Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 798 из 1927
мужики всех с праздником!!!
На китайца запчасти вроде тоже от курса рубля зависят. Я у себя и близко китайцев (тракторов) не видел, а японцев дофига. Думаю они не идиоты и не просто так японцев взяли. А по головке.. может не то смотрел, но на дроме за 70 ДВСы в сборе продают
Вы знаете, я конечно тоже люблю, чтобы все было в оригинале, но в таких сложных случаях я бы просто поставил движок с того же китайца и не ломал себе мозги. А в общем трактор это ведь не только двигатель это ведь комплекс механизмов. Все сразу не сломается, хотя в сложных случаях действительно с японцами будет несравненно дороже, чем с китайцами. Но ведь ничто не вечно и предвидеть на сто лет вперед тоже невозможно, да и бессмысленно, мы ведь не знаем что будет завтра... Как там сказано: - ...Аннушка уже купила масло...(с) Посему каждый решает сам, как ему поступить. Кстати - всех форумчан с праздником! Всех благ и здоровья!
Тоже такого мнения, родной насос стоит поберечь, ведь без него трактор - не трактор, а на прицепной маслостанции намного проще и дешевле его поменять, если что.
Всех с праздником!
Сегодня убирал снег и внезапно встал КУН.
Во время работы ещё до полной остановки КУНа показалось, что как-то подергиваясь начала работать гидравлика на секции ГР от опрокидывания ковша, подъем и опускание в порядке....
По привычке иногда глушу ключем зажигания, а не тягой СТОП и тут заметил, что обороты двигателя выросли после переведения ключа в положение "выключено". Шланги на ГР КУНа обмякли чуть.
Дернул за "джойстик" - все работает. Зажигание включаю - шланги в напряг сразу встают и КУН не работает.
На тромб непохоже - он бы и в любом положении тромбил линию.
Передняя навеска штатная, запитана от НШ на валу ТНВД, шланги от ГР КУНа подведены на этакую хреновину на раме в 20 см от насоса, видимо это разделитель какой-то, но на нем ничего кроме регулятора нет, никаких электромагнитных клапанов и проводов к нему не идет.
Трактор KUBOTA BULLTRA B1-17 с оригинальным погрузчиком на 250 кг.
Прошу помощи советом, схемой гидросистемы.
а зачем фрезу дрочите?
может всё таки клапан где то есть??
Чем??
Фото штуковины, давай. Если шланги в напряг, значить где то запор, и где-то клапан стоит, искать надо.
Мне кажется парит мозги автогоризонт фрезы. Распределители то работают последовательно и если горизонт постоянно включен, то кун работать будет херово. Как то так, не знаю понятно написал или нет))) Посмотри тумблера на автогоризонте или как его правильно, допцилиндр на задней навеске.
Не в тему но подвернулось.
а тем что она постоянно на каждой кочке трясётся и это ни есть хорошо и не дай бог еще куда нить вьехать и замять её-фрезу
а, тогда надо запариваться противовесом!!
это дешевле чем фрезу чинить--я сварил рога из уголка и на него авто стяжкой притянул блок бетонный 38на38см и длина см 80-90 кг 100-150 будет
Спасибо за наводку! Это я сразу попробовал: крутилочки крутил и кнопочку зелененькую нажимал. Нет эффекта. Возможно снег сырой и контакты на ручке подьема замкнулись. Сейчас загнал в гараж просыхать. Сломаться посерьезке ничего не должно. Нагрузки не было когда стрела встала. А вот проблема с гребаным МОНРОМАТИКОМ - это как здравствуйте.
Там же еще концевики должны быть их тоже глянь.
Я у них фронтал брал, вытаскивал через белорусских ребят, года три назад.
О, чудо! Японские боги сжалились над моим рыжиком. Все заработало!
Но кажется мне, это снова повторится...
Вот фото девайса на который я грешу:
1 - подача с насоса
2 - выход на заднюю часть ?
3 - регулятор
4 - слив в бак (картер трансмиссии)
Получается, при стопорении с помощью какого-либо крана или электромагнитного клапана линии №2 по ходу движения на заднюю навеску, работает только передний ГР? А при свободном движении жидкости по 2 линии на задний ГР подается весь поток, при этом передний ГР как-бы отключен?
а обозначения у тебя на фронтале есть какие либо. Как он называется?
Всех с Праздником!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вот может кому пригодится:
фото Монроматик (MonroeMatic)
Крутилки KUBOTA BULLTRA B1-17:
А - режим обработки почвы
В - регулировка горизонта фрезы
С - ручка аварийного подъема и опускания навески
Положения крутилок:
1 положение - монроматик активируется автоматически
2 положение - монроматик
3 положение - монроматик выключен
4 положения наклона инструмента
5 положение - рабочее
6 положение - подъем
7 положение - стоп
8 положение - опускание
9,10 - резисторы похоже регулировка
Кто знает что это?
Кубота 250 кг. Все, больше ничего
[quote=Sergcoach]О, чудо!
Больше похоже на воду в системе чем на чудо , в системе масло не мутное ?
тоже так подумал
Фильтр давно меняли? Гидравлики
При включении зажигания рукав надувается, а при выключении сдувается... Тут явно электроклапан цилиндра горизонта фрезы.
Зажигание включаешь-клапан открываеться, а там пробка вода замёрзла, в тепле всё оттаяло и заработало. Хотя вода и в контактах замерзает, и контакт пропадает.
Ручка В - регулировка горизонта фрезы должна стоять на желтой метки в ноль
Думаю, это хороший противовес![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, должно))) Но получается - не обязано. Подозреваю, что виноваты неопознанные резисторы надо регулировать.
