Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 29 из 62
1856 сообщений
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Я пока на розпутьи, транспортёр на хвост готовый и в тоже время ботвоудаляющий валок тоже готовый, схема с валком намного проще, но чтото нутром чую что валок, если попадёт копать дерну, её не порвёт, а потом переделать будет напряжно.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
У меня мысль была реализовать схему и с валиком и с горкой одновременно,но не набрал нужной высоты-вначале промахнулся,хотя до сих пор думаю, поставить привода,запустить ,насыпать картохи из подвала и посмотреть-насколько она будет отлетать .Если сантиметров на тридцать от окончания транспортера с вальцом,то можно горку впиндюрить.Может и Вам такая схема подойдет?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
она может и пошлаб но направляющие пальцы валка будут портить всю малину
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Ну я все таки проверю....
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А у меня подвижки очень медленные-работы много другой,а времени на комбайн почти нет.Застрял на бункере,сварил основу под транспортер,поставил валы,надо делать боковинки и т.д и ни как.
03.11.2013 - 20:21
: 919
shok только бункер остался? мне ещо до бункера далеко, у меня за лето собралось много идей по бункеру, если проконают, покажу шо придумал.
Кстати какое розстояние меж ботвонаправляющих прутков ботвоудаляющего валка?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Да нет,не только бункер,еще привода и сметающий валик с пальчиковаго транспортера,ось с колесами,да и по мелочи много чего,резинки,отбойники,кожуха.Прутков ботвонаправляющих,бывает на разных комбайнах,от трех до пяти,поэтому и растояние разное.Главное должны равномерно установлены на площади сепарирования.У Андрея,на Хассии,их три,растояние между ними 150мм.
03.11.2013 - 20:21
: 919
спасибо за фотку, я совсем забыл у меня на бумаге розпечатино гдето год назад на форуме был активный разбор хасии и я основные узлы разпечатал,
только что заметил что настроенные мной звёздочки для привода валка туда не влазят, надо надо думать над вариантом Б
Вал думаю ставить так, на втором фото, новые подшипники так как старые были както не по оси и шатали боковины
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Такая же проблема и у меня была,поинтересовался схемой привода,количеством зубов у звездочек,а шагом цепи нет.Приготовил все звездочки с шагом цепи на 25,а когда на месте померял-ни чего не входит.Пришлось новые искать ,комбинировать,переваривать.На БОЛКО шаг цепи на 15,может даже чуть меньше.
03.11.2013 - 20:21
: 919
А сколько готовый комбайн будет весить? 25ю цепь такую малявку крутить?, помоему туда от минчака с запасом хватит.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Это я сейчас поумнел и знаю,что туда и восходовской хватит.А раньше приготовил то,что проще было найти.Насчет веса комбайна есть опасения,так как ,есть у меня склонность к чрезмерному усилению и прочности,поэтому и ось с колесами буду городить в последнюю очередь-нащупав центр тяжести.
03.11.2013 - 20:21
: 919
А с какою силой должен быть прижат ботвовалок? и на какое розстояние он длжен отходить от транспортёра?
на подвеску думаю пустить куски ресоры от МОСКВИЧА
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
По поводу силы,она должна быть такой,чтобы отходил валик от бурьяна и прочего,а не прогинались прутья транспортера.Так что,настраивай по своему ощущению.Андрей писал,что валик отскакивает иногда,от какого нибудь сора,на пять-шесть сантиметров.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
покажу шо придумал.
Ну,как дела?Что сотворил?Я не могу найти на ботвонаправляющие палцы проволоку сталистую на 8 мм.Есть на 6мм,есть на 10мм,но мне надо на 8мм.Где взять,с чего?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
По поводу подвески,мне кажется рессоры будут слишком жесткими,туда можно сделать ,отрезав полоски от полотна пилы с пилорамы,оно тоньше и жескость хорошая.
03.11.2013 - 20:21
: 919
а чего имеенно Ф 8мм? по моемй 10ка самое то себе буду 11 ставить
по поводу ресор не знаю, попробую а там заменю
подкинь фотки привода своей карусельки
у меня както так,
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Что бы шланг на него надеть,резиновый,с подкачки.Как раз получится 12мм.
"samzawob" пишет:
Сами привода еще не присоединены,только старое фото.У меня там не удобно снимать,тесновато.
03.11.2013 - 20:21
: 919
А привод будет одним роликом? я себе запланировал два ведущих прорезиненных, сегодня уже два шкива выточил.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Одним точно,но на второй стороне вал пока не обрезал,начну городить привода,постараюсь подключить и вторую сторону.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Товарищи! По теме писал про миникомбайн к минитрактору попробую вставить его фото. надеюсь хозяин не обидется!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Есть еще видео но могу ли я его вставить без публикации на ютубе не знаю
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр 1985" пишет:
А кто хозяин комбайна и видео интересно было бы посмотреть.Можно закачать его на ютьюб,а сюда дать сноску.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Хозяин один мой знакомый иногда мне на заказ точит, фрезерует. на этом форуме он мне не попадался на самодельных тракторах иногда бывает.
Видео на ютуб не могу закачать, так как не могу зайти отказ по безопасности, че то с чем то не совпадает
А сам хозяин не может видео засунуть в комп. юсб шнур посеял. попробовать кому то через почту скинуть если получится, а там глядишь и на ютуб загрузят...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
новые подшипники
С чего такие корпуса нарезал?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
"Александр 70" пишет:
Пошипники сразу в такие корпусе продаются. Там полукруглый подшипник, если что можно менять, без корпуса. На немецкой технике полно таких корпусов.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
новые подшипники
С магазина, 10$ штучка подшипник там с капитальными сальниками плюс стоит маслёнка, при моих нагрузках, вечный подшипник
А нарезать уже давно нету, последнюю халяву я продал в зборе за 800$, рулонный прес-подборщик (сколько там добра было) а щас "чухаю макитру"
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
Я знаю такие подшипники,с сферической внешней обоймой,на комбайн все такие ставлю-крепкие.
"samzawob" пишет:
Я по знакомым,друзьям,кое какие корпуса надыбал,в металлоприем съездить некогда.А так,тоже взять негде.
03.11.2013 - 20:21
: 919
стройка потихоу идёт, пристроил такое колёсико, его кардан будет крутить а ремень будет передавать вращение на другой бок с такимже роликом, будет двох роликовый привод каруселя
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Александр!
Отличный комбайн вырисовывается!
по поводу отвода валика - он довольно сильно прижат - небольшой монтировкой с усилием его отводил от транспортёра
и прутки на транспортёре - это отдельное - они очень прочные
один чем то согнуло, долго мудохался его выравнивая... похоже на пружинную сталь
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Андрей Лекс" пишет:
надо защищать эту передачу от падающей земли и сора - иначе, особенно на сырой земле будет набивать и тормозить второй ролик...
