Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 278 из 1938
фреза у меня RS-12
сегодня решил заняться ремонтом куботы х24 подтекало масло с опорных втулок переднего моста и подвывал дифер переднего моста ниже выкладываю фотки причина воя найдена сальник хвостовика удалось сохранить номер ВЕ3561Е
Для гидравлики 10мк
У меня Янмар ф14, фреза - 121 см на 28 ножей. Тянет нормально, без напряга на второй пониженной 1-2 вом.
Визуально посмотрел на остатки сетки посмотрел на фильтре
Пришол в фирму и попросил показать что есть, выбрал похожую. Кладовщик сказал что сетка 1 микрон, в накладной было также написано. Отработал 3 сезона уже на ней. А откуда цыфра в 10 микрон? Не спорю, для информации.
Здравствуйте кто подскажет что это за фильтр для чего он служит трактор KUBOTA L1-205DT
фильтр масляный а служит для очистки масла извини как спросил так и ответил
А ЗАЧЕМ ОН НА ГИДРАВЛИКЕ
А у вас в гидравлике что залито?
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР СТОИТ НА НАСОСЕ, А ЭТО ВТОРОЙ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ПОЧЕМУ ИХ ДВА ,ЗА ТОТ ЧТО НА НАСОСЕ ВОПРОСОВ НЕТ НУ ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ ВТОРОЙ ПОЧЕМУ ИХ ДВА
Посмею предположить может сапун.
Доброго Всем. В мануале на странице 21 указанно какими фрезами комплектуется А-14
Да наверное потому что у Вас полуавтомат или автомат.
Кричать то зачем. Сразу вы не сказали что их два, или вы думаете все знают устройство ваего трактора. Второй возможно стоит на слив, два для лучьшей фильтрации. Или
Скорее грубой и тонкой очистки
КОРОБКА МЕХАНИКА
Андрей, вам это нужно для решения какойто проблеммы с трактором, тогда описывайте проблемму. Или просто ради интереса, тогда японско-русский онлайн-переводчик поможет. Если ни то ни другое, то просто поменяйте на новые пользуйтесь трактором. Нужны они, оба, для фильтрации масла.
У меня есть А-14, с фрезой 1,2 метра. А вообще по мануалу http://storage1.fermer.ru/bocu/93778/67980-6252-41.pdf на них бывают фрезы от 1,1 метра до 1,4 метра.
У меня 1.7 на gt5, тоже есть сомнения, хотя по мануалу она
Здравствуйте всем помогите с мануалом для Yanmar FF 205 D 2003 г/в. Заранее благодарю всех.
Данные по нагрузке на навеску и сцепное устройство,взятые из мануала к трактору мощностью 29-32 л.с
Доброго дня, не переднем мосту сапун у кого нибудь имеется или их там не доложно быть. У меня на исеки , заметил что при отворачивании заливной пробки разряжение давления происходит, это так и доложно?
Не видел ни на одном тракторе. При желании- можно сделать его.
Я на Янмаре периодически просто откручиваю пробку.
Вы это к чему не понял??? Лично я не представляю что нужно навесить на трактор чтоб с рычагами что то стало. Пока что самое тяжёлое что навешивается это плуг 2 на 25, и ничего не замечаю, отлично эксплуатирую китайскую навеску. Вот и спрашиваю что именно с ней стало у человека, а вам если нечего сказать (что именно у вас стало и при каких обстоятельствах) то лучше промолчать!!!
Пока что я определённо узнал лишь одно, нельзя толкать отвал задним ходом на гравий и прочее.
Шиз написал как у него было на личном опыте. Кто хочет ставить китай - ставьте. Но с ней нужно быть очень аккуратно
В том то и дело что, как и от чего она умерла я не понял!!! Убить я согласен можно всё!!! Хотя мой вопрос был адресован совершенно другому человеку!!!
В том то и дело что, как и от чего она умерла я не понял!!! Убить я согласен можно всё!!! Хотя мой вопрос был адресован совершенно другому человеку!!![/quote]
Лично моя китайская навеска с плугом просто останавливает трактор но сама не деформируется.
Сапун переднего моста трактора mitsubishi mt16d.
Более качественную фотку сделать невозможно.Находится ближе к центру моста на правом чулке.
Вот собственно и сам сапун видно....
