Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 469 из 1927
У меня таких 4 ножа, по 2 на край
Да родные ножи стоят плотнее... Насколько это критично?
Будет больше разгибать край гнезда, особенно при ударах о камни и такой нож скорее всего работает по другому радиусу чем остальные родные, так как он больше загибается в большом гнезде.
Предлагаете подварить металла на ножку, чтобы было плотнее?
Сфоткал для наглядного примера,как при правильной настройке автоматики и поджатии пружин копира,выравнивается за один проход неровность.Оставшаяся по краям участка при фрезеровании.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/93778/p1080176.jpg?itok=S3--1QOG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/93778/p1080175.jpg?itok=FotBcQyX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/93778/p1080177.jpg?itok=TZKEFNuP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/93778/p1080179.jpg?itok=SXELPfub)
Подозреваю что ослабнет металл от нагрева,будут ломаться ножи...
А где у тебя верхние пружины и почему стопора так высоко стоят?
Ага, так и сделаю, спасибо.
Верхние пружины там зачем? У копира свободный ход,ограниченный пружинами в верхнем положении.Копир подгребает землю,помогая засыпать неровности. Шплинты ограничивают нижний предел,чтобы копир на когти не ложился.
сосед вспахал и мне надо вот так и живём а трактор что застрял только купили и опыта нет вот и полез в болото так бы вспахал только стал разворачиваться там где вспахал вот и утоп а так земля как пух когда сухая но хозяин барин просит пахать болото пашем боятся дождя после него вообще не залезть
сегодня сломал один китайский и один японский ножи так что 1-1 пахал и думал про цену за сотку у кого как в деньгах не интересно вот мне сегодня земляники на рассаду дали малины лилии до этого селёдки свежей сушённой хорошо в деревне народ добрый весёлый и переработать не дадут языками как зацепимся хорошо в деревне
кстати всех с первым мая прошедшим у нас вся речка шашлыками пропахла люди отдыхают
Зачем ему такой большой свободный ход? Уменя сверху пружина короткая и фартук настроен так, что начинает касаться земли при заглублении 150 мм., потом немного свободный ход и на 180- 200 уже начинает работать нижняя длинная пружина. .Я при работе сначала стоя на месте фрезу зарываю до касания фартука, потом включаю передачу и поехал. Скорость опускания настраиваю краном довольно медленную, раза в три меньше, чем подъем.
Это только мое мнение- инструкций как работать не читал и обучающие видосы не смотрел .(а по идее надо).
По нормальному он должен опускаться до самого низу чтобы случайно кому-то в голову камень не влетел или еще что-то.
Этот свободный ход попадает в диапазон(крутилок) настроек автоматики
И это верно.
Ну значит с голоду точно не помрём
!!! Ведь все люди братья
! Сегодня целик вскрывал , один раз плугом и в один проход фрезой !!! Взял 600 руб. за сотку , хозяин вроде остался доволен
!!! Говорю давай ещё раз фрезой пробежим , кричит не надо " Слишком хорошо получится жена заставит
картофан садить а я в этом году ещё не готов в земле ковыряться , раскидаю говорит овса и кролам зелень будет "!!!
Ну не знаю- автомаика работает, ничего не вылетает. Еще поэкспериментирую по всякому, потом отпишусь.
Я не говорю что у Вас тоже должны быть так расположены шплинты.Фрезы все разные,на этой стойки с пружинами стоят на рамке,у которой есть регулировка,плюс у копира два положения,более пологое и под углом.Так-же на автоматике две зоны настроек глубины.Пока не могу точно определить, в связи с какими особенностями это связано,но если задействовать все эти рычаги- крутилки,то свободным ходом копира будет весь шток с пружинами....
То есть если изменить угол копира,и работать с автоматикой в другой зоне настроек,копир ляжет горизонтально на грунт,при заглублении фрезы.Версий много,для чего это,пока не понял.
Он самый !!!
Конечно с плугом веселее
!!! После плуга то фрезой не ахти , а если без плуга фрезу в целик запустить
, жалко !!!
А палочка это что?
Зачемто должны быть, на фрезе и на схеме (фотку вчера выкладывал) они есть. Я для выравнивания пружины вообще исключаю, стопора ставлю выше пружин, когда фартук полностью опущен. Автоматика глубины при этом не работает, фреза ползёт на фартуке. Хотя результат (пробовал и так и так) аналогичный.
Получается: вместо "изогнутых" с однодырочным креплением на других фрезах.
А можно фото этого места вала фрезы? (для общего развития - с заделом на будущее) :smile3:[/quote]
Это с вала срезать,если намотает херь какую-нибудь.Сегмент от косилки приклепан к палочке.
А у меня крючёк для этого, как у токарей стружку откидывать
типа такого, из проволоки 6мм.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/2229/35669689078zalo.png?itok=DlDPR8IN)
С пружинами работает,в момент когда полностью пружины сжимает.Иначе я такой вал земли до конца ряда не вывезу.А так пружин хватает чтобы засыпать ямы,и кучи в конце прохода нет.
[/quote]
О это как моя фреза! Выложи пожалуйста фото общее как у тебя расположены задние копировальные колёса, т.е. фото сзади фрезы, спасибо.
Нормально вытягивает, фартук не даёт сильно глубоко залезть. Хотя валик перед фрезой присутствует
Немного просохнет (дождь 2 ой день) видео сниму, или фотки в крайнем случае.
О это как моя фреза! Выложи пожалуйста фото общее как у тебя расположены задние копировальные колёса, т.е. фото сзади фрезы, спасибо.[/quote]
У меня к сожалению нет колёс.
Мне важна задняя навеска тоже, спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
