Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 26 из 62
1856 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
"Александр 70" пишет:
А с более длинной щетиной
Может от автомоечного оборудования? scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Михаил Кунков" пишет:
Тоже мысль приходила,но не нашел,где посмотреть-пощупать-взять.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Александр 70 пишет:
Может есть у кого мысль,с чего можно подобную щетку изготовить или применить?
Приветствую!!! Поздравляю с продвижением в комбайностроение! Вы не думали про дорожную щетку которой улицы метут на "КАМАЗах" можно у дорожников б.у. попросить она ф около 20-30 см будет на вал она одевается с чередованием металических втулок (проставок) и затягивается.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр 1985" пишет:
Спасибо!Дорожная очень большая,в магазинах есть на нее сменные элементы.Тут надо,что бы была в диаметре сантиметров10-15 максимум.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
Значит делаем сами. Здесь как сделать из бутылки http://www.youtube.com/watch?v=hnXMpMuObAw
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
Трудоемко сильно,найти бы в продаже какие нибудь щетки готовые и уже из них сгородить...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Никто не знает,как вращаются эти вальцы?Ясно,что нижний вращается навстречу потока картофеля,а второй-верхний,навстречу первому,или с ним по ходу?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Они крутятся в одном направлении, по часовой стрелке. Чето инет тупит, попозже покажу.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 544
В хозяйственном магазине такие видел.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Юрий61" пишет:
Вот это уже что то,а длина этих щеток какая?Хотя бы приблизительно?У нас я таких пока не видел....
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Не заморачивайтесь со щеткой, это только на песке и щетина должна быть жесткой, иначе всю съест.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
По часовой стрелке,это если смотреть на ближний конец вальца со стороны движения картофеля по пальчиковому транспортеру?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
Щетина должна быть жесткой,а так,по отзывам,на Лидском комбайне, такие щетки не плохо себя показали.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А два фланца из 8 ки, проточкой кольцом под проволочное кольцо? Ну , как когда в магазине небыло всех этих обдирочных щеток на дрель.... В выточку вкладывается проволочное кольцо, через которое перекинуты "метелки" щетки... Ну и потом эти 2 фланца меж собой стягиваются.... Длина щетины - какие нарежешь...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Думал я и про это scratch_one-s_head ,опять гемора много,ширина пальчикового транспортера 60см,щеточный вал должен стоять под углом,значит его длина должна быть не менее 70см.Представь,сколько надо таких наборов делать?! wacko2
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Может с ОВС-25 подойдут или ворс короткий? https://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BE...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
Может с ОВС-25 подойдут или ворс короткий? https://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BE......
Я думал с зерновых сортировок щетки прикрепить к валу,чтобы щетина была по кругу,но там щетина короткая,сантиметра три наверное,боюсь будет бить картошку.А с более длинной щетиной ни чего не попадается на глаза.
Наверное доеду до магазина,попробую сложить прямо там несколько штук-посмотреть.Они сейчас делаются из цельного деревянного бруска,леска поддерживающая проходит насквозь,поэтому урезать брусок не получится.Ранее они из толстой фанеры делались,там лески крепления не было совсем-на одну треть брусок можно было урезать.Ворс конечно коротковат.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
Напротив игольчатому транспортеру. Если будет крутиться по пути, то под него будет захватывать (закусывать) картошку.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
В Вашей сноске они из фанеры,а у нас уже лет 15 идут деревянные.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
Ну да,я это и имел ввиду и оба вальца(если их два)вращаются в одну сторону?На видео ,сколько смотрел,так и не понял,иногда между вальцами проскакивает ботва,если они вращаются в одну сторону,то как тогда это происходит...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
Есть и круглые https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%91...... http://melagrocom.com/product/shetka-a1-bcs-10002850-ochistitelja-zernov...
Это пожоже то,что надо.Только диаметр неясен.От какого то сепаратора.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так они крутятся навстречу один-другому и получается что нижний как бы отбивает кортофельот себя а между ими если ботва и т.д то она затягивается, так везде где встречал scratch_one-s_head
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Вот!Именно это я и спрашиваю. thank_you
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
Спасибо!!!Блин,это именно то,что нужно!Спрошу в наших магазинах,что за сепаратор такой.И цена нормальная.Правда,это у Вас.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Шyриk" пишет:
Александр - видел что в РИКе прикупили?
Развиваются,в нашей местности это пожалуй лучший магазин.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
таким образам наверное буду себе делать бункер
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
"Яуген" пишет:
У гримме мк700 так сделан. Параллельно цилиндрам бункера стоит цилиндр под последним транспортером. Сначала последний поднимается, потому что он легче, а потом бункер. Около тонны влазит в него.
