Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 117 из 1068
32021 сообщение
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики. подскажите в чем причина. Установил дозатор на МТ , все вроде заработало, но при езде по асфальту МТ не поймать, бегает куда захочет. И еще заметил при езде по прямой руль все время проворачивается влево. При проезде 2- 3 км. он делает целый оборот влево. в правую сторону такой херни нет. dntknw В чем может быть причина??? thank_you
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
АНДРЕо пишет:
У вас после дозатора стоит распределитель? Или самодельный фильтр?
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
Добрый день! не могли б подсказать как самому сделать замедлительный клапан на кун? а то стрела падает при опускании, невозможно с грузом потихонечку отпускать стрелу. у нас в магазине не продают.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Ильнур Исанбердин пишет:
Берёш муфту что соединяют шланг тр-ра и телеги с одной части извлекаеш всё а с другой делаеш пропилы под шариком глубиной 1,5-2мм 4шт всё клапан готов себе такой сделал,спасибо Василию 27 good
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
"kyrsant" пишет:
подскажите как правильно вставить золотники в корпус,какой стороной
неужели никто не знает
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Евгений 99" пишет:
И что надо сделать??
вам человек даже нарисовал
"Вовий" пишет:
Запитать последовательно.
эти не получиться(если только через секцию)
: Ставрополье
06.07.2014 - 20:24
: 13
"Николаич 777" пишет:
Делай как я тебе сказал ,и все будет работать ,
Всё !! Заработал Р75 . всего то перекрутил шланг канала управления.
"сенсей" пишет:
Эти как раз и получатся.. Всё заработало.
Сейчас подумал, тот механизатор который на нём работал, не ужели его устраивало такая работа системы. Это ж полный геморой huh
Спасибо за подсказку.!
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
т.е. во время подъема шарик отталкивается потоком масла и открывает проход, при отпускании шарик встает на свое место и масло проходит через пропилы. так получается?
: Ставрополье
06.07.2014 - 20:24
: 13
"kyrsant" пишет:
Кажется разницы нет. когда то разбирал распределитель ,и заново собрал.
На золотники внимание не обращал ,по впихал не задумываясь. Работал.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Совершенно верно,я сначала сделал две канавки +-1,5мм мне показалось медленно опускается стрела Куна и я сделал ещё две сейчас доволен ya
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
Serega-60 пишет:
огромное спасибо)
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Serega-60 пишет:
огромное спасибо)
\Клапан/ставь в разрыв шлангов к ГЦ на Подьём thank_you
22.11.2013 - 19:39
: 76
Евгений 99 пишет:
"kyrsant" пишет:
!!! разница есть, в каком то посте писали, даже есть фотка! Поищу...
22.11.2013 - 19:39
: 76
Лёха Рябов пишет:
Евгений 99 пишет:
"kyrsant" пишет:
Слава GOOGLE "картинки" smile3 не знаю кто автор столь познавательного изображения, кароче, ему спасибо!
22.11.2013 - 19:39
: 76
А предохранительный регулировочный клапан ни кто не делал? А то на старом импортном распреде его нет, стояли отдельно на каждую секцию на стреле.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Лёха Рябов пишет:
Наш ,нынче забаненый друг.
22.11.2013 - 19:39
: 76
фантом 2 пишет:
Лёха Рябов пишет:
дааа, херово...
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
Евгений 99 пишет:
"kyrsant" пишет:
Есть!
Даже если на золотнике нет меток, нужно посмотреть на расположение отверстий. Там их три пары. Но если посмотреть на золотник с разных сторон, то видно, что с одного боку отверстие есть, а с другого нет. Вставлять в корпус нужно так, чтобы отверстие было направлено в строну переливного клапана.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
В догонку про два распреда: один с клапанами другой нет!
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Pro100Лунтик" пишет:
Мужики ,спасибо всем кто помог. Очень наглядно thank_you dri
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот блин опять фотка не пошла!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Да забыл сказать, что после дозатора последовательно идет на распред. Самодельных фильтров нет. Что вся проблема в последовательном подключении? thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Евгений 99" пишет:
это высказывание было по поводу последовательного подключения,вы что их запитали последовательно ? вы же просто переключили канал управления,а подача осталось та же,а это паралельно
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"сенсей" пишет:
"Евгений 99" пишет:
вы эту строчку не видели.
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
АНДРЕо пишет:
Вполне может быть. К сожалению не на всех дозаторах проходит такой фокус. Причем даже на дозаторах одной и той же марки и объема, но с некоторыми конструктивными отличиями, может как работать нормально, так и иметь несовместимые с работой глюки. Попробуйте временно подключит напрямую, без распределителя. Если заработает нормально, то придется искать другой выход из ситуации по гидравлике. А если глюки продолжатся, то скорей всего причина в дозаторе.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Serega-60 пишет:
Советую пропиливать по одной, у меня один пропил диском 1 мм глубиной около 1 мм, падать стрела стала намного медленнее но хотелось бы чуть-чуть ещё уменьшить скорость. Думаю всё зависит от веса. У меня стоит на цилиндр подъёма стрелы самодельного экскаватора, стрела длинная и тяжеленная.
: Ставрополье
06.07.2014 - 20:24
: 13
"сенсей" пишет:
А, понятно. Я подумал что это последовательное включение .Судя по каналу управления. Да и так ,если посмотреть ,с другой стороны,теоретически если распред отлить на шесть секций ,это же последовательно.
На фото я всё видел.Так и сделал. hi
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Евгений 99" пишет:
главное всё получилось super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
фантом 2 пишет:
Лёха Рябов пишет:
Эх племянничек, ты чё то путаешь, ни кто меня не банил... dont Это фото я делал когда соединял два распределителя на Т150... wink Помнишь...??? wink
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Понятно, попробую подсоединить минуя распреда. thank_you Дозатор менял и на том и на этом такая песня, Я вот сижу и думаю, а какая разница куда идет обратка с дозатора в бак или на распред??? dntknw
