Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 12 из 26
754 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hmmmDanon пишет:
ведь я менял коленвал и все вкладыши из-за того что застукал двигатель)
после 200мт/ч работы... а до того как застучал что было с давлением, вроде то само, то есть его небыло?
13.04.2018 - 15:27
: 13
Владимир Г пишет:
hmmmDanon пишет:
да вы правы...я получаеться наездил 200 мт/ч без нагрузки а потом прицепил роторную косилку и при первом обороте по огороду он задымелся и стуканул.. =(
13.04.2018 - 15:27
: 13
Владимир Г пишет:
Владимир большое вам спасибо, перебрал клапан походу одну из прокладок не правильно поставил или промежутку не так поставил... собрал правильно и ЕСТЬ давление....
: Красноярск
04.06.2014 - 08:09
: 17
Друзья, доброго дня. Нужна схема китайского двигателя SF138-2
1 цилиндр.
РБ
15.02.2017 - 22:42
Донг Фенг 244.в масле двигателя солярка.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
льет форсунка
: Орел
03.07.2018 - 10:19
: 2
Всем привет! У меня, тоже, проблема. Кто подскажет, кто поможет? Двигатель КМ-385ВТ. Пробег около 500 м/ч. Появился стук в двигателе. При этом выхлоп нормальный. Заводится, тоже, с пол-оборота. Масло... Масло менял в апреле, т.е. 50 м/ч назад. Но 10 м/ч назад стал глючить указатель давления масла. Показывает "0", постучишь по нему пальцем - стрелка начинает показывать реальное давление (4-5). Ну, да, и, фиг с ним.. Тем, более, что для проверки вкрутив гидравлический манометр, убедился, что давление, действительно нормальное, только стрелочка дрожит в районе 4-5 атм. Но в двигателе звук неприятный. Не клапанный, а "Дын-дын-дын". Не хочется думать, что это связанно с шатунами и коленвалом. Может, это связано с моментом опережения впрыска? (Как трактористы говорят с "зажиганием"). Кто сталкивался с подобным? Что посоветуете? Заранее спасибо. Всем желаю чистой солярки и гуманных цен.
: Орел
03.07.2018 - 10:19
: 2
Люди!!! Ау! Есть же, тут, тракторные гуру! Кто, что умное подскажет по моей неисправности. В свою очередь готов проконсультировать, как специалист, по ГСМ и спецжидкостям.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
ЗИГЗАГ пишет:
Сперва.надо определить в каком,цилиндре.или в другом месте.Стучать может форсунка.когда подкусывает иглу,стук очень неприятный ощющение .что провернуло вкладыши.,Ослабьте по очереди трубки высокого давления.и поймете в каком цилиндре.без нагрузки стука не будет или будет но слабый,может еще обломило замок шатунного вкладыша.звук без нагрузки уменьшается или проподает
: Иркутская Область
26.12.2014 - 22:30
: 49
Здравствуйте у меня трактор дф 244 с двигателем км 385 вт не заводится в последний раз когда я его заводил он очень громко загудел как буд-то на газ нажали но я не нажимал а потом он заглох и больше не заводился ни с ключа ни за трос другим трактором уже месяц не могу завести не понимаю что делать?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
yemogoev90@mail.ru пишет:
Заклинила рейка на насосе.
24.02.2018 - 08:04
: 312
Кто какое масло заливает, какое лучше? Хочу синтетику, только какую
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Всем привет.
Миник Джинма 244.
~1500мото часов пробег.
Хозяин никогда не менял масло в ТНВД.
После того как я ему сообщил данную информацию,мы решили незамедлительно провести замену.И когда я выкрутил сливной болт,полилось не масло,а солярка (хочу заметить, что не в малом объеме ~400грамм)
Вопрос:
Какие варианты попадания в картер ТНВД,солярки?Мне на ум пока пришло два варианта.
1.Подкачной насос (ТНВД никогда не разбирал,точной конструкции не знаю)Думается мне,что между насосом и ТНВД имеется сальник,и он из за работы на сухую,износился в следствии чего топливо пошло в картер.
2.Или же прослабилась плунжерная пара.Но это мало вероятно,так как ДВС работает стабильно, запускается при морозе без проблем.И при расслаблении гаек на форсунках (на холостых оборонах) двигатель адекватно на это реагирует.
У кого есть ещё какие-нибудь соображения?И как быть в данной ситуации?Снимать ТНВД и на ревизию.Снять только подкачной насос.Или вообще ничего не делать и работать пока работает.
