Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 114 из 1068
32015 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Миша Чапаевский" пишет:
а у меня и не от одного штуцера запитано, у меня насос который подает на дазер, штуцер ниже штуцера навески на 3 см. но так как бак широкий то 3см это прилично масла.а бак с дозером примерно на одном уровне, но если считать что масла больше полавина бака то получается что дазер ниже запитки.
а я и не вам wink а вообщем wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Яуген пишет:
правильное исполнение это раздельно и бачёк выше дазёра, а если у вас общае, то бачёк окажется ниже дазёра, и если запитка от одного трубопровода и нш гидравлики выкинул масло то нш дазёра хапнет воздух и в дазатор, так что это
А вот хрен там .На погрузчике болгарине колонка стоит выше ,однако работоспособность сохраняется .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
Почему? scratch_one-s_head
А потому как я уже приводил "нелогичный "пример "Калининца"
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Яуген пишет:
"фантом 2" пишет:
Кстати на ЭО-3322 рулевое запитано выше нежели большие насосы .
кстати вы это на чем основываете? вид как трубки идут и на какой высоте снаружи ? не допускаете что внутри на дазёр трубка в баке может и ниже быть?
На личном опыте как уровень становится мал ,при тряске, "пропадает руль"
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"фантом 2" пишет:
а не разжуёте почему хрен там? или мне сделоть? y не путойте не работающий нш с тем что нш загонит воздух dont а он загонит если нш работает а масла нет wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
а я и не вам а вообщем
да это я просто к разговору обозначил как у меня стоит.
"фантом 2" пишет:
да он и не говорит что работоспособность пропадет, но то что лучше когда уровень выше это факт. хотя вот у меня на родной гидравлике бак был ниже насоса. но зимой это думаю тоже играло не хорошую роль.
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
Миша Чапаевский Спасибо, самый простой способ я и не заметил!!!
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики, не долго я проработал на нш16 сломало его вчера на пополам(лопнул) причина не понятна. Поднял гравию ковш с телеги. Масло потекло заглушил посмотрел. Течи нету. Шланги целые.завел течет, сильнее потекло. Снял смотрел смотрел нашел едва заметную трещи ну . Что могло стать причиной? 10ку ставить не хочется. А тут причиной стал все же по ходу затянутый клапан. Стоит на т25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Модернизатор" пишет:
вполне понятна, нш-10 лучше накрутку давление переносит чем нш-16 так как у его стенки толще, если пережат был предох то вот она причина, но и брак тоже не нужно исключать
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Яуген пишет:
Тогда буду срывать заводскую пломбу и на сколько ослабить клапан , подскажите пожалуйста?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
прежде чем что то срывать может давление измереть? возможно как выше писал брак нш? обычно если нш нормальный его рвёт если шаловливые ручки предх подкручивают и сильно, а у вас пломба, тут одно из двух или с завода от болды накручен распред или всё ж нш левый
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
хотя возможен ещо вариант проходил такое, подогнали новый распред, всё вроде нечего но в момент когда пытаешся по тиху поднять или опустить чувствовалось что нш сильно в нагрузку идет, в один прекрасный момент сорвало флянец от нш вырволо резьбу в нш, переставил и когда сново попытался опустить медленно порвало нш, такое впечетление что когда золотник не полностью то не срабатывал предх а шел тупо подпор , возможно и у вас такое dntknw этот распред попросту выкинул
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Распред тоже новыи и то и другое гидросила. Ну не факт конечно что на заводе качественно делают, и распред правильно настроен . Ну я не чего не трогал нш поставил осенью . А так как у нас зимой 30-40 трактор стоял нормально работал погрузил только несколько телег гравия, грузил окуратно и разгружал тоже ковшем, вот вчера черпая последний ковш и вышла такая конетель, а сколько гараньии на запчасти положено. Ему еще годо нет, может попробовать сдать? Правда чек где то с месяц назад выкинул. Да Евгений трактор верет нагрузку когда не довключил рычаг прям даже глохнуть собирается. А начиналось все с разрыва колец под флянцем выхода вылечил устоновкой кольца большнй толщины. Так порвало в другом месте
28.09.2009 - 23:30
: 16406
значит скорей всего то что выше описывал, не срабатывает предх когда золотник в полхода, если бы это происходило когда не выбивает речаг или когда его нахалом придерживаете, тогда можно было грешить на перетяжку предх с завода
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А с 10 год проездил было все нормально ну относительно. Вот думаю ее ставить или новый нш 16 брать он мне по скорости работы очень нравится
28.09.2009 - 23:30
: 16406
нш 16 брать
yes3 брать, к хорошему быстро привыкаеш, ну и не лишним после установки давление проверить будет
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет, вчера попробовал, вынуть потроха с делителя потока, и отсоединить рулевую от насоса, гидравлика стала бешаная, кун с грузом около 600 700кг на холостых аш летит вверх, тактор на навеке отжимается на холостых, короче десятку ремнем буду на рулевую делать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Модернизатор пишет:
Возьми прибор и проверь предохранительный клапан на срабатывание. Отрегулируйте на 125-130 кг\см2 и все будет работать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"alpem" пишет:
если при не полном ходе золотника предх не скидывает, увы толку не будет, при том что если на полную тот же подьём будет показывать 130
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Яуген пишет:
Не загонит это не компрессор так то ,поджим без масла пропадет .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"фантом 2" пишет:
запросто, в течении несколько секунд, не верите, проверте, нормальный нш с высоты закатывает, а это говорит что он создаёт ваккум, а если чуток ещо масло присутствует вобще без проблем, а масло там присутствовать будет
17.06.2012 - 19:53
: 89
Модернизатор пишет:
Гарантию дают обычно на один год . И если работал на отработке , тогда не примут.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Яуген" пишет:
Воздух не загоняет , я когдато потерял масло с рулевого , так ещо полчаса дорогу чистил зимой , правда руль крутить тяжело но поворачивает также как и снасосом , в дозаторе стоит клапан штоб масло невытекало и когда нет давление насос воздухом етот клапан не продавит
: Волоколамск
25.06.2014 - 01:34
: 7
Всем привет,
поставил новый распред МР100 левый однослив (от 100 насоса) после замены перестал поднимать стрелу. Рычаг на подъем стрелы экс глохнет и еще после нескольких попыток выдавило штуцер с распреда (правого)
В чем причина не пойму?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Яуген пишет:
Предохранительный клапан стоит на входе распределителя и в каком положении золотник роли не играет он сработает при том давлении на которое отрегулирован.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
alpem пишет:
Яуген пишет:
по логики вы правы, но я больше солидарен с Яугеном в этом случае, так как сам прошел это, когда поставил НШ32. клапан срабатывал когда гц доходил до упора, а вот при не полном ходе золотника клапан почему то не сбрасывал, и доходило до полной остановки ДВС.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. вот так я решил проблему с рулевой и гидравликой. руль легкий, гидравлика бешаная. только вот когда стрелу опускаю, аж двигло чуть не глохнет.почему так кто подскажет? распред Р80 без плвающего и без фиксации, ГЦ на стреле с птс9.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
АнуарМус пишет:
Цилиндры односторонние, а те трубки которые на опускание поди просто пробками заглушены?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3100
"Kostomar" пишет:
АнуарМус пишет:
100%
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
АнуарМус пишет:
Здорово получилось!
