Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 476 из 1938
Пока голую землю, пусть прогревается и влага не испаряется.
Нету...
Дай размеры кардана( сторон креста и диаметр чашек)
Я тоже об этом думал, по теории цепь по пластине просто катится и нагрузки там не должно быть, вот только почему родной лопнул и второй кусок был перемолот в опилки.
Блин так собрал
Не, моя фреза не перебиралась.
хотел спросить про этот винт что и как он регулирует
Столкнулся с неожиданной проблемой- на кубота L1 - фронтал не опускается, поднимается бодро, а опускается очень нехотя. Но стоит заглушить мотор - опускается без проблем. В чем может быть причина?!
а куда конус может знаете
сегодня снял обшивку чтобы посмотреть рулевой редуктор а там японская крыса из японской травы и газет гнездо свила
тоесть если я буду вкручивать этот болт в право он толкнет вал с зубчатым сектором20 и уменьшит зазор между зубчатым сектором и рейкой
полностью согласен с предыдущим оратором, у меня такое уже было, по своей неопытности я даже и представить не мог что японцы поставили успокоитель такой конструкции, В моем случаи до меня его кто-то уже реставрировал подобным образом, и в один прекрасный момент он попросту заклинил, хорошо что ничего не порвало. Я же решил проблему установкой двух натяжных роликов грм от авто, к сожалению фото нет а разбирать для этого не охота
Такое может быть если у трактора ВОМ вращается в две стороны,и хозяин грубил с обратным вращением фрезы.Нагрузка тогда есть на успокоитель,приличная.
С фрезой реверс вома включать нельзя ни в коем случае.
А у меня щупа нет почему-то, не знаю как контролировать уровень тогда. Или на самом деле все одной пробкой проверяется.
У меня другая фреза, только расположение пробок очень похоже. Надо будет так и сделать, слить масло и попробовать через угловой заливать, потекёт сбоку или нет. Странно только зачем тогда 2 заливных. Может в угловой заливается определённый объём и всё, без контроля уровня.
Я недавно товарищу на куботу Х20 или Х24( точно не помню) такую крестовину через интернет заказывал) размер был 20Х44
Версии основные озвучили выше. Самое плохое если это приведет к обрыву цепи или сломаются звездочки (зубья). Вот тогда будет проблема. Не стоит так рисковать.
Лучше уж совсем без успокоителя (натяжителя) или сделать надежно.
Ролики как сказали выше. Или очень хорошо подходит по форме кусок пружинного пальца от граблей (конных например). Снизу к "успокоителю" привариваешь втулки (можно гайки) с одного конца (верхнего) точно по диаметру посадочного места, с другого (нижнего) с запасом для некоторого хода. Палец от граблей около 10мм в диаметре, сломать его нереально, и если даже отвалится по сварке, то маловероятно при такой толщине попасть в звенья цепи. Можно немного сточить верхнею часть этого "успокоителя", с тем что бы увеличить площадь соприкосновения с цепью и посильнее закруглить торцы (что бы исключить зацепление цепи как при прямом так и при обратном вращении.
Этот вариант описывается дольше чем делается.
А побольше фоток агрегата, в разных ракурсах можно
чтобы понять почему у меня не пошло.
Всем привет . Я в Украине так и не нашел где можна купить или даже заказать рулевую колонку на Куботу х20 . У меня большой люфт через который был сломан рулевой рычаг на колонке. Рычаг я поставил от опель омега 89 года (подошел по шлицам). Кто может посоветовать где купить эту колонку с гуром или хотя бы изношеный вал.
а выточить?
Привет всем. Этим винтом выбирается люфт рулевого колеса методом вкручивания. Зубчатый сектор на этом валу - конический. Передние колёса - прямолинейно, отпускаем контрогайку на этом винту, и отвёрткой вкручиваем винт (без фанатизма) при этом другой рукой качаем рулём из стороны в сторону. Винт очень легко вкручивается (на 1 - 2 мм) после каждого качка, пока не выберет весь люфт. После, открутить винт на 1.4 1.8 оборота назад, чтобы не зажимать подшипники и законтрить контрогайку. Вот такая процедура с регулировкой червячного рулевого.
В Одессе и Львове. Когда у меня с рулевым была проблема, хотел поставить с запорожца, заменил только продольный вал с москвича, он по длинне подходит, а конуса на пальцы продольной тяги - одинаковые. Пока стоит родной, а зазавский - лежит в гараже.
Тогда значит заливается конкретный объём масла и всё, только вот нигде данных на фрезе не сохранилось сколько его туда заливать. А щупа там видно никогда и небыло, там под пробкой вал сразу и щуп просто некуда совать.
Да нифига, всё там общее, в любую пробку наливай и жыжа растекётся везде, у меня такая же фреза. Собственно говоря выясняя этот факт я и обнаружил сломанный успокоитель. Это на фото так кажется, а когда при поднятой фрезе наливаешь
по контрольку, вал редуктора скрывается в масле, а когда фрезу опускаешь то вал скрыт на половину.
попробуй с зила рулевое кардан крестовина подшипники на 28 с внутренней проточкой.
Ну вот, разобрались значит наконец-то, фреза точно как моя! Большое всем спасибо за помощь. Интересно конечно с этими пробками у них, у меня тоже была мысль разобрать и посмотреть.
В смысле все общее, редуктор ,и кожух цепи одним резервуаром?
Тогда при работе на склонах(поперечно) редуктор сухой остается,все масло уходит в кожух цепи?
Странно конечно, но раз человек разбирал и видел что там всё сообщается, значит так и есть. Может всё не перетекает на склонах, если какая-нибудь хитрая перегородка есть внутри или просто уровень рассчитан чтобы масла всегда сколько-то присутствовало.
Вот меня смущает нахрена столько масла в цепи....На фрезе моего трактора табличка с указанием лить в кожух 1 литр.в редуктор 1,5 литра.При превышенном в редукторе уровне,на склонах течет через заливную пробку на валу.
