Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 113 из 983
Ну это уже мне судить...А гидробак больший тулить и масло лишнее покупать -это как назвать-работа дураков любит?!....или деньги девать некуда, да и насос покупать в 2 раза дороже...ты это не посчитал?....
Он злой дядя![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Какой бак ? Какое дополнительное масло ?Там все с одного питается .Да и 32 там не спроста стоит что что а советская техника переизбытком мощи не страдала никогда.
Вот я и делал бак отдельно, а то в общем столько грязи собирается, а насос дозатор плунжерный и любит масло почище, а гидравлика чуть похуже переваривает...И потом ещё на одном с ДВС МТЗ тоже бак делал отдельно, насос 10-ка на двигателе штатный....А то за год два дозатора поменяли, а сейчас уже год на одном работают...
Вот это уже как бы причина .И все одно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это главная причина...Ну ты и вредный..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это как бы причина
. потому как масло в принципе должно быть чистым не зависимо от систем .
И часто ты такое видел на практике? Там в гидросистеме точно не помню, но минимум 60 литров масла и думаешь они его вовремя меняют?....Я исхожу из такой вот практики по факту...а там дело ихнее....
у меня от одного бака и гидравлика и дозатор, насосы разные, фильтр тоже общий, 8 месяцев пока все в норме. руль до сих пор пальцем крутится, да и на гидравлику не жалуюсь.
Ну для себя ты конечно всегда масло поменяешь вовремя, иначе ремонт дороже....
У кого раздельная система да ещё самодельная не меньше нарушений сделано.
речь не о устоновке а о запитке с одного бака
нельзя от одного штуцера запитывать и дазёр и навеску, должно быть так запитка дазёра ниже запитки распреда, на случай утечки в гидросистеме той же навески рулевое не постродает а это безопасность
Логично.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Но значит в виде ЛТЗ-55 с завода лажу нам втюхивают.
Никакой логики скорее наоборот Большой насос стоит дороже а ГОРУ при правильном исполнении вполне себе обходится без насоса .Тем более ГУР.Кстати на ЭО-3322 рулевое запитано выше нежели большие насосы .
Я сам масло в гидравлике не меняю но и грязь не лью ,мою фильтра и доливаю когда шланг евбет .С колонкой проблем никогда не было .
Ну стоит то он может и дороже, но если большой насос "выкинет" масло, то рулевое все равно останется работоспособным, а трактор и тракторист целым и невредимым. Или в поле если выбросило масло, а долить не чем... Можно насос гидравлики отключить и ехать спокойненько за добавкой.
Может даже не по ТБ, но логически правильно. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Почему?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
больше того это и применено, а не просто на словах
всё верно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
правильное исполнение это раздельно и бачёк выше дазёра, а если у вас общае, то бачёк окажется ниже дазёра, и если запитка от одного трубопровода и нш гидравлики выкинул масло то нш дазёра хапнет воздух и в дазатор, так что это
не будет работать
без нш, да может, но не без масла![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
кстати вы это на чем основываете? вид как трубки идут и на какой высоте снаружи ? не допускаете что внутри на дазёр трубка в баке может и ниже быть?
Я пару лет назад взорвал трубку с насоса на распред в сороковке, а домой 20 км по лесу с прицепом, сразу вспомнил мтз, бачок на масло в самом гуре, дуже удобно. А тут блин пришлось мышцы качать, пока до дома доехал руки гудели от напряжения.
да я честно говоря еще не разу не менял, а вот просто подливал, когда флянец разорвало на насосе по моей вине, то остался без масла за секунды. А вот фильтр промывал когда то было много чего, но это потому что бак только сварил он внутри всеравно как не старайся что то остается.
во во.
а у меня и не от одного штуцера запитано, у меня насос который подает на дазер, штуцер ниже штуцера навески на 3 см. но так как бак широкий то 3см это прилично масла.а бак с дозером примерно на одном уровне, но если считать что масла больше полавина бака то получается что дазер ниже запитки.
как промыть гидроцилиндр, он работал на отработке, а сейчас будет использоваться на другой технике с чистым гидравлическим маслом. разбирать что то не хочется, но другого в голову ничего не приходит.
так а для того что б промыть его и не надо разбирать, штуер открути и рками выдвини и задвинь и он чистый, я ни когда не промываю,
