Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 337 из 1924
Мне кажется, все это китай производит, просто купили лицензию.
У меня вот на ОКЕ (СеАЗ 11116) мотор стоит 3 цилиндра, китайского производства по лицензии Дайхатцу (японская фирма). Все 1 в 1.
Ракета, а не машина. 170 выжимал, больше не стал.
Вот это самогон получиться
Я насыпал горсть гаек на м10, они в отличии от керамзита не оставят от себя ещё остатков ( я так делал)
А ежели апосля сей процедуры вылить туда бутылёк преобразователя ржавчины и поболтать раз 5 с интервалом минут по 7-10, после него ведь рыжая поверхность белёсой становится.
Так же можно жменю крупной дроби высыпать, должно не плохо получиться.
[quote=IIIu3]
Гораздо понятней вид с правой стороны двигателя(где генератор,стартер,место ВОМ видимо под гидронасос.)
Минял бо по боках шини почти камера вилазила.
"Один в один" или точь в точь" - названия передач.
Да било у меня такоє.Я сипал камінци і воду горячу лил и преобразиватель ржавчини лял.
Но самий лутщий вариант насипать каминцив или гайок і калатать штоб иржа вийшла і поставить фільтр отстойник. Иржу уже не остановить. Может в японии трактор стоял без соляри. У меня сярамно ржавеет при том што у меня всегда полний бак соляри.
Если всё что предлагают насыпать в бак то будет просто дуршлаг.
Полностью согласен,если бак внутри покрылся ржавчиной то он в скором времени потечет,в лучшем случае не на коллектор,не пожалеть денег и сварить из нержи
после чистки погрей днище резаком а то вдруг как у меня будет ..все дно как сито ..я увидел когда бак побежал
Жесть !!!
Чтобы было убедительнее проси на ее день рождения.
самая жесть была бак побежал когда я кабину сделал....а он снимается во внутрь пришлось болгарочкой переднюю стойку отрезать а потом обратно варить...да там еще что то по мелочи снимал
Или как у меня
земляк не ошибайся, 16.50 минимум
а у нас вспашка 15 а фреза от 20 до 30
Да уж
И Японское железо не выдерживает.
Приедет тракторёнок первым делом загляну в бак на наличие там "рыжего"
Да уж если у трактора такой видок снаружи то что там внутри.?
Вот задумался поменять коня, предпочтение на Куботу
Вопрос к ГУРУ КУБОТАводов.
В чем разница между моделями GL-21 GT-21 GB-20, по фото, видео плохо видно, может кто то эксплуатирует или эксплуатировал?
А что так?
Доброго Всем. У Вас сухой закон?
Вы знаете -это не шутка ; помню по юности как ржавые баки от мотоциклов чистили - так как раз этим способом(только написать хотел (как можно больше крупного абразива с жидкостью и по чаще промывать той-же жидкостью). Ну и как написал многоуважаемый чиппола заполнять либо полным -либо оставлять сухим "не-до " недопускается!!!!
GB-20 -это не разница в одну лошадь это абсолютно другой класс. ( думаю Наиль подтвердит).Это как сравнивать Х-20или Х24 с GL-19 и т.д.Наверное немного не правильное сравнение.
Так уже восемь лет в одних руках, пускай кому то еще послужит.
Хороший трактор, вот думаю найду ли я такого???
