Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 679 из 1938
58133 сообщения
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
skyline_mc пишет:
Мне интересно почему на митсубиси цена на порядок ниже чем на остальные.
у меня такой же, 86 год, только наклона фрезы нет, очень простой апарат, полностью без электроники, мне нравиться. Год назад содрал краску на крыле так за год даже ржавчины не появилось. на украине он стоит 5200 баксов а у вас всего чуть больше 2000, чет тут не то
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
добрый день всем
у меня Kubota GL25
при не правильном подключении КУНа - коробка перестала работать
трактор просто не едет практически вообще
коробка не механическая, автомат или как её назвать не знаю
короче решил разобрать своего тракторёнка
вот сегодня кабину скинул
и дльше пока понять не могу, где разбирать то
после двигателя как-будто сначала раздатка идёт , а затем уже коробка, а затем задний мост с задней гидравликой
ГУРУ помогите плиз???
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
maxwer пишет:
помогите
Я ответа на ваш вопрос не знаю, но для чего разбирать трактор, ради интереса? что вы ожидаете там увидеть?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
maxwer пишет:
добрый день всем
у меня Kubota GL25
послушай мой совет не разбирай горя хапнеш как я прошлый год.опиши лучше поподробнее проблему и как и после чего это случилось.возможно тебе всего лиш надо поменять фильтр или долить масла.неразбирай трактор.причина снаружи а не внутри.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Янмар F180 пишет:
Подскажите пожалуста масло какое в двиг залить из этого. scratch_one-s_head
я лью энеос.пока не жалуюсь.но кикс тоже неплохое масло .на киксе с хабаровска пригнал грузовик ни капли несьело.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Янмар F180 пишет:
вы с какого региона у нас в костроме кикс не найти.поэтому и в грузовик счас залил энеос
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вообще ничего не понятно. Что есть- неправильное подключение КУНа? В чем выражается неправильность и в чем неисправность- что есть не едет?!
Кстати - есть официальное название- фронтальный погрузчик. Нафига его КУНом ( копновоз универсальный навесной) называть, или того хуже -КУНГом!!!! Давайте тогда плуги все ПЛН называть...
И разбирать GL, да еще с кабиной , да еще на коленке, да еще на морозе( судя по фотке).....
Коробка на них очень живучая, думаю не в самой коробке дело.
Янмар F180
Serqei yanmar пишет:
Янмар F180 пишет:
Спасибо. Есть оба выбор незнаю какой scratch_one-s_head
Янмар F180 пишет:
Иваново. thank_you
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Максимs пишет:
Максимs пишет:
IIIu3 пишет:
Максимs пишет:
про этот аппарат
колея меняется только перестановкой колес,с годом наврали на 20 лет минимум.
С годом понятно 80-86 года.
Порядок- это в 10 раз. А насчет дешевле - это просто довольно старый трактор и в сравнении скажем с асте или АФ16 цена дешевле из за возраста в первую очередь.
: Республика Коми
16.08.2015 - 00:03
: 3
Спасибо всем кто откликнулся!
Как я понял на крупных деталях отлит номер по которому можно искать зап.часть.
Mr.Grin посмотрите пожалуйста номер правой подъёмной штанги (тяги) на своём тракторе и сделайте крупное фото тяги управления гидравликой с размерами.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ИСТОРИЯ ДОЛГАЯ-поэтому не расписывал
здесь уже несколько раз писал
началось всё с самостоятельной установки фронтального погрузчика
заработал погрузчик, но трактор перестал ехать
просто напервой и второй пониженной еле еле двигался и всё
тогда сразу порвало насос - то есть не правтльно подключил погрузчик
нашёл насос - поменял (длилось это поти год, но не буду расписывать , как я насос искал)
отключил фронтальник и поставил новый насос, гидравлика работает, а трактор не едет
то есть по асфальту на ровной поверхности едет немного, но рукой можно его остановить
как будто на механике буксует сцепление
фильтр гидравлики новый
масло новое залито, даже в избытке получилось масла
решил разбирать, поскольку нет вариантов больше, несколько месяцев спеца искал
но это же смертельный номер, поэтому никто не берётсяиз тех, кому доверяю
других нахер посылаю
хотел коробку купить, но не нашёл
разбираю в гараже, просто вчера только на буксире таскал его часа два наверное
пока колёса крутиться начали (у нас тут за 30 градусов морозики)
еле закатили в гараж
послезавтра на воровайке свозим на мойку
протопим хорошо гаражик и вперёд
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Янмар F180 пишет:
Янмар F180 пишет:
Янмар F180 пишет:
Иваново. thank_you
сосед значит.сколь у вас кикс стоит?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
буду рад понять , что дело не в коробке
я туту с гидравликой вообще понять не могу как она рабоатет
от насоса большая подача идёт в задний редуктор и иже с ним
собственно в ту подачу я и пытался воткнуть фронтальник
вторая подача идёт на гидрач
третья идёт в коробку сбоку, где механизм переключения передач
при этом ёмкость для масла одна общая, то есть масло одно и тоже везде используется и обратно в насос сходится всё вместе
30.09.2015 - 11:26
: 814
Наиль
Вроде КУН не копновоз, а ковш http://agroserver.ru/b/kun-kovsh-universalnyy-navesnoy-dlya-jinma-dzhinm...
