Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 926 из 1924
balamyt
Масло какое залито в коробке?
Найль, а он вообще гильзуется, если да с чего подходит, тут звонил одному кто торгует, сказал с Тойоты кольца подходят, а распылитель с мерина родходят, какого не знает, ему на бош центре поставили.
Бренд не знаю, желтоватое.
А обороты?
так а какое, трансмиссионное или гидравлическое или UTTO? сказать не можешь.
2 тыс.
так, а в чем проблема, поясни. Как я понимаю, там все прокладками и делается.
Так он не менял наверно его, откуда ему знать. Утто видимо.
Все гильзуется, есть даже родные гильзы для ремонта. Кольца и распылители надо по номеру подбирать, а не от какого то мерина...
Меня Наиль зовут.
Боюсь, как бы там обычная трансмиссионка не оказалась, может отсюда все проблемы.
здесь тоже самое
вот еще, только что я и сам не пойму про что и как
В том то и дело не знаю, мне трактор Кент отдал, с ним им расчетались, а какое надо если что?
Прости
по мне проще декстрон залить
Первый урожай
Сизый резко дым пошёл, работа движка изменилась, и сизарь прилетел) с фрезой в нагрузку и дымит может вода попала, у них слив есть, а то не на ходу.
я в школе французский учил, в университете английский сдавал, а жена немка, так что я по немецки вроде понимаю, как-то, так.
4. Сроки впрыска топлива
Сроки инъекций от поставки топливного насоса клапан проверяется
следующий порядок с топливом, подаваемым в топливный насос рукой масленка.
(1) № 1 цилиндр установлен в положение верхней мертвой точки, при которой происходит компрессия
Sion.
(2) Маховик перемещается взад и вперед небольшими шагами.
(3) Маховик останавливается в тот момент, когда топливо выгружается из
поставка клапана.
(4) Угол между штампованной меткой на коленчатом валу V-образным шкивом и
что указывает указатель на корпусе редуктора в момент топлива выгружают проверяется.
(5) Правильный выбор времени подачи топлива впрыска, когда штампованным маркировка и
Указатель выстроены, которая составляет 22 ° градусов до ВМТ.
(6) Если момент впрыска топлива запаздывает, время корректируется путем удаления
Шимла), и если он находится впереди, добавьте регулировочную прокладку (ы).
Каждый 0,0039 в. (0.1mml прокладка обеспечивает примерно 1 ° степень вариации,
Андрей, полагаю завтра переобуюсь и рвану, погоды на эксперименты не обещают
по окучнику, видел Лёху, говорит просто купил другой, а этот плохо(без груза) зарыхлялся
А секока в грамм?
35 литров масла.
Тебе же давали ссылку на мануал японский, там есть сколько лить и куда.
Чем глубже в лес, тем больше дров. Уже становится интересно, что будет дальше, как сериал.
Где может насос гидравлики подсасывать воздух? Достало уже это тихое жжжжжужание и масло как газировка! А на оборотах при работе гидравликой ещё и удары в рвд из-за кавитации в насосе. Может это много у кого так и я зря парюсь по этому поводу?
вот еще, перевод другого скана
Засранец ваш Леха. Мне на ухо присел мол маленький, больше хочу, ну да ничего, подгрузим
кавитация, она разрушает детали, и загрязняет масло, мелкие пузыри воздуха, при их сжатии, при высоком давлении взрываются, происходит, то что в дизельном двигатели, при сжатии воздух нагревается и пары масла воспламеняются, те что находятся в пузыре. Явление это вредное.
Купил сальник в ринакомоторс, сказали что он оригинальный. Ценник - 2855 руб
Скидку не сделали?
сказали, цены до повышения еще
