Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 369 из 1924
Не знаю , я на Альянсе беру саляру не чего не добовляю и за 4 года тьфу-тьфу пока все нормально да и как положено жирные пятна остаются.
Согласен. Производитель рекомендует под свой климат и свое топливо. Сравнить наше топливо с тем что рекомендуют так у нас просто вода
Та вас никто не заставляет доливать
Применимо.
Буквально вчера заливал в трактор из канистры, прошлогодние остатки, как была канистра жирная осенью, так и осталась Но никого не отговариваю, хочется масла, пожалуйста
Мужики кто знает что за пробочки на насосе, на верхней написано OIL, мож надо туда масло залить, а с боку контролька?
Не знаю как другие, я думаю FineReader'ом перевести когда время будет.
И ещё вопрос: что интересно это за механизм? При опускании навески выпуклость 1 нажимает на рычаг 2, а он нажимает на какую-то кнопку 3 и ничего при этом не происходит.
Если ТНВД у вас выпонен отдельным блоком, то скорее всего да. Так было на старых Мерседесах. Заливается моторное масло, тоже что и в двигатель. У меня например корпус ТНВД и блок двигателя, это одно целое, и смазывается от системы смазки двигателя.
.[/quote]
Не не, от нашей говённой соляры страдают плунжерные пары, а производителю и не в домёк какое говно у нас гсм, и фраза "качественное топливо" не пременимо у нас в россии. Кстати вы обращали внимание, от нынешней солярки не остаётся жирных пятен, она испаряется без следа.[/quote]
Здравия всем. По роду своей работы напрямую связан с лабораторией контроля качества ГСМ. так вот однажды мне лаборант показал на мониторе электронного микроскопа чем мы заправляемся, это полный пипец, только лягушек нет. А оно должно отвечать ГОСТУ t вспышки, t кипения и испарения, мех примеси, сод серы, парафина, кислот, и ещё много чего. И добавлять Т-2 в соляру- каждый решает сам.
ковалекс
У меня стоит , через быстросьем, на быстросьем лапка с фартука давит,
если интересно, то в выхи следующие смогу отфотографировать.
Всем привет ! Готовил тракторенка к сезону :) до этого было брянчание какое то не понятное .
Так вот, снял глушитель без него звука нет. Ну чтоб наверняка убедиться подставил глушитель старый звука нету . поставил старый без затяжки болтов вроде не слышно а вот когда закрутил сразу звук брянчания появился на 2.05 минуте слышно отчетливо . Проблема мне кажется в глушителе .
Если кому интересно можете оценить .
А еще проверял все системы :) и не смог включить блокировку дифа задних колес (рычажок который находиться в низу под правой ногой . выжимал сцепление трогался потихоньку а рыжаг не двигается ни вверх ни в низ :) ну и самое что колесо все так же одно и крутиться при пробуксовке :)
Вывеси задние колеса на домкрате и тихонько крутя одно колесо попробуй нажать блокировку. Возможно где то рычаг прикипел на оси- вот и не нажимается.
Уродский формат у них. как на фотке все, ни одной буквы не возьмешь, так бы в гугл.переводчик легко переводилось!
При распознавании текста выдает ввести пароль автора. Якобы запрещено использовать материал
Через PDFUnclock разблокировал файл, распознал кое-как через Файнридер и переводится. перевод конечно
Поставил на трактор задние габариты.
Пришлось делать дыры в корпусе задних фар. Не была предусмотрена установка ламп. Проводтка не проведена.
Установил стандартные ВАЗовские крепления для лампочек.
НА всех тракторах отсутствуют задние габариты? Или на какие-то ставят?
Я тоже сначала перепробовал все стандартные переводчики и читалки, а потом кто-то посоветовал телефон с гугл переводчиком. Очень хорошо получается. Иероглифы очень плохо переводятся обычными переводчиками. Практика показала, что цельные большие тексты не обязательно переводить на схемах. Достаточно пару иероглифов чтобы понять главное в предложении. Так телефон-андроид с прогой гугл онлайн переводчик самое то.
Так и не смог подобрать трос спидометра
Может у кого есть возможность найти?
Длина около 1,3 м точно не смог замерить, оторвавшуюся часть троса куда-то положил и не нашел, а оплетку полностью снять не смог.
Диаметр резьбы другого конца, немного меньше.
Я после замены плунжера на грузовике, тоже стал лить масло в солярку, тоже на Альянсе беру-с другими заправками были приколы!!! Слышал что с маслом уменьшается мол цетановое число и соответственно мощность двигателя, но моё мнение даже если это и так то лучше пожертвовать каким то процентом мощности и продлить срок службы плунжера!!!
У меня просто катафоты.
Я тоже сначала перепробовал все стандартные переводчики и читалки, а потом кто-то посоветовал телефон с гугл переводчиком. Очень хорошо получается. Иероглифы очень плохо переводятся обычными переводчиками. Практика показала, что цельные большие тексты не обязательно переводить на схемах. Достаточно пару иероглифов чтобы понять главное в предложении. Так телефон-андроид с прогой гугл онлайн переводчик самое то.[/quote]
Так и делаю
Я ни разу сам не фрезеровал, потому и вопрос к знатокам. Ранее писали, что надо фрезеровать на маленькой скорости (что-то типа на 2 передаче на 2 понижайке или на 1 передаче с понижайкой), для качественной вспашки и сохранения ножей. Прикладываю фото таблицы по скоростям. Мне кажется что скорость на 2 передаче на 2 понижайке очень маленькая, или 1 км/ч это нормальная скорость для фрезы?
Читал на одном из форумов, что вместо масла шел в двухтактные двигатели можно разбавлять бензин обычную полусинтетику для мотора. Может дизтопливо тоже можно разбавлять более дешевой полусинтетикой?
Привет смотря какая землица и если мотор вывозит, не дохнет пару раз попробуешь сам поймёшь тут на пальцах не объяснишь . Только в хлам землю не взбивай , по влажному да и после ливня и солнышко потом , лопату не воткнёшь с силой в землю Асфальтировщик карошый
Ну я так то и лью 2-такт. полусинтетику в ДТ только к трактору, а к грузовику просто автол канает!!! тут дело в том что говорят 2-такт. синтетика не меняет цетановое число, а всё остальное меняет. Вот сами и решайте что лить или вообще не лить!!!
То что я сам пойму это понятно, мне интересно у кого какая средняя скорость фрезерования получается. За сколько я 10 соток пробегу (проползу)
Дело ясное ,что дело тёмное . Техника разная у всех и земля тоже даже в соседском огороде никогда не замечал сколько времени затратил и топлива, просто делаю работу и всё поэтому люди и просят. скорсть маленькая на маленьком готовь подушку
мужики, заднюю навеску 3-точечную самодельную обсуждали? есть в теме вообще? хочу сделать сам!
Где то по форуму проходило. Поиск по форуму и темам отсутствует
Смогу сфоткать свою, но только на выходных.
