Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 111 из 1068
нш-32-10 спаренный
Вот же, и так и сяк и все равно этот косяк есть, я тут ище зимой про енто спрашивал но некто не ответил. Ну у меня пропало после установки 50 насоса, руль легче не стал а плуг аж подскакивает особенно на транспорте когда приподнимешь а то распред не держит и опускается потихоньку, на шестой едешь газ на все рычаг на подъем так он как бухнет кверху. Сосед у мну на цилиндры грешил раз само опускается, менял их как перчатки а все равно опускается, я просто секции в распреде поменял, то есть не действующую пустил на навеску, средний рычаг у меня не использовался тока крайнии и все опускатся перестал года на 4 а щас опять начял опускаться
Всем привет! Зачем это отверстие над сливом (заглушено маленькой красной пробкой)
Вот позыркай, нечего сложного нету в переделке там все описано https://fermer.ru/forum/t-40/89272
отдельный слив масла в гидробак из полосей золотников уплотняемых сальниками-заводится в гидробак минуя сливной фильтр(напрямую через отдельную трубку и штуцер-как топливный)если заузить сечение то при подносе золотниклов будет выдавливать сальники.
Подскажите чего сдесь не хватает и зачем это отверстие с резьбой(или его там не должно быть,распред брал б\у)
Всё в наличии, а крышка с резьбой для лучшего демонтажа, болт на М10 тот что крышку приворачивает.
Проверить очень просто. Глушишь гидравлику, будет работать ГУР. Глушишь ГУР, будет работать гидравлика. Если не работает по отдельности, значит неисправен насос. Если работает неисправен клапан.
Желательно проверить регулировку клапанов.
Спасибо, Фин! Всё получилось, запитал 100 распределитель правый от нш 32, и от этого же распреда запитал 75 распределитель, всё работает отлично! (ЭО 2621 В3)
Вот клапан в распреде может и ослаб, там он ище с пломбой некто его не трогал, на гуре 80 атмосфер на клапане проверял а распред неа лень как то, работает, поднимает все что угодно, рычаги в нейтраль возвращаются все как положено, ну с 50 насосом скорость подъема выросла а рулевое не отреагировало, снятый гур щас в гараже, стерты резинки поршня и подшипник в передней крышке подклинивает, переберу и наместо поставлю, щас другой стоит, работает но туго, резко не провернуть тока плавно и на месте крутится но плавно надо. На дозатор буду переделывать но попозже по типа как на лтз-55 сам гур в роли поворотного цилиндра, и гостехнадзор не придерется. Можно ище от лтз-60 поставить цилиндр двухсторонний что ли, ну это и скобу передка менять надо наверно он к ней крепится вроде, ну енто дороговато выходит блин
собрал я сегодня распред от ВОВИЯ низкий ему ПОКЛОН
все работает . Конечно не без потеков . Сегодня все устранил . Но не стал родной распред отбивать рычаг в положении подьём. в положении опускании срабатывает . а вот в положение шланг так напрягается ,что полик приподымает выключаю сам . По ходу нужно делать метал трубку от НШ-32 к итальянскому распреду.
Мужики спасайте, Поставил на МТ НШ 10 и дозатор 160й, Возникла такая проблема, что ГУР не работает 100%. На холостых оборотах ДВС руль крутиться тяжело, когда даешь немного газу, становиться немного легче, но всеровно не то. На ходу как будто руль подклинивает, такое ощущение как всеровно дохлый НШ.
Может на это дозатор нужен НШ 14? Вчем может быть причина??? Заранее спасибо.
И еще забыл, НШ 10 и НШ 14 одинаковые по креплению, и по шлицам, или нет?
По креплениям нш10,14,16 одинаковые,только немного подлиннее.У меня на юмз стоял нш-10,и д-160,так на холостых тяжеловато было,счас нш-16,нормально стало.
Нш-14 и 16 по шлицам только на 6 видел.
извините за репост
Срочно ищу ГЦ 80.40х400 от пку-08 старого образца. межцентровое в сложенном состоянии 450-550 мм.
я так понимаю последние цифры 400 это ход цилиндра? если так как может у цилиндра с длинной 450 550мм по ценрам в сложеном состоянии, может ход штока быть 400мм? или я что то не так понимаю?
добрый вечер уважаемые спецы у меня ЮМЗ 6 АКМ40 эо 2621 Златекс с цепным поворотом 3 распреда Р100 два запитаны нш 32 один нш 100 хочу поставить буржуйский на джойстиках www.ladspb.ru
не могу понять как быть с перепускным и разгрузочными клапанами и как натягивать цепь менеджер говорит что никаких клапанов не надо
Вы все правильно понимаете. Цилиндр 63х40х500 в сложенном состоянии 80 или 85 см., точно не помню. Думаю ГЦ 80.40x400 в сложенном виде минимум 700 мм.
Прошлым летом ставил на Львовский погрузчик с ДВС Д-37 НШ-10 и дозатор 160, легко крутится, так там противовес какой над управляемыми колёсами! ...
По родному там на поворот 32 стоит .Вы что отказались от штатной КОМ?
Здравствуйте! Я, хоть и не спец, но все же, мне кажется, что Ваш менеджер прав - ничего дополнительного не надо. На Вашем фото справа вверху, рядом с пыльником("гармошкой") джойстика как раз и есть предохранительный клапан(черный), который и защищает гидросистему от всяческих неприятностей. Единственно - стоит проверить давление, при котором он срабатывает. А то было у одного форумчанина, что на новом распреде почему-то был зажат, и как следствие - насос пополам
... Но все же, будет хорошо, если реальный СПЕЦ подтвердит или опровергнет написанное мной, а то гидравлика ошибок не прощает...
По родному не видел, там в торец К/В стоит НШ-100 и от Распреда одним из рычагов управляли поворотом! Вот я и поставил вместо заглушки от Нш-32 НШ-10....
Сегодня на работе смотрел на заводском тракторе стоит 160й. дозатор, и НШ14. Дозатор сам лично снимал с рабочей техники, значит дела будет в насосе
Вот только не магу негде найти НШ14, или НШ16. придется наверное покупать новый нш.
Здравствуйте,
Помогите разобраться пожалуйста есть мр100 от него разводка идет через угловые штуцера с фланцами (без резьбы с уплотнением) - где такие соединения можно приобрести и как правильно его обозвать
ход может быть меньше. главное межцентровое ~500-600
донор на фото.
У кого на т 40 нш 50 стоит? Сделал забор от стондартной заборной трубки, может кто делал забор из слевного отверстия, узнать бы есть разница, подъема или нет.
Так это нового образца?!?!
новые длиннее
