Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 488 из 1938
58134 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
DOC8969 пишет:
Привет,сегодня снимал кардан с ВОМА и обнаружил что сам вал ходит туда сюда на 5 мм (во внутрь ) ,так должно быть?
В принципе- не должен. Подшипник видимо в подсадочном гнезде ходит, ну или убит вхлам.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
Nail555 пишет:
Не порвет. Там либо межосевой дифференциал, либо муфта свободного хода стоит.
Наиль гидравлику сделал? В чём причина была?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
rus38igor пишет:
Nail555 пишет:
Один под сиденьем маленький, второй большой внизу, ниже навески. На мой взгляд- неудачно оба стоят. А верхний без обозначений и замену не найти.
Когда устанавливал фр. установку снимал сиденье и полы , никакого маленького (второго) не видел !!!
У всех владельцев сиалов(17,19,23) обычно вопрос- где его купить и зачем он там нужен. А у вас его нет- повезло значит))) попробую сфоткать, он небольшой и стоит в темном месте, подлезть тяжело.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Проблема в том, что гидравлика заупрямилась у нового владельца. Потом вроде заработала, и больше не звонил. Сейчас у меня новый ребус- на одном Янмаре медленно опускается фреза. При полностью открытом кране. Фильтр?
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
попробую сфоткать,
Буду признателен !!!
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
Nail555 пишет:
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Если фильтр,то тот про который ты и упоминал,который где то под седухой. Повторюсь,когда выкинул сетку с ГР прибавились обороты на ДВС и всё отлично стало работать.На телеги с ГЦ веселей сбегает. smile3 hi
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
rus38igor пишет:
Nail555 пишет:
попробую сфоткать,
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот он
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Соседи у вас тоже на трактора такие цены? http://www.av.by/public/search.php?name_form=search_form&event=Search&co...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
Вот он
Огромное СПАСИБО !!! Завтра буду проверять но однако у меня такого нету !!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Немного не так- фильтр ( настоящий, а не сеточка) под седухой это на исеки сиал23, и с его навеской все нормально) навеска медленно опускается на F235- это такой же янмар, как у тебя, и там видимо в сеточке дело. Напомни, где её найти? А с фронталом глюк был на куботе , но вроде все заработало. У меня ведь надо все сделать и отрегулировать одновременно бывает на 30 тракторах, все в кучу смешивается)) вот сейчас во дворе 17 их стоит, утром 19 было. Сфоткал часть двора.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Nail555 пишет:
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Пора агрохолдинг открывать!
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сантяй пишет:
Аександр2 пишет:
мне что японских что китайских на два сезона хватает
Везёт laugh японские новые не пробовал, доносил ношеное, а китайских на сезон. Сломал за всё время (4й сезон пошол) 1 нож, заварил, аока ходит. Сегодня снял небольшое видео, кстати слышно как камушки стучат.
Все не плохо но как быть если надо на одном участке и борозды нарезать и просто фрезой пройти? у меня просто поднял окучники и выполняй другую работу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
cccv13 пишет:
А "это" как сочетается с ножами фрезы? Не задевают ли они (ножи) гребнеобразователь при опускании фартука. Ведь получается - все "это" под фартуком находиться.
Я к тому, что если примудрить на моей фрезе, будет однозначно задевать.
Сочетается нормально. Не задевает при опускании, т.к. фартук зафиксирован в опущеном положении (он не поднимается, иначе не образуются гребни). На вашей фрезе нужно смотреть по месту, я дольше с рулеткой лазил (вымерял, чтобы не задевало и получилось что хочу) чем делал приспособу
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сегодня смотрел фрезу двенадцати рядную для оброботки сахорной свеклы в принципе из одной двенадцати четыре трех рядки можно сделать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Трошин пишет:
Всё крепится при помощи 2 гаек-барашков (стрелки), снять-поставить одна минута.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сантяй пишет:
good thank_you
21.05.2015 - 09:28
: 2
Наиль,большое спасибо за ответ!!!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Видать мне повезло clap !!! У меня один фильтр wink на гидравлику !!! На нижнем фото хорошо видно shok заглушку на двух болтах !!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да, повезло! А то я знаю четверых владельцев сиалов- ни один не знает для чего он и какой туда подобрать. По резьбе и диаметру нашли, но длинноват и мешает рычагам. Может лучше заглушить его...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Такая часть кардана ни у кого не завалялась?или убитый ( под замену крестовин, с разбитыми шлицами и тд) кардан нужен, можно половину кардана...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
Я бы попробовал эту половинку восстановить !!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тут вариант только выточить её целиком. А может лежит у кого ненужная деталь?!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
У меня точно нету dntknw !!!
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Nail555 пишет:
Только новый гук в магазине был по две тр
: Ангарск
24.04.2015 - 19:10
: 67
Поздравляйте и принимайте в свои ряды beer ,взяли Куботу А14.
Подскажите плиз, где мануал найти на сей девайс? Какой масляный фильтр и объем масла в двигателе?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В мануале все есть, сейчас поищу и если найду- кину ссылку в личку.
Росия
15.01.2014 - 09:43
: 440
Nail555 пишет:
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Вадим2014 пишет:
Nail555 пишет:
Сетка стоит на ГР на in. А с карданом мне помог Владимир,прислал гук,к стати он выглядит мощнее чем китайский. hi
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Ребят кто нибудь покупал ножи японской почвофрезы -Золтой Коготь,подскажите где купить оригинал,не крашеный Китай,проверенные в деле,можно в личку,чтобы не было рекламы.
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Не покупал, но могу предложить Ринакомоторс или тракторс25
