Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 924 из 1938
Один х... блок... вскрывать походу.
Кстати, а что это за рычажок, передок? Его опустил, з.мост разблокировать, всем Братцы агрономное Спаси Бог! И поклон! Побег работать, да и брат садиться!
Куда садится брат?
Да это передок в верх включено, а в верх и в бок еще и функция быстрого разворота.
Получается при включенном * быстром развороте* ездил?
Когда на ГЛ ( и на Л1) горит постоянно эта лампочка- вот это реле под замену, находится под рулевой колонкой.
Коробка механика.
Всё элементарно! Снимается раздаточный стол и стул, снимается посадочный плужок-сапог, затягивается пружина и готов окучник. И не надо изготавливать отдельные агрегаты. И не надо использовать три пары стрелок для разрыхления следов от трактора, а только лишь 1 пару,1 балка, 1 сцепка - это же экономия. Причем сцепку сделал на быстросъеме - всё очень удобно и практично. Может просто на видео не сразу всё понятно. Вот оттает из-под снега, покрашу и сфотаю во всех ракурсах.
Переходник лучше делать под свечи и использовать тормозной шланг ,давление открытия форсунок маловато должно быть побольше по мануалу спросите ,неразу невстречал такое низкое давление ,когда на дизелях начинал умирать насос выставляли около150 хотя рабочее было 185 .
А че оригинальное решение.
Герметиком обыкновенным или каким то хитрым?
Первый раз после нанесения герметика вал провертал когда высох или по не застывшему?
Не сердчайте) сам просто не заметил, как выразился.
ну так я же и не спорю, просто описал как у меня начинает она работать, спасибо что сказали, пока работают так, но буду искать прозапас, на зиму пригодятся.
Быстрый был выключен, но вот почему при включении передка задница блокируется, так и должно быть?
И всё-таки он греется, тормоза не клинит, накатом с горки бежит, блокировки выключены, в чем может быть причина?
Это какой то глюк. У меня на GL25 последние три года включен и передний мост и быстрый разворот и никаких проблем нет.
Это е....ые подсказки на планшете, пишет что цуко Хоче
Вот передок ВКЛ, звук движка меняется, а блокировку когда пяточкой жму нет, может это норма?
Как может звук меняться от включенного передка? Если едет, то едет, с передком или без, звук одинаковый.
Может это масло греется, с гидравликой что не так, а от масла соответственно мост греется!?
давление форсунки должно быть 142? судя по первой фото?
хотя тут уже 120 + 10
значит форсунка в норме?
на 3м фото передний мост, красным обведено сапун?
А что с гидравликой может не так?
Не-е он внутри гофрированный а отслоившуюся резину я посадил на герметик.И он сидит мертво на шлицах а понаруже в посадочном.Он играет роль стенки только резиновой так как ножи идут на искосок а сальник посажен ровно.
у меня на Японском самосвале 132 по мануалу
Ну так то масло проходя через гидронасос меняет температуру в большую сторону, но чтоб так!!! А как температура гидравлического цилиндра и всего что к нему прикручено??? Перетянутый конусный подшипник может нагревать так сильно, есть там такие?? Хотя с чего ему быть перетянутым??!
Фото трактора покажи ,у тебя рычаг AD есть ?
Цилиндр нормалек.
Что так такое AD, где его искать, и как сфоткать?
Отключите данную функцию...
Отдельный рычаг AD- бывает на рестайлинге( GL200, 220, 240), на GL21,23 и тд обычно нет.
Давление нормальное, для б/у трактора в идеале...Можно было бы отрегулировать по верхней границе, но ТНВД тоже не молодой ..Так что работайте и наслаждайтесь...
Вроде победил фрезу. При поднятии кожуха фреза поднимается. Регулировками укоротили длину тросика-проволоки. Плюс была небольшая погнутость проволоки где подсоединяется к тяге на тракторе, закусывало. Теперь надо пробовать на земле. Как заглубляется фреза. Завтра попробую. Прошли дожди, не влезть.
