Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 115 из 1068
32015 сообщений
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Kostomar" пишет:
Цилиндры односторонние, а те трубки которые на опускание поди просто пробками заглушены?
__________________
в смысле отверстия на опускание на распреде?а как правильно сделать?двухсторонних цилинров нет, точнее есть один , как второй найду поставлю их.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
АнуарМус пишет:
"Kostomar" пишет:
__________________
Да да! На распреде. Один выход запитан на подъём, а второй..... Если заткнут пробочкой, то так и будет как у вас сейчас. Просто тот выход которые на опускание соедините с обраткой и будет усё в ажуре.! victory При нажатии на опускание масло свободно пойдёт по обратке в бак, не напрягая двигатель, а ГЦ опустятся!
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Kostomar" пишет:
Да да! На распреде. Один выход запитан на подъём, а второй..... Если заткнут пробочкой, то так и будет как у вас сейчас. Просто тот выход которые на опускание соедините с обраткой и будет усё в ажуре.! При нажатии на опускание масло свободно пойдёт по обратке в бак, не напрягая двигатель, а ГЦ опустятся!
thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
Да опускать надо в "плавающем " и всех делов . 9ти тонку к 150му подсоединяли к одной секции вниз один кузов в верх другой .в плавающем оба опускаются .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"фантом 2" пишет:
Kostomar пишет:
"АнуарМус" пишет:
распред Р80 без плвающего и без фиксации,
hi smile3
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
"фантом 2" пишет:
"АнуарМус" пишет:
hi smile3
Беда dread .Все не славу богу .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Миша Чапаевский пишет:
по логики вы правы, но я больше солидарен с Яугеном в этом случае, так как сам прошел это, когда поставил НШ32. клапан срабатывал когда гц доходил до упора, а вот при не полном ходе золотника клапан почему то не сбрасывал, и доходило до полной остановки ДВС.
И по логике и по факту, и по устройству распределителя.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Kostomar" пишет:
__________________
uf обратке у меня не РВД а простой шланг, с отверстия на опускание масло то я как понимаю под давлением, моно ли в обратке поставить тройник и врезаться?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АнуарМус пишет:
"Kostomar" пишет:
__________________
Думаю лучше провести магистраль напрямую в гидробак. Обратка и так будет занята маслом выходящим из ГЦ.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Вовий пишет:
АнуарМус пишет:
"Kostomar" пишет:
__________________
да ну и пусть занята , у меня везде через тройники совмещена обратка.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вовий пишет:
АнуарМус пишет:
"Kostomar" пишет:
__________________
У меня тоже одна обратка,два распреда слив соединен через тройник,всё работает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Друзья, вы немного не вникли в ситуацию. Никто не говорит что два или три или четыре распреда не надо подключать через тройник, наоборот, так в большинстве случаев удобнее будет. Только здесь другая ситуация. Там где вы пишите через обратку проходит то масло которое качает насос. А здесь к этому маслу добавится то которое выходит из ГЦ. Как минимум агрегат будет медленнее опускаться, ведь в обратке уже есть поток и влиться в него сложнее, а как максимум хрен его знает что может быть. Много всяких факторов.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Вовий" пишет:
да нет Валодь именно так я и понял, и именно так у меня и сделано, у меня два распреда и плюс одна секцыя от телеги совмещены, а распред твой без плавающего, и когда я опускаю телегу то по магистрали которая совмещена со всеми обратками идет слив с гц телеги. и ничего все ок.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"Вовий" пишет:
В дополнение можно добавить, что многое зависит от внутреннего диаметра шланга обратки и штуцера в бак. Особенно если как в случае Ануара, если обратка сделана простым шлангом на хомутах. Главное - чтобы не вырвало шланг обратки.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"tiger74k" пишет:
вот поэтому сомнения, но шланг купле в РТИ для масла только не РВД а который с нитками.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вовий" пишет:
Миш, у тебя производительность насоса в два раза меньше. Но как делать это личное дело каждого, я сказал так как сделал бы сам. Тем более врезать тройник в обратку ненамного проще чем пустить шланг в гидробак. Я лично сделал его за пятнадцать минут.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот так, просверлил крышку, вставил штуцер и законтрил гайкой.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"АнуарМус" пишет:
"Вовий" пишет:
всем спасибо за содействие, сделал я по простому в трубке на20 просверлил отверстие и приварил переходник белорусовский, трубку с помощью хомутов врезал в магистраль обратки, и беларусовским шлангом врезалзя в привареный переходник, пока нормально, дальше видно будет.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
"АнуарМус" пишет:
И получился тройник clap два варианта а смысл один good
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
АнуарМус пишет:
"АнуарМус" пишет:
"Вовий" пишет:
Значит теперь опускается не напрягая двигатель?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"Pro100Лунтик" пишет:
нуарМус пишет:
"АнуарМус" пишет:
"Вовий" пишет:
да опускается отлично, завтра буду мусор грузить, вот тогда и испытаю
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
не держит одна секция распреда,гц самопроизвольно опускается. в чём причина?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
kyrsant пишет:
Вы уверены что именно секция не держит? Может гц виноват?
: Ставрополье
06.07.2014 - 20:24
: 13
Здравствуйте.
Очень интересный форум, попал сюда случайно. Искал в инете как можно подключить два распределителя от одного насоса.
Ответ нашёл тут. Но надо разобраться какие распределители у меня.
Не давно купил автогрейдер ДЗ-99А , Там стоят два распределителя трёхсекционные. Рычаги не фиксируются ,естественно, Имеют положение нейтраль -подъём- опускание.
Какой то умелец там перестарался и в итоге работает только один распределитель, а второй работает тогда, когда я на первом рычаг перевожу из НЕЙТРАЛИ.
Завтра посмотрю на маркировку распределителей, есть ли там сливные отверстия и в каком состоянии клапана.
Потом будет вопрос что не так у меня.
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
"Евгений 99" пишет:
good Обращайтесь!
Костомар как из бани вернётся так стопудово поможет. Хотя тут много толковых мужиков, кто нибудь подскажет! thank_you
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Pro100Лунтик пишет:
Его че забанили?Схерали?
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Вовий" пишет:
Может гц виноват?
подключу другой,посмотрю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений 99 пишет:
Здравствуйте.
А второй распределитель запитан случайно не от секции первого?
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
фантом 2 пишет:
Pro100Лунтик пишет:
Ага! И ни его одного. wacko2 По оскару получили! И по бану!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
фантом 2 пишет:
Pro100Лунтик пишет:
Слишком сурово...я вроде тоже там участвовал и на мой взгляд далеко не все заслужили бан....это не дошкольный возраст и мы уже не изменимся....
