Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 474 из 1927
Вот и замечательно что сказке конец.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Люфт в руле есть?
Так вроде и говорилось что тянет в сторону!!! А я всего лишь пытался сказать что обрезать корпус можно всегда(или же просто отстёгивать когда земля тяжёлая), а говорить о том "тянет -не тянет" не настроив как полагается плуг нельзя, и каждый раз менять колею при смене "плуг-окучник" тоже не дело, по моему переварка займёт от силы пару часов, а потом уже говорить о снятии корпуса!!! ИМХО
Может я конечно не знаю всех видов земель, но коль мой трактор 14 и тянет 50см захват, то для трактора 16 захват всего в 40см маловат. Может я и не прав конечно!!!
А переделку которую я предложил, работает у меня отлично, потому как рычаги упирались в колёса не давая настроить плуг!!!
пригласил механизатора настроить плуг он сказал что плуг и небудет пахать нужно внести изменения практически везде еще сказал что надо было брать китайский . А на моем стоят предплужники а они предназначены срезать дерн. поставили первый корпус за колесом чтоб шел в холостую так с двух остальных пласт земли соскальзывает и становится торчком вобщем покупка плуга у самоделкина мой очередной пролет
Первый , в этом году , выезд за ,,город,, !!!
вот все видео выкладывают как фрезой или плугом работать в красивых местах с легкой почвой по ровному полю .Но невидел не одного видео где фрезеруют после прошлогодней вспашки где борозды между грядок по пояс или еще каконибудь экстрим
это не сарказм просто было бы как пособие начинающим а то я как посмотрю как песочницы фрезеруют у меня перед нашими огородами начинается паника
Наверно не знаєте всех земель.У меня трактор 18 коней.И биваєт огород шо идьот трактор нормально. а биваєт огород шо єлє тянет.Захват у меня 40 см.Без ведущого моста там трактор будет стаял на местє. Ищо єсть у меня огород где перепад висоти 5-6 метров.Згори йде файно а подгору даже з одним корпусом без включения моста єле тянет буксуєт.
Мне б таку землю как у вас)
Не до съемок,шею-бы не свернуть,если то ,что Вы упомянули еще с уклонами,как половина огородов в нашем селе....![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А так да,ровными проходами не покатаешься,сначала по бровкам,что-бы борозды засыпать,потом повеселее становится.Фрезеруешь в том-же порядке как пахали,иначе постоянно какое-то колесо в воздухе висит...
Я сегодня вообще работал фрезой у клиента по глине и камней много,спрашиваю для чего делаем,да говорит сейчас земли привезут и сверху разровняю,так я и не понял к чему это,фреза даже подпрыгивала,
а это видео тоже не идеальной земли
Фрезу не жалко ? я на таких огородах говорю или лопатой пашите или камни собирайте или же спрашиваю соглашение клиента окупить сломаную ту или иную деталь - что всегда проходит или камни собирают или уезжаешь)
Не жалко люди платят нормально,можно и поработать,а в нашей местности скажешь камни собирать,тогда без работы будешь,у нас везде камни
А причем здесь претплужники у меня плуг сделан с предплужников и отлично пашет![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/150431/p221014_0903.jpg?itok=6CbcDtu8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/150431/p221014_0904.jpg?itok=sCeHvJL_)
А мы отдыхаем пятый день льет с переменным успехом хотя пора полоть и подбивать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage5/150431/20150507_170330.jpg?itok=kNjKTM-u)
На ровных полях есть когда и видео снять и работать приятно. Я вот недавно заехал в один огород а выехал из него получив приличную дозу адреналина. Огород был не пахан несколько лет так что начала трава расти а затем вспахан гусеничным трактором и для полного счастья находится на холме с косогором. Пока я скультивировал его то несколько раз чуть не перевернулся и несколько раз появлялось желание спасаться бегством с этого огорода не докультивировав его. Честно сказать не было ни малейшего желания делать какие-то фото да и не до них было,рад был что закончил работу без происшествий.
