Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 471 из 1924
хочу выложить фото моста с указанием как люфтует. И хочу спросить что будет под пластиной указанной если ее снятьрис2
Крашеный китай подсовывает Катамото хотя выписывал золотой коготь
у меня F7 , так в переднем мосту , переднее крепление почти такое же, вкладыш на верное картонный был, от него нечего не осталось, так что я и не смог не чего от него найти, поставил из меди толщиной 0,5 мм, мост болтаться перестал.
На янмаре YM2010D откручиваем 4 болта приподымаем трактор вытаскиваем палец так выкатывается передний мост палец на втулках с обеих сторон стоят регулировочные шайбы
Долго не искал в поиске http://www.addinol.ru/index.php?id=16231 масло UTTO (а не просто трансмиссионка). Обратите внимание на спецификацию, SAE 80W. Если у вас на тракторе написана цифра 80, это совсем не значит что можно лить любое масло с такой цифрой. Но окончательный выбор каждый делает сам.
Хотел на своем, ну совсем минике, поставить дополнительный фильтр тонкой очистки топлива. Так места не могу найти куда всунуть !!!
Как у Сантяя сбоку, колесо задевать будет. Спереди под капотом- аккумулятор мешает.
Проблема блин. Или трактор маленький или фильтр большой
Буду дальше думать......
пашет трактор просто класс. Еще чуть и четверть окупится. правда, сегодня случайно разбил стекло на панели, оно тонкое такое. Кто-нибудь подбирал вообще такое? 3-4 мм где-то оно.
Как так? По привычьке ключ на 47 на панельбросил?
Если прямое поставь простое оргстекло, или если найдёш, монолитный поликарбонат, его точно хрен разобьёш.
Вот ножи: - белый японский с маркировкой а черный китайский без всяких опознавательных знаков.
И вот до какой степени износ на японском ноже, и все пахал до последнего
Я тебе и с износом до 3мм остатка могу показать)))
Некоторые просто приваривают к изношенной части ножа полоску металла и работают. После того как и они износятся- вычищают их болгаркой и новые приваривают.
Да вот и я подумываю наварить. А какой металл, милиметра 3 или тоньше?
1 мая продал Kubotu, остался родной Митцубейчик - трудяга, четвёртый сезон будет пахать.
Приветствую всех форумчан! За данной темой слежу давно так ка давно хотел приобрести себе небольшой трактор. Взвесив все + и – приобрёл в апреле трактор MITSUBISHI MT 205 1993 года. Так, что принимай те в свои ряды. Впечатления превзошли ожидания при работе на данной технике (работа фрезой и культиватор окучник). Навесного пока другого нет, но буду стараться что-то изготовить сам, с ваше помощью, или прикупить. Первое что я уже сделал, увеличил колёсную базу на 1400мм или 1200мм, чтобы можно было сажать и обрабатывать картофель. Но с радостью приходят и огорчения. Сегодня завёл трактор хотел поднять навеску, а она не отзывается. Поднялась только при помощи маленького выключателя, затем как взбесилась, цилиндр горизонта втягивается и не реагирует только при вращении рукоятки фартука пытается вернутся в исходное положение. Не всегда срабатывает рычаг глубины (надо несколько раз его поднять и опустить). Если кто сталкивался с такими проблемами или знает какие могут быть причины
Сантяй скажи почему не получилось,и если можешь фото конструкции.Хочу на следующий сезон соорудить пленкоукладчик,интересует все по этому вопросу.
точно сам не знаю, возможно несколько причин. 1. Хреновая плёнка, т.к. лопалось по более светлой (и тонкой) полосе идущей вдоль всего рулона. 2. Колёса которые прижимают плёнку у меня являются несущими (и единственными) для всей конструкции, возможно изза этого очень сильно натягивают плёнку. 3. Перед колёсами (прижимающими) обычно везде идут небольшие распашники, которые делают канавки для плёнки. Я не стал делать, решил земля будет мягкая, и так вдавит. Оно и вдавило в общемто, но может из-за этого и рвало. На будущее, устраню 1 и 3 причины, а там посмотрим.
Завтра если не забуду, сфоткаю, но там только рама, колёса и присыпающие диски сняты. Начал делать вдохновившись этим видео, и сделал ещё проще, прикатывающего вала тоже не делал.
Надо переходить на UTTO, так как похоже залита обычная трансмиссионка, зимой слишком густое. При уборке снега надо очень долго греть трактор на ходу, чтобы масло согреть, иначе насос ворчит неприятно.
Привет всем. По поводу масла в гидравлику дискуссия уже была. В свой янмар в гидравлику заливаю масло для коробки автомат, восьмой год.
Я наваривал полоску 4 мм толщиной и 10 шириной, гнется отлично и получается всё очень быстро. Если работать только для себя, то хватит надолго.
Тоже интересный вариант, но наверное в тракторе побольше ударных нагрузок и более тяжелые условия работы. Лучший вариант наверное всётаки UTTO.
А корни, камешки? Думаю - нужно пошире.
Тоже интересный вариант, но наверное в тракторе побольше ударных нагрузок и более тяжелые условия работы. Лучший вариант наверное всётаки UTTO.[/quote]
Может быть, может быть. Оспаривать не буду, не пробовал, вкуса не ощущал.
Саня перестань- не поймёт никто , я даже постарался не высказываться и то не вышло. Моторное -значит моторное оно-же тоже жирное.
Часто всплывает тема подтекающих сальников переднего моста и поиска сапуна. Я тоже озадачился сапуном и вот какое открытие получилось. Заливная пробка переднего моста Исеки, на вид ничего особенного, но оказалось не всё так просто. Вот эти японцы, молодцы, такая деталька и та с секретом. Пробочка оказалась с крышечкой, под ней прорези по углам и каналы для прохода воздуха и резиночка с маленькой прорезью по середине, что исключает попадание воды в мост. Прорези под крышечкой за столько лет заросли всякой дрянью и сапун уже не дышал. Я её разобрал, всё прочистил, продул, собрал обратно и сапун заработал!
Извиняюсь за качество фото, телефон разрядился и вспышка не работала уже.
Сань, ктонибудь прислушается. Ну а если нет, и ладно
А я сделал проще. Пробка на переднем мосту сплошная, капроновая с резиновым кольцом. Просверлил отверстие 2 мм, и вставил трубочку с изоляции кабеля 60 мм.
Если сплошная, то тогда должен быть где-то отдельный сапун. А пыль не будет засасывать туда?
Это ведь не компресор. 60 мм длинна, сечение около 1 мм.
