Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 922 из 1938
58134 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
бля, объехал 6 магазинов - нет таких топливных фильтров, в шоке cen
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Viktors27 пишет:
Поставь другой. Корпусов для фильтров на выбор в магазинах как грязи, хочешь с помпой, не хочешь можно без.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
вагонник пишет:
Купил по случаю пару дисков за 1500. Буду осваивать технологию дискового окучивания картохи с междурядьем 90
Сколько видел видео окучивания дисками, окучиванием это не назову, они или слишком лёгкие грузить надо, кароче так по поверхности землю разрыхлили и всё!! ИМХО Когда обычный окучник можно нарастить на любую ширину рядка!!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
25 rus пишет:
Viktors27 пишет:
да вот в размышлениях, наверно прийдется.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Gosha35 пишет:
Проверил свечи накала, у меня не загорается индикатор, но свечи накаляются, с первых секунд пошёл дымок от их. на 5й сек.. примерно начала краснеть. в целом по времени раскалить свечи полностью ушло 10-15 секунд.
Свеча насколько я понял должна раскаляться с кончика и гораздо быстрее, у меня ранее приходилось до 20 сек. ждать, и раскалялись с тела, а кончик всё равно оставался не таким красным, с новыми свечами совсем другое дело. могу видео сравнения показать если надо.
02.01.2015 - 17:15
: 707
Mr.Grin пишет:
вагонник пишет:
Думаю все дело в правильной регулировке
: Приморский край Надеждинский р-он п. Раздольное
03.04.2015 - 10:02
: 12
casl93 пишет:
Маленький рычаг почти не двигается, гнется боюсь сломать. ход примерно до 2-ки.
Я маленький рычаг вообще выкинул,в месте стягой.Работаю большим рычагом,опускаю в рабочее положение,и потом рычаг подтягиваю в верх чтоб фреза встала в натяг,получается он всегда будет находится в районе цифры четыре.И опять же,у всех может быть по разному.А меньше больше глубину делаю крутилкой на фартуке.Ну а все астальное, делает тросик.
: Луна
09.04.2012 - 06:32
: 628
Нас погода видно хочет снегом завалить .Вчера навалило см 30 снега и сегодня с утра снегопад, -11 градусов, зима не чаяно настало. laugh скоро трактором не провернёшь.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Володя я пишет:
Сегодня менял масло в гидроусилителе руля, ну и конечно же заодно выбрал фильтр из маслобака чтобы промыть. Забит был напрочь как будто илом чёрным, как только гур работал с таким фильтром. dntknw Хотя само масло было прозрачным. Наверное фильтр с завода ни разу не промывали. Отмыл в бензине до первозданного вида, собрал, залил свежее масло и... как работало хорошо, так и работает точно также. Но на душе спокойнее стало. laugh
Тоже промывал но так был забит что пришлось разобрать ,там этот материал приклеен типа на зпоксидку.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
Фильтр покажи fotku
http://www.port3.ru/info/SAKURA/F5202
такой
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В любом интернет магазине типа экзиста эти фильтра есть. В автомагазинах их искать бесполезно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Так и купи, в сети, у меня такой же.
так и купил, ждать нужно, а мне датчик фрезы настраивать laugh
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
Допустим в Ха они есть в наличии
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Viktors27 пишет:
Бумажный???? В трактор 25 есть всякие, закажите. Я там брал себе. А временно можно и промыть. А откуда грязь то??? Может надо не фильтра менять, а бак промыть разок???
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mr.Grin пишет:
бумажный, да. Заказал.
на время такой воткнул
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Viktors27 пишет:
Nail555 пишет:
Допустим у нас в городе тоже есть- я убедил одного знакомого владельца магазинчика возить нужный ассортимент, но где то в райцентре искать эти фильтра бесполезно , максимум масляный двигателя найдешь.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Nail555 пишет:
Вот и правильно good
а то такое ощущение, что магазинам прибыль не нужна, ни один не предложил на заказ привезти
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да на них надеятся... Лучше заранее по несколько фильтров на запас через интернет магазины заказать и не парится.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Оплатил 3 штуки
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Исеки205 пишет:
Щас фотки поищу.
