Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 282 из 1938
58134 сообщения
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
TOLYNchik пишет:
dokfristal30 пишет:
привет ценителям заморской техники. вот такой вопрос. я всю голову сломал по поводу воздушного фильтра. что поставить в замен.
Попробуй фильтрующий элемент от мотоцикла Днепр в штатный корпус,по диаметру подходит,по длине чуть короче.
что то не помню у днепра и у урала разные возд фильтра
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
dokfristal30 пишет:
TOLYNchik пишет:
dokfristal30 пишет:
dokfristal30][quote=TOLYNchik пишет:
dokfristal30 пишет:
что то не помню у днепра и у урала разные возд фильтра урал то у меня был фильтр на нем не такой.
: х.Рожок Ростовская обл.
24.01.2014 - 21:41
: 89
Если это вопрос,то да,фильтра разные,у Урала побольше.
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
TOLYNchik пишет:
завтра измерию свой фильтр и предоставлю размеры.
01.12.2014 - 15:12
: 627
dokfristal30 пишет:
привет ценителям заморской техники. вот такой вопрос. я всю голову сломал по поводу воздушного фильтра. что поставить в замен. имею в виду корпус воздухана. оч хотел от нивы инжекторной. но он крупноват. теперь думаю (не смейтесь) от восьмерки. нужен лиш флянец. что думаете? и еще вопрос скопирую из темы" смазочные материалы"нашёл вот такое J20D,такое вот нашёл 20л 3900р. буду заливать. от старого хозяина залит тад 17. в цилиндрах он останется ничего что он подмешается?
Нет тут ничего смешного, тоже хочу корпус фильтра подобрать так как наши олени продают фильтра к минитракторам в 5тикратном размере. Лучше всего подбирайте именно от дизельного двигателя. Я к примеру сниму с трактора корпус и попробую найти хотя бы с таким размером подключения от двигателя к корпусу.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
dokfristal30 пишет:
TOLYNchik пишет:
на урале фильтр масляный а на днепре мт 11 сменный сухой но он по размеру в половину короче
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
Владимир Трошин пишет:
dokfristal30 пишет:
TOLYNchik пишет:
мало вздухабудет
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
саша сверло пишет:
Nail555 пишет:
Фаткылислам ( у меня прадеда так звали)- Вы бы выложили фотки своей косилки, интересно же.
Соглаасен fotku fotku fotku И пожалуйста укажите где переделали
Вот так всегда,я,я,я,а как до дела как х_...сдуло dntknw
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
dokfristal30 пишет:
dokfristal30 пишет:
TOLYNchik пишет:
мало вздухабудет
да его может сжимать особенно когда подзабьется и менять придется в два раз чаще
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
dokfristal30 пишет:
Можно подобрать от любой дизельной иномарки, но желательно с бОльшим чем у трактора объёмом двигателя, т.к. у трактора условия работы потяжелей, в поле.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Сантяй пишет:
Например от какой иномарки дизельной похожий корпус воздушного фильтра, чтобы влез под капот, без особых переделок?
01.12.2014 - 15:12
: 627
YAV1980 пишет:
Сантяй пишет:
Идете на базар со своим фильтром и подбираете)
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Всем привет! Приехал мой трактор наконец то! В принципе всё как и ожидал. Заднее правое колесо оказалось измочаленным больше, чем ожидал. Оно спустило, а потом на нем видно покатались на перегонах при погрузке так, что прожевали всю покрышку и камеру по кругу. Разбортировал колесо (как Вы и научили) прямо в транспортной компании «РАТЭК», в шиномонтажке подобрал камеру на 22,5 дюйма от нового Камаза, натянул кое-как на диск в 24 дюйма, и всё вместе впихнул к разодранную покрышку, ехать стало возможным.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
ну ты серега грубиян зайди на сайт косилка фермер.ру форум и почитай и своя выводы делай.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Родной аккумулятор был разряжен, т.к. ключ в зажигании был в положении «вкл». В этой транспортной компании порядка и дисциплины мало. В моем распоряжении было два аккума на 55Ач и на 75 Ач (родной на 115Ач). Вот и решил подкурить проводами, предварительно сняв клеммы со старого. И вот тут начались танцы с бубном… двиг только пару раз прокручивал коленвал и замирал, щелкало втягивающее и все. Подключили напрямую на стартер – тот же результат. Что только не делали: и спаривали аккумы, и пытались завести от складского погрузчика, но все одно и тоже. Через пару часов решили поставить свой аккум на место штатного… и о чудо! Двиг ожил и закрутился. Оказалось, что в проводах которыми подкуривали, терялось много ампер, хотя одну пару проводов я делал сам из сварочных проводов и были проверены не раз. Я даже не мог предположить что такое возможно. Потом поставили и аккум на 55Ач, он тоже стал крутить двиг. clap
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Проработал трактор минут 10 и заглох и всё снова…. Танцуем . В прозрачном топливном фильтре нет соляры, понятно. Сдергиваю кое-как шланг, дую в бак. С трудом пробивается какой-то затык и соляра пошла, все в кучу собираю, спускаю воздух, прокачиваю и запуск, все отлично. Позже запуск производил без накаливания свечей.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Потом подцепил фрезу на быстросъем, ковш и в машину… домой.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
По ПСМ трактор 1984 года, по дискам тоже, в первый раз встречаю такую правдивость.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Из обнаруженных недостатков:
1. накрашен трактор по кругу грубо, без зачисток и грунтования, под облицовкой много грязи, пыли и мусора.
