Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 31 из 62
1856 сообщений
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Михаил Кунков" пишет:
И еще корпуса подшипников с креплением к раме. Тоесть с "ушами". Сколько это проблем бы убавило! А так надо искать подходящую толстостенную трубу или болванку, бежать к токарю ( которого теперь рядом нет), приваривать мудрить какие то уши, фиксировать там подшипник...
Я когда начинал комбайн делать, заехал в подшипниковую компанию, а там этих "ушастых" на вкус и цвет и только называются они типа UDP-это "ушастый" -т.е. подшипник "лежит" в корпусе от которого приделаны уши ,а етсьи на лапах обозначение у них UCP . А сами подшипники имеют одинаковое обозначение ну например 206ой типа Р206. Вот перед ним если вписать UCP P206 то он будет "на лапах" а если UDP P206 то он уже станет "ушастым" ,а так ввот например данные по UCP и размеры там и все что желаете, аналогично и для других типов можно найти. Вот например каталог SNR там практически все возможные типы. и треугольные, и "ушастые" и квадратные- лишь бы подшипниковая контора смогла их привезти
з.ы. С токарем тоже устал, купил школьный токарник-ТВ-6 нерабочий, но комплектный убил почти месяц чистого времени на восстановление ,переборку,покраску, теперь хоть с мелочью до диаметров 100мм проблем не будет (хотя можно и до 120мм работать но ооочень долго этот процесс будет 100мм то не так все быстро..) Учусь токарить понемногу, до этого токарный только в школе видел как он сиротливо в уголку стоит (и до сих пор там стоит)
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
робота опять пошла, пора копать, моя карусель уже крутится но как то медленно, теория не проконала, без практики ни куда, надо сменить одну из звёздочек
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Передача двойная,потому и медленно.Должно быть уменьшение в два раза от оборотов кардана,приблизительно 250 оборотов на валу привода карусели.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
на приводном ролике я нащитал что надо 65 оборотов а на ВОМе у меня примерно 650 оборотов значит надо понизить в десять раз по звёздочкам вышло 11.8 отсюда и замедлённость а на одноступенчатую передачу я таких звёздочек не найду
до уборки осталось дней десять а надо доделать и хотелось бы ешо покрасить, надо "стахановские" тэмпы
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Расчет не верный,Андрей ранее давал данные,карусель вращается со скоростью 10 оборотов в минуту.
"samzawob" пишет:
У меня глухо,работы много,с 8 утра и до 8 вечера,без выходных.Комбайну уделяю по вечерам час-полтора-сил больше нет.Горожу привода,три раза уже переделывал.К копке точно не успею,посмотрю по готовности его к тому времени,а то может оставлю пару борозд некопанными,для испытания.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Александр 70" пишет:
оставлять надо при лбом раскладе и по весне пару тройку сразу готовить под испытания..а то при копке потом "сюрпризы" начнут вылазить
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Не, всё точно, просто на карусель поставил 12 об/мин а ролики у меня бОльшые обрезиненные отсюда и 65
03.11.2013 - 20:21
: 919
вот что успел навешать, осталось придумать бункер но уже нет времени, наверное зделаю кузов а розгружать буду лопатой
29.05.2011 - 19:14
: 603
Сделано класс! super
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Хорошо получилось,просто,доступно,удобно.А у меня понагорожено. wacko2
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Есть тока один минус, напрямую с вома нежелательно делать, сделать через шкив с ремнями. В случае попадания камня, заклинит и порвет цепи.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"samzawob" пишет:
good только на ботвоудолителе оставте три прута, а то меж стенкой и прутом порой картоха не пролазит, а меж прутами доп куски ремней, ну и на стенку с боков, резиновые отбойники
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Michey" пишет:
лучше всего трещетку или муфту поставить- можно отрегулировать под нагрузку а ремни могут и "не сработать" половина валов/цепей обвет
: РМЭ, Горномарийский район
11.10.2010 - 20:05
: 154
П
11.10.2010 - 20:05
: 154
Нечепуренко Денис Александрович пишет:
подскажите пожалуйста где можно заказать редукторы? объехал все местные магазины в наличии нет ни чего продавцы на работу по объявлению из журнала "мурзилка" приняты, им надо номер и наименование а подсказать не могут.
Попробуй поискать в металлобазах!!
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
Так у меня привод карусели обрезиненным катком если чего то буксует ,там цэлая проблема, через чур буксует надо увеличить скорость каруселя, может поможет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Хрен поймешь,как здесь теперь пользоватся,Вот видео про вальцы. http://www.youtube.com/watch?v=lmaPDEThCgU
06.04.2011 - 19:34
: 10478
samzawob пишет:
Сегодня помогал другу настраивать АННУ для первой копки.Пока лежал под ним,посчитал зубы на звездочках привода карусели.Обсолютно точно сказать не могу,так как там кожухи мешали,но приблизительно-на ведущей звездочке 12-14 зубов,на ведомой 44-46 зубов.Ведущая звездочка установлена непосредственно на карданном вале.То есть обороты на ней в районе 540.
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
Александр 70 пишет:
Вы ошибаетесь. Карданный вал от ВОМа трактора включается в редуктор.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
У меня на гримме так. Сначала через шкивы 212 мм идет на 240 мм. Потом в редуктор. Там 1 к 1 у меня, можно перкинуть кардан на уменьшение оборотов. потом звезде на 11 зубьев передает на звезду 35 зубьев.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Viktor33 пишет:
Да,только там не редуктор,а в массивном литом корпусе установлены две звездочки с цепной передачей между ними.Нужен он для смещения карданного вала и уменьшения критического угла работы крестовин.Передача с небольшим уменьшением.А шестерня привода карусели установлена на карданном валу с крестовинами,который выходит из этого(редуктора) и идет на центральный редуктор привода транспортеров.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
а почему никто не учитывает пч привода самой карусели? моя когда медленно крутилась, то часто забивалась, уаеличил звезду z-12 на z-17 и проблема ушла
если получится то заброшу видео
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
samzawob пишет:
Так с последней звезды и идет привод напрямую на карусель. При урожайности 30 тонн, 5 км/час успевает все поднять наверх.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Michey пишет:
У нас урожайность в этом году плохая-засушило все.Максимум берут по семь тонн крупной картошки с гектара.
03.11.2013 - 20:21
: 919
что то я не могу сюда ссылку засунуть короче кому интересно глянуть видео ищите по запросу на ютубе "ДОНГ ФЕНГ от паша минич"
как я и предполагал валок не справляется с дерной, буду переделывать на ботовник
03.11.2013 - 20:21
: 919
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Michey пишет:
samzawob пишет:
Важное замечание,поэтому сразу делайте правильные выводы. Казалось бы что в заводском ККУ-2 инженеры всё прощитали, но оказывается нет. При урожайности 420ц.га он захлебнулся и начало гнуть валы и ломать транспортёры, пришлось совершенствовать. Увеличил за счёт замены звёздочек скорость переборочного стола и выгрузного транспортёра. Так что сразу всё продумывайте,а вдруг 500 повалит.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
samzawob пишет:
Вот,засунул laugh http://www.youtube.com/watch?v=kswX34FKGd8 Хорошо идет,шустренько.А трактор что,другой купил?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
ККУ-2 это не комбайн, это металлолом, а колеса, чтобы его оттащить до ближайшей металлобазы.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
samzawob пишет:
Спасибо.
а трактор я не менял просто кум попросил выкопать и решили потягать его трактором а мой, видно вдали, работал на отвозке, получилось кум копал я снимал, позже закину как мой тягает
