Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 372 из 1924
фреза, лёгкие почвы, чернозём.
Неужели с фрезой нагрузка будет меньше чем с прессом ???
Толька бы на зуб не попробовали.
Да интересно.
А не дешевле в материальном и психологическом .заказать шестерёнку на заводе, ВОМ практически нужен везде.Да и нагрузки всё равно будут Дело конечно Ваше , но от нашего мнения срок её службы не увеличится и можете только усугубить ситуацию , всё равно разобран .
ковалекс
а у тебя без быстросьема?
с фрезой вал только вращается, с прессом ещё бьёт взад вперёд из-за хода поршня. всётаки сипма тяжеловат для него.
Нет зуб ослаблен. Будет дальше крошиться. Только менять.
Можно попробовать наплавить,но для этого надо хороший сварщик и наплавочные электроды.
Вот моя посадка картошки "нашим японцем". Садил в мокрый грунт, так как позавчера целые сутки шел дождь. Из видео видно много "грехов", которые необходимо устранить на будущие огороды.
В целом остался доволен, так как для спины ног и рук был отдых. Посажено больше 11 соток (или около 50 ведер)
Посадка картошки 15 марта 2015 года
Выложи модель трактора, номер рамы и мотора. Домовенок или Генри надеюсь помогут с каталожной схемой и номерами шестерен. Могу заказать с Японии, от дилера куботы. Но нужны номера.
А какая ширина между трубами? Это посадка в две строчки? А как потом окучивать? Сразу два рядка, или по одному? А какая ширина фрезы? Подскажите пожалуйста, я
Тяжеловат,и кардан тоже по всей видимости не короткий.Если упереться дальше таскать пресс с этим трактором...Дабы облегчить нагрузку на ВОМ,теоретически можно вколхозить промежуточный редуктор на навеске.Но это так,мысль в голову пришла....
Не думаю что там можно будет окучивать трактором.
двигатель к4D-12А, к4D-254.котобка T20D 51404 , 21202. на блоке моста на лев.стороне 21204 на пр. 21207. фото позже. корова телится.
Да, действительно сыровато. А куда так торопитесь ?
Бывает, что посадишь позже других, а выходит раньше.
Что-то кидало очень часто картоху кидает. Тут на форуме уже писали, что можно трещетку поставить. Надо бы тоже что-то придумать по перидам сброса картофельных мин.
Хотя я особо не заморачиваюсь: советую садить на стул кидалы, хозяина огорода - все претензии потом к нему - мол сам броасал.
В сой огород я жену сажу, все претенизии к ней, если что
мицубиси мт 2201 D.
нет уж. пресс уже продал.под тюкан другой трактор пойдёт.
Сколько такой тюк весит?
от 5 кг на сене до - с густого валка разок под 50 вылез. а на фото 18-25 кг.
Точно 12А? У меня 13А. Правда трактор НЕ полноприводный. По шестерни, судя по фото она снимается с вала, поэтому её можно перевернуть. Недостающие зубы наплавить спец. электродами (делал так на редукторе мотоблочной фрезы, ходит), какоето время поработает. Ну и искать или заказывать изготовление новой шестерни.
Ширина между трубами (центрами) 53 см, так получилось из за фрезы и минимальных ее переделок, только дополнительные приспособы. Два ряда, в ряду картошка на расстоянии 25-28 см, трещотка стоит, в конце видео слушайте и смотрите на правое опорное колесо фрезы. рабочая ширина фрезы 1.2 метра.
Кидал картошку мой брат, а садили мне. Садили по мокрой земле, потому, что это не дома, а за 25 км, а ездить теперь очень дорого. И плюс еще чем раньше у нас посадишь то тогда может еще и будешь с картошкой, когда-то я посади 8 марта, и кончик лопаты доставал мерзлую землю. Посадили около 6 рядков (10 метров гон) и бросили, переживая, что картошка пропадет. НО УРОЖАЙ И КУЩИ превзошли все ожидания, выросла как на западной Украине при постоянных дождях
Окучиванием мы не занимаемся, только проход ручным культиватором. Трактором первый раз садил, до этого только лопатой.
Чтоб проходить другие работы трактором необходимо садить междурядку на 70 см, но у нас из за сильной жары, такая междурядка не практикуется, обычно 50см и под маркер.
Товарищи, кто заказывал какую-нибудь вещь с DELOEM. Со Владика и в Ваш дом сколько шло?
Классно а карыто у жинки спер
А мне от япошек в подарок досталась
У меня такаяже наклейка на крышке, только -13А, и отлито на блоке K4D-13A значит в чёмто есть разница.
Комрады нада совет . Потянет ли мой трактор Х - 20 10 штук дисков (если зделаю с них навеску) от бороны
БДТ-3 Дисковая борона тяжолая. Покупать новые ппц как сейчас дорого.А эти всю эту борону просят 12 тыц грн.
как вариант.
Лучше сразу закажи такую же шестерню,не дай бог съест остатки,потом не сможешь сделать дубликат.
У друга прошлым летом сломалась полуось с шестерёнкой,так он отдал сломанную на Ижмаш и ему сделали такую же ,может даже лучше.
Понятно, спасибо. Значит не двухстрочка.....жаль хотелось бы увидеть кто садит в две строчки, а главное как он их потом обрабатывает.
