Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 889 из 1927
ну во первых у кого что продаётся, у нас вот только в этом году появилась линейка смазок МОТЮЛЬ, пока ещё не выработал ШЕВРОН запасы были, так вот серый шеврон и больше подходит вам, он пластичный очень, не боится низких температур.
а если следовать вашей логике, то и вместо декстрона надо было лить МГ... или что там ещё льют!!!
ну даже допустим если там должно быть масло---тогда навевает еще один вопрос как это масло менять-сливной пробки НЕТ.
ЕСЛИ следовать моей логике я искал tf-500 в кпп но оно только в японии
У меня вроде тоже нет, но залито жидкость
как менять будете???
Ну дело то ваше так то!! Лично я ничего нашего не лью в трактор. ИМХО
что за шеврон? какой у него температурный интервал..???
Не буду!! Зачем??? Вытечет долью
я тоже нелью но смазка--в рулевом не большие обороты
Декстрон 2 примерно 240-270руб Декстрон 3 140-170руб за литр . Именно вот этот декстрон 3 брал за 140руб.за 1 литр. в МЭЙЖЕРЕ .
Вот выбирайте!! DELO® Heavy Duty Moly
у меня кастрол декстрон-2 по 450р литр
После разговоров про подделки очень боязно покупать импортное.На Т-25 есть заливная пробка ,есть количество часов для замены нигрола в рулевом редукторе,но нет сливной пробки.
В рулевом не обороты а трение!!
у нас токого нет да и небуду я уже егго в этот год менять а на следующую весну поменяю на импорт . да и кстати температурный режим литола позволяет использовать его в нашей полосе у нас ниже 28 уже даааавнннооо небыло а литол до -40 и +160
при замене редуктор снимать??
а до тебя что японцы туда заправлял??
Сегодня купил манометр (вчера мерил давление, показало на оборотах 2000- 1,7атм, прибор не внушил доверия). Померил новым: на холодном, холостые-2,4; 2000- 2,7. На прогретом - без изменений. Похоже что клапан отрегулирован на такое давление, причем срабатывает уже на холостых т.к. давление ростет равномерно. Как вы считаете это нормальное давление? Может кто-нибудь знает зазор клапанов на моем тракторе, и как проворачивать распредвал?
Вот и я думаю, что в рулевой редуктор, смазку можно любую, главное что-бы вода не попадала, все беды там от воды.
Обычное дело. Недавно человек купил трактор с владика, звонит мне и говорит- в переднем мосту- литол))))
Я разбирал свой редуктор - там масло, типа ТАД-17, такое же залил снова при сборке. Хотя можно залить и через регулировочный болт.
Вот еще нашел фото
Обычно должен быть указан тип и класс смазки, чаще всего это смазка N°2 или тот же NLGI2. К ним относится и Литол 24 и многие многие другие и тот же упомянутый серый Shevron, загуститель у них литиевое мыло. Дело вкуса и доверия к конкретному производителю. Смотрел по Исеки, указано - смазка N°2.
Хотя вот есть какая то пробка
ребята всем спасибо там пластичная смазка--http://www.hoyetractor.com/howto.htm смотреть первое видео
В МИНИЕКСе раньше его и лили в трактора.
Сколько таких разбирал, всегда было масло. Может японцы и пластичную суют туда бывает, спорить не буду.
Привет трахтористам. Поддерживаю, я за нигрол. В рулевом, в редукторе фрезы, в корпусе цепной передачи фрезы - везде нигрол. уже 11 лет. Он дешёвый 10 - 15 гр за 1 литр и не подделывают, резону нет.
Сейчас и его по советскому ГОСТу хрен найдешь, какой-то тоже жидкий стал.