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
maxwer пишет:
Давление подаваемое новым насосом -мерял? Могла попасть соринка под редукционный клапан. Гидравлика однако.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
skyline_mc пишет:
и номинальные обороты 2600?
не знаю, тахометра нет, а в чём суть вопроса?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Максимs пишет:
колея двигается, все блокировки, б/п., отличное состояние!
меня всегда интересовал такой вопрос, а что значит ВСЕ блокировки??? насколько знаю на тракторах только одна межколёсного дифференциала!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Янмар F180 пишет:
Только не кикс!!! ИМХО
26.10.2014 - 10:05
: 4510
не тракторист пишет:
Рычаги одинаковые по ходу, номера вроде одни, только на одном резьба нарезана. а площадка под резьбу есть на обоих. Что касается механизма то снимать все размеры смысла нет, длина основного штыря(целиком) 22см, линейка не нужна, только мешает, поэтому штырь и бегунки и всё, больше ничё не надо, да и у меня работает только на подъём чтоб клапан не пищал и не думать постоянно о рычаге когда поднимаешь!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Янмар F180 пишет:
Добрый день. Я лью кикс, только зимой 5W,оно не вязкое и стартеру легче крутить в морозы, 10 всесезонка, то же пойдет.
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
chipola пишет:
а у нас тут клуб "бывших алкоголиков" организовался.
меня возмите
и меня тоже laugh
Аександр2 пишет:
только посмотришь на ..........., а оно уже на боках отложилась.
Тоже самое, но за год 9кг с боков со строгал кое как
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Как определить есть ли в тракторе малый круг охлаждения? Выписал себе предпусковой подогреватель электрический с помпой, нужно продумать как правильно установить. Может быть кто то сталкивался с установкой такого девайса?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
vladimirmix пишет:
Ищите тонкие шланги и по ним уже ориентируйтесь куда подачу куда обратку, на машине стоит так там вообще уже не помню но один выход в конце блока находится, поэтому прогревается быстро, если печку закроешь!!
29.10.2013 - 01:46
: 553
vladimirmix пишет:
Малый круг не при чём для сего девайса. Врезайте блок-помпа или смотрите по месту. Мож кто из ребят подскажет. У меня на машинах и на МТЗ, ЮМЗ стояли без помп, но с помпой лучше по моему.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
chipola пишет:
maxwer пишет:
Ты-ж задавал, этот вопрос, если я не ошибаюсь, и тебе отвечали что коробка ни причём,
- в коробку встроен насос который, скажем так "управляет" коробкой он у тебя завоздушился.
Вот картинки из каталога янмар с похожей коробкой как у тебя,
.[изображение]
ищи заглушки на прилегающих деталях коробки, под эти заглушки нужно залить масло, шприцом,
Такая проблема была у форумчанина Гамов, на исеки, он обещал выделить в отдельную тему и исчез, не давно появилось одно его сообщение и снова тишина.
может быть я просмотрел этот ответ
но это меняет дело
есть надежда у меня теперь
спасибо завтра отмою и начну искать.
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Nail555 пишет:
Я смотрел много тракторов но все митсубиси на порядок дешевле, у него 3 скорости вперёт 3 назад. А у других по 9-16 хватает? и вал отбора у него на 20 шлицов
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
71олег пишет:
трактор полностью исправен у меня знакомые его смотрели заводили пробовали , а вот если косилку или другое навесное на него вешать вом самому придется колхозить или есть переходники
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Mr.Grin пишет:
Янмар F180 пишет:
Чем вам это масло не угодило.?
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Mr.Grin пишет:
В это место, где байпас если сделать, то горячая ОЖ будет открывать термостат и циркулировать по всему блоку? В патрубок в месте помпа- блок врезать не получится тк диаметр патрубка на подогревателе 20мм, разве что отводы делать. Где есть печка,там проще, в подачу печки врезаешь и попадаешь на малый круг, но печки нет,как и кабины dntknw . Попробую найти выходы для печки, такие трактора комплектуются кабинами, иногда sad
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Янмар F180 пишет:
Лью кикс (в грузовую восьмой год ,зима-5-30,лето-15-40),в трактор тоже залил такое,ДВС на обоих исудзу.
