забиваете поршенёк на каком она стояла во внутрь цилиндра. внутри цилиндра стоит ещё стопорное кольцо, его вынимаете и вытаскиваете шток со всеми причиндалами
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
сенсей как внутреннее стопорное кольцо снять, зазора между цилиндром для кольца нет
12.03.2013 - 16:00
: 996
ламич][quote=Alexandr.34.rus пишет:
Анатолий 59 пишет:
По твоему совету теперь знаю,что и на ротарке такой стоит и на прессах и кормовых комбайнах,но вот только проблема с манжетами для таких цилиндров и в наличие их нету вообще.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Макс1985" пишет:
если это тот ГЦ про который я думаю, то у него кольцо(шайба,вставка)между штоком и цилиндром, вот её надо немного забить в цилиндр на 1,5 см глубже торца и там в цилиндре будет кольцо
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"фантом 2" пишет:
Всего пол дня подгонял...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Всего пол дня ..
Обезьяньей работы dntknw