Спасибо. thank_you
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Азиат пишет:
Вы сами поняли , что написали?
чего придираться то к слову? все поняли, а вас задело dntknw Да давление на 120.
Mr.Grin пишет:
У меня с тела и на кончик переходит, за 10-15 сек. равномерный раскал по всему стержню.
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Gosha35 пишет:
Азиат пишет:
Mr.Grin пишет:
Да, меня задело. Я как инженер, терпеть не могу искажений технических терминов. И высказываю свое мнение на страницах форума открыто ....
26.10.2014 - 10:05
: 4510
вагонник пишет:
не знаю, я не думаю что у нас с вами разная земля, но у меня совсем не такая, голимый песок, и окучивать приходилось в том году частенько по сырому, и даже от ежей по сырому толку ноль, а от дисков....., тем более у трактора на видео колея 70, а у вас 90, окучник стрельчатый можно увеличить очень просто, а диск как увеличить?? я сравнивал у соседа рядок на 70 и мой на 80, разница ощутима, а 70 и 90 ещё больше, диск просто не будет докидывать и рядок будет плоским, стандартными окучником у меня даже получался плоский рядок пока я не удлинил отвалы, тем более с двумя дисками придётся ездить по каждому рядку, надо 4 диска ставить. А ещё мне не нравится что в междурядье остаётся горб, а не ложбина.
02.01.2015 - 17:15
: 707
Mr.Grin пишет:
Я не профи в дисках, но думаю что их можно свести ближе при первом проходе, при втором пошире и так далее. При окучивании окучниками такого междурядия думаю ничего не получится, ибо он, окучниками гребет и в право и в лево, соответственно при большом междурядье на нагребет на один рядок и ...в борозду, откуда при прохождении второго ряда поднять землю не сможет.
Mr.Grin пишет:
Я к этому готов. Земли так, баловство, а 3 метровый окучниками в гараже это непозволительная роскошь для жителя многоэтажного дома
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Gosha35 пишет:
Ну вам конечно виднее, но в том же интернете можно найти как должна накаляться свеча.
На видео свечи хоть в пол вольта разница, новая 11 вольт, старая 10,5 вольт, но я думаю комментарии не нужны!! Трактор с установкой новых свечей заводится стал так, как никогда ранее даже на горячую не заводился, с пол оборота, да и время нагрева несколько уменьшилось!!
mov03333.rar
26.10.2014 - 10:05
: 4510
вагонник пишет:
что то у вас какая то технология не знакомая мне, кататься по нескольку раз по одной борозде. а окучник стрельчатый никак больше места не займёт чем ваш дисковый!!!
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Viktors27 пишет:
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
Фильтр покажи fotku
такой
WIX 33262 и его аналоги не идёт?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
купил уже, жду посылку
02.01.2015 - 17:15
: 707
chipola пишет:
вагонник пишет:
laugh всегда думал "кубота 6000" большой трактор, а он чуть крупнее сабаки laugh
У меня знакомый медвежатник(охотник) говорит что бурый это да, медведь, а гималайский (белогрудый) так, большая собака...
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
вагонник пишет:
Mr.Grin пишет:
Mr.Grin пишет:
Делай дисковый, не ошибешься! Себе сделал агрегат 3 в одном: сажаю, стрелую, и окучиваю. При стрелковании поднимаю диски, а при окучивании зажимаю пружину почти до упора и они становятся вертикально (конечно по 5 см раздвинул шире) и получается большая трапеция по своему размеру.
https://youtu.be/yGa1m9nbdxE
Рядки получаются по 85-90см, зато картоха была очень хорошая clap
https://youtu.be/ecRoA7L3du4