Картинка правильная, но написано заумно. На рулевом две регулировки, вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная регулир. винтом под контрогайкой с права, при установке рулевого колеса прямолинейном движении, вибирается свободный люфт вкручиваним бокового винта, горизонтальная - прокладками в верхней части рулевого блока под фланцем трубки рулевого вала. И ещё, рулевой вал с червячным в блоке соединён через резиновую втулку, не жёстко.
Залейте фото как вы его настроили. Обфоткайте со всех сторон. Желательно выехать левой стороной трактора на высоту которая равная глубине вашей вспашки, опустите плуг на землю и сделайте везде фото там к примеру сбоку, сзади, лемеха и т.д. Посмотрим, может что-то с настройкой не так. Ну вообщем залейте фото, а там будет видно. Тут много людей которые шарят в плугах и их настройках.
У меня плуг тоже с предплужников и шикарно пашет.
Вы знаете , когда фреза на 1-й а трактор на 3-ей не успевает прокручивать колёса и слетает со склона за счёт тяги фрезы немного не до видео.И когда всё на 1-й и движок всё равно подтухает тоже не до съёмок.
Я на этом склоне осенью кукурузу запахивал, так тогда поменьше экстрима казалось хоть и ночью , закарабкивался на верх и кидая плуг сваливался до низу . Фрезеровать вспаханное нормальным плугом оказалось сложнее так-как грунт сильно вспушен.
Так может раз у Вас там всё так экстримально начнёте просто с одного корпуса ( я пашу и ничего ) посмотрите видео итальянцев - один корпус тракторами до ста лошадок тягают и ничего за то качественно.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
все пишут что при фрезеровке наплохом огороде не до видео но ведь на хорошем огороде снимает не сам тракторист а ктото другой.Кстати по ссылке рулевого редуктора там есть не только рисунок но и вполне понятное видео где при ремонте рулевого редуктора американ вытаскивает все запчасти из упаковки сидел и понимал что скорее всего мне тоже предстоит ремонт посмотрел цены запчестей в долларах по данному курсу с пересылкой рублей на 20 буду ждать когда доллар сравняется с рублем он ведь растет
Вы знаете, по моему когда человек целенаправленно покупает 3-х корпусной плуг, то он и будет настраивать его по первому корпусу, а не по второму. А раз уводит значит надо переделывать!!! А отрезать корпус всегда успеется!!
Сегодня поменял тросик на тахометр, пришлось колхозить из скутерного, и пол трактора разобрать чтобы добраться.
Жаль что не у всех указана в подписи модель трактора, читаешь и не знаешь о каком тракторе идёт речь.
Да какой бы трактор не был, принцип то примерно один. Точного аналога у нас не нашёл, хотя там выбор большой был, а может их и вообще нету. Мне нужен был гайка-гайка, а на самом гибком вале с одной стороны квадрат с другой шлиц. Скутерные если гайка-гайка то вал квадрат-квадрат, а с валом шлиц-квадрат только гайка-пластиковый наконечник. Подобрать в мою оплётку новый гибкий вал не получилось, или длиннее, или чуть короче, да и самой внешней пластиковой изоляции уже хана-сыплется. Есть вариант подобрать два троса одной длины гайка-гайка и гайка-наконечник и просто перекинуть валы, пробовали там, всё получается, только не знаю гайки по резьбе как пойдут. Себе взял подходящий по длине трос гайка-наконечник. Пластиковый наконечник нагрел чуток, он легко слез, с родного троса так же нагрел наконечник и снял, гайки поставил свои, наконечник обратно поставил тоже нагрев, дополнительно чуток поджав. Вставил назад вал, и от заводского не отличить, бюджетно получилось. Поставил, всё работает.
Вот такой фильтр грубой очистки стоит в топливном баке, в приемном фланце, он оброс грязью, и трактор начал глохнуть.
Вот наконец то собрал фрезу. Спасибо всем помощникам!
Если есть желание, то миниотчет здесь: https://fermer.ru/comment/1075578167#comment-1075578167
Она стоит в середине под трубкой рулевого вала, для амортизации колебаний рамы и верхней рамы щитка приборов к которой закреплено рулевое колесо. Она там есть, не сомневайся, маленькая, но есть, на схеме она тоже указана.
Всех с ДНЁМ ПОБЕДЫ !!!
Поздравляю всех с великим праздником победы!