2. цилиндр горизонта капает из-под манжеты, даже если им не работать
3. резиновые трубки на топливной аппаратуре задубели и ломаются
4. правый катафот на фаре потерян (еще в Японии)
5. пыльники рулевых тяг потрепаны и порваны
6. сиденье не родное и крепление сделано сзади. И нет возможности его откинуть назад.
7. пластиковый кожух на кардане разломан (критично или нет?)
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Nail555 пишет:
вот приложение фото моей лошадки и косилки. (гараж маленький, пришлось фотографию рамы фоткать сверху, думаю поймете)
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тимофей72 пишет:
Не переживай. Все это делается, страшного ничего нет. Когда трактор крашен, намалеван- обычно так и бывает.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Тимофей72 пишет:
Nail555 пишет:
Не переживай
Действительно .Хоть неисправностей и несколько но они быстро(элементарно) устранимы.
будем надеятся что на этом все и закончится.
В остальном пусть только радует.
01.12.2014 - 15:12
: 627
MVS пишет:
Тимофей72 пишет:
Nail555 пишет:
Не переживай
мне кажется что японские трактора до 90х годов лучше чем новее
05.06.2014 - 16:44
: 42
Vigintas пишет:
Vigintas
Vigintas благодарю. случайно нет возможности помочь с отправкой в россию?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Спасибо за поддержку! Начинаю уже перетряхивать по-маленьку. smile3
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
SadamarK пишет:
Таки да вы правы.
К этому выводу уже приходили и не раз при обсуждении данной техники..
Тимофей72, на фото вашего миника над фарами и над торцом капота, какая-то перемычка .
Зачем она?Или какую функцию она выполняет?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
MVS пишет:
Это стяжки опорной конструкции фронтала.
А кстати, мой фронтал, я так понял, снимается вместе с распределителем. Есть ли у кого-нибудь видео как правильно снимать фронтал с трактора? На что его упирать, или какие делать подставки, чтобы потом одному его установить? Кто-то посоветует как это на практике делается?
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
Тимофей72 пишет:
По моему крашеный не крашеный,сиденье порвано,зеркало отсутствует и т.д.и.т.п.,главное чтобы всё работало.Я купил,с годом выпуска обманули,подкрашеный,нужно было менять все фильтра,масло и т.д,.но трактор работал и работает(тьфу,тьфу,тьфу не сглазить),я им очень доволен,главное приложить руки и всё будет отлично,лишь-бы все агрегаты были были исправны!Колесо конечно это неприятно.
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
Фаткылислам пишет:
Nail555 пишет:
Вот интересно,полотна оба приводятся в действие или только верхнее?А так зачётная касилочка.У меня палицевая,но на повышенной скорости и на 3-Й ВОМ тоже всё пролетаю.Но было раза два напоролся на очень большие кочкарники,благо трактор не очень тяжёлый,развернуло,но ничего не согнул,не сломал.
: Самарская обл.
07.03.2011 - 20:00
: 121
Фаткылислам пишет:
Извени если обидел,я же не со зла,нужно и юмор понимать,еще раз извени.
