Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2
1857 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Продолжение темы Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с https://fermer.ru/node/90184. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Андрей Лекс пишет:
у нас продаются транспортёры но ЦЕНЫ.... мрак
... дальше ролики, валики и прочее ...
У нас тоже это все есть ,тогда проще купить комбайн однорядочку , на avito.ru встречаются за + - 200 т р .
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Что там за устройство на верху похоже на диск ? Может этот комбайн свекольник ? Крупней найти не могу фоток .
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
А кто-нибудь пробовал из однорядной (ну, или двухрядной) копалки комбайн сделать?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"akraev" пишет:
это возможно, но количество доделок = делать комбайн
от копалки что можно взять? саму копалку, но длина транспортёра коротковата, много земли не протрусит
надо бы в два раза длинее.
практически все распространённые копалки без опорного колеса, без отрезных дисков
те, что с отрезными дисками - это название а не узел...
при строительстве эта копалка в любом случае из за узлов и агрегатов, их веса и габаритов уже будет не навесной, а прицепной - отсюда необходимость мастерить подъёмный узел копателя.
В таком случае от копалки по целевому можно взять только приводной вал и транспортёр, боковины или удлинять, но мне кажется, проще взять и сделать новые.
когда то в начале ветки я выкладывал вот такой рисунок, посмотрите, может разовъёте идею...
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Андрей Лекс пишет:
"akraev" пишет:
Я, примерно, про это (рисунок) и подумал. И что же здесь дороже, чем делать с нуля? Уже половина от копалки есть. Остальное доделать остаётся.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
akraev пишет:
Каждая идея имеет право на жизнь но и наказуема,исполнением. Если у вас есть копалка первое что нужно сделать это определиться с весом и с опорными колёсами и центром тяжести, ну а дальше шаг за шагом и к следующему сезону порадуете форумчан своим детищем. Удачи.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Андрей Лекс пишет:
"akraev" пишет:
все верно, единственное что хотелось добавить это многое и от выброной за основу копалки зависит,если взять то что нужно, то то что вы описывали по удлиннию и устоновки другого транспартера или тех же дисков и и котка не понадобится
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Mawoda" пишет:
"Андрей Лекс" пишет:
Всем привет Это как кубики с картинками. Один кубик перевернуп - первый транспортёр , второй - второй , 3-4 - карусель , 5-6 - бункер уже с катохой. Даже если делать наоборот с комбайна -транспортёр и то морока. ИХМО ! thank_you
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Mawoda][quote=akraev пишет:
Каждая идея имеет право на жизнь но и наказуема,исполнением. Если у вас есть копалка первое что нужно сделать это определиться с весом и с опорными колёсами и центром тяжести, ну а дальше шаг за шагом и к следующему сезону порадуете форумчан своим детищем. Удачи.[/quote
Абсолютно согласен!
29.05.2011 - 19:14
: 603
приспосабливать к готовому сложнее. та же копалка, у нее уже есть транспортер, нужно либо его удлинять либо ставить еще один но он должен быть такой же по ширине, иначе будет головная боль как сделать привод? карусель опять же надо будет приспосабливать к копалке и по весу и по размеру ( а выдержит ли рама копалки? надо будет думать над усилением или вообще ее переделкой). ИМХО или делать вообще новый комбайн а копалку оставить на случай если он вдруг встал или не успел доделаться..или если из копалки то разбирать ее и из ее узлов, с их перелкой делать опять же новый комбайн.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ROW111" пишет:
зачем? если взять за основу длинную однорядку, ту же лидскую, то это уже пол камбайна и не чего не нужно удленнять и ставить доп траспартёры
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Яуген" пишет:
"ROW111" пишет:
dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ROW111" пишет:
зашить швелером и не куда не денется, темболие в камбаинах так и сделана, там как бы сделана свая несущая рама, а на неё уже всё и крепится
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Яуген" пишет:
ну большому трактору то да 100кг больше 100 меньше..это я кроил под миник где каждый грамм на счету
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Появилась и в наших краях АННА,один фермер привез из Беларуссии,обошлась 230 тысяч вместе с доставкой.Сегодня выбрал время,съездил посмотрел ее в работе.Сделал не сколько фоток того,что интерессует лично меня.Может кому что пригодится.Фотографировал то,чего не было на фотках с форума.Кому что на фотографиях не ясно-спрашивайте.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр 70" пишет:
пальчиковый транспортёр вижу практически умер...
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Андрей Лекс пишет:
Всё таки когда техника сильно б/у, да ещё за неё немалые деньги уплачены...ну не знаю, стоит ли оно того
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"akraev" пишет:
230 тыщ это в долларах сколько кстати? 7000 долларов?
ну с доставкой может быть... да. у нас около 5500
анна крепкий комбайн и на украине самый распространённый
этот ещё не сильно убитый - Вы бы видели, что тут у нас на полях ездит... кучи ржавого металлолома
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да,я хозяину заметил это-он сказал,что ему в нагрузку дали кучу запчастей к нему,в том числе и новый пальчиковый транспортер.Не знаю,почему он его не поставил,но вообще он к технике относится плохо-вся она у него добитая.А так комбайн в хорошем состоянии-краска родовая,сварки ни где не видно.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
да, они крепкие эти анны.
подшипники слабоваты, но это зачастую бывает уже заменённые
родные выхаживают долго, потом, перед продажей, рассыпавшиеся меняют на...
конечно на китайские - которые и пять гектар не держат
валы приводные иногда гнёт, вал выгрузки транспортёра, посадочное возле опоры центрального транспортёра (там где привод) на него слабовато, но это и подварить можно.
зато простой, всё на доступных в ремонте запчастях.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
В этом году Максимов предлагает картофелекопатель. Мужики у кого есть больше информации (фотографий) по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
И как вариант копалка-комбайн.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Аркадий Корж" пишет:
тут по ходу нехватает двух транспортёров, поперечного и выгрузного
сделано на базе КТН по принципу кабана вроде
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Да это и есть Кабан, только вынесли нож и добавили транспортёр чтобы разорвать поток земли и не сунуло как бульдозер. Да и регулировки попроще и легче, не такие капризные на моё мнение.
В прошлом году презентовали похожий на мои доработки.
29.05.2011 - 19:14
: 603
похоже на надстройку заводской копалки ..как раз тут выше только что писал и как сделать комбайн из копалки "вот оно дерево!" мне видимо придется на этот вариант перейти в этом году было сыро, гребет сильно аж трактор закапывается т.к. легкий и колесики узкие...пришлось копать обычной копалкой ..прошлый год вообще копать не стал посадил 4 мешка накопал 9 с почти 25 соток и вся как горох, ее даже не поднимало вся в барабане оставалась и просыпалась через транспортер..
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"ROW111" пишет:
почти аналогичный случай,за то ботва в прошлом году вымахала чють не с батю ростом,а клубней ху cen й.
07.05.2010 - 06:03
: 963
в этом году отличный картофель.использовал препарат престиж-понравилось.проволочник был замечен на не более десятка клубней.полосатик ботву пробовал жрать,но через время дох,обьеденых кустов не было.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"ROW111" пишет:
Есть у Максимова вариант вместо транспортёра - горка, всё подымет.
29.05.2011 - 19:14
: 603
я ее только на картинках видел. А тоже варен,переварен на сто рядов , методом проб и ошибок тоже конструируют
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
а самим то как это есть?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Ранее обсуждали,здесь просто лучше видно http://www.youtube.com/watch?v=JUjFXaP_lSo
loading