Всем спасибо за внимание.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
krymskiy пишет:
никаких, смазка в ТНДВ китайских миников автономная
krymskiy пишет:
залить моторное масло, следить чтобы не был забит дренажный слив, и спокойно работать дальше периодически сливая соляру и заливая масло...так почти у всех
Крым
: с.Абрикосовка
04.06.2012 - 16:21
: 70
Вас понял.Спасибо.Следую вашим советам.
06.02.2019 - 20:07
: 17
Добрый вечер.
Чем отличается двигатель км385вт от yd385t ?
Трактор JINMA JMT3244HX
18.04.2019 - 08:27
: 3
Здравствуйте у меня трактор Фотон lovol 244 и с этим мотором. Я вчера дёргал на своём участке пеньки не большие. После полдня работаю он стал у меня плохо работать пошел белый дым пропала тяга и стал как бы троить думал попала вода или что. На следующие утро ДВС также плохо работает. У мотора только 10 моточасов.
16.05.2019 - 14:24
: 8
Здравствуйте, у знакомого есть китайский трактор с двигателем км385вт 47e1 на минитрактор рф есть в наличии двигатель km385 bt 37e1. Хочется узнать км385вт 47e1 отличие от km385 bt 37e1.
И ещё, где можно заказать двигатель на проверенных сайтах? Спасибо!
06.02.2019 - 20:07
: 17
Здравствуйте, при нагрузке на двигатель падают обороты и потом постепенно поднимаются при етом нету черного дыма . З чем ето может быть связано ?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Владислав Рогожко пишет:
Не хватает топлива.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Фильтр смотреть и всю магистраль прокачать.
06.02.2019 - 20:07
: 17
Трактор новый только 67 мото часов, на 1 ТО (50мт) заменили все жидкости и масляный фыльтр , но вот топливный не меняли так как непонятно в какую сторону откручивать , боюсь сломать . Двигатель yd385t топливный фильтр HECX0706
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Все резьбы на тракторе правые, то есть фильтр нужно крутить в лево.
Все же увеличение подачи топлива Вам не избежать.
29.09.2013 - 18:19
: 767
У меня было такое на одноциллиндровом минике, его заводили, пробовали, загоняли в газель, катались на нём, а в первый день как поехал в лес - он заглох, грязь в топливной, точнее не грязь, а отслоения окалины. Выкрути фильтр, прокачай помпой. Ничего страшного там нет, ничего не сломаешь! Открути трубку от тнвд и прокачай. Замени фильтр. Было как то солярка через год вся рыжими хлопьями взялась и забила весь фильтр.
06.02.2019 - 20:07
: 17
Поменял фильтр ,прокачал систему .Еще изменил момент впрыска ,отодвинул от двигателя на 1-1.5 мм примерно .Стал чутка отзывчивей на педаль газа .Осталось проверит в нагрузке . А при запуске должен появляться черный дым или нет ? хоть на холодную хоть на прогретый двигатель .
06.02.2019 - 20:07
: 17
ВладимирНК пишет:
А как и где добавить подачу топлива ? На тнвд написано модель BH3QT85R9
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Путем вкручивания или выкручивания болта под колпачком на ТНВД. Какого именно на ДФ не знаю, подождите немного, кто нибудь из владельцев ДФ и ответит.
29.09.2013 - 18:19
: 767
В тнвд лезть не надо. Логика: было хорошо!? Ни куда не лез!? Стало хуже! Выводы: 1. Какая-то ерунда(фильтр, трубка и ип) 2. Что то посерьёзней при этом самому лезть ненадо .
06.02.2019 - 20:07
: 17
Pan Panov пишет:
В чем и проблема что до етого так и было ,но в ТНВД я конечно лезть не буду .Просто хотелось бы нормальной роботы двигателя ,так как раньше грешил на то что не обкатан ,но звук и то как набирает обороты не поменялся после обкатки ,потому питаюсь чутка наладить роботу двигателя . В сервисе сказали регулируй сам .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Лишь бы за это не сняли гарантии.
Pan Panov пишет:
У меня была такая же проблема: нельзя было тронуться без газа (глох) на всех передача
х, кроме пониженных, и дыма при резком повышении оборотов
тоже не было.
Позвонил в фирму, где покупал трактор, где мне так же предложили регулировать самому без снятия гарантии. Что я и сделал. Трактор стал трактором.
