Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 277 из 1924
Ну, а почему нет?
Другое дело что если просто открутить-прикрутить, то не получится (скорее всего).
А вот с определенной доработкой (сварка, болгарка, токарка ), то вполне.
Если есть возможность найти б\у за недорого, то 100 пудово надо использовать.
Дешевле получиться сделать самому.С МТЗ всё такое громоздкое.Например вертикальные тяги даже с переделкой будут просто нелепо смотреться на минике.Я просто не понимаю Романа,что он собирается задней навеской делать.Если китайская слабая,то возьми и усиль её.Но за основу лучше брать её.Тем более ты живёш в Приморье.Можно купить и бу японские.И вообще прежде чем задавать такие вопросы,лучше почитать всю ветку.Об этом много писано и много фотографий.
Полностью согласен. Тоже скажу что колеса для регулировки глубины ( В основном )!
Петрович самый действенный аргумент в споре
правда можно нарваться на контр аргумент
Всем доброго времени суток! есть вопрос,трактор кубота gb 18 на фрезе вместо троса стоит два датчики один прикреплен тягой к фартуху второй к рычагу глубины . датчики проверял - целые они одинаковые обычные переменные резисторы ,к ним выходят четыре провода _два к датчикам ,плюс и минус, когда подключаю фрезу тест на щитке приборов проходит индикатор (I) И (J). ,но автомат глубины не работает, фартух подымаю руками или глубже фрезу пущу -засвечивается (J) опускаю (I)
и при этом пикает звуковая сигнализация.может я что то делаю не так ? уровень горизонта работает ,регулировка чувствительности глубины работает , на управлении включал разные режимы -никак,что делает переключатель 4 на второй фотке?
привет всем.мужики не могу найти сальник 65*88 с маслосгонной резьбой.задний сальник коленвала т е вал крутится против часовой стрелки.может кто подскажет и ли заказывал где???
Наверно нужно всё проверять в работе.И как определили,что регулировка чувствительности глубины работает,а автомат глубины не работает.
Добрій вечер у меня YANMAR 2010D с фрезом 1.6 метра ширины 82 года віпуска у меня уже третий год ни чего не менял кроме как по не многу сальники, вот видео сделали такой инструмент, думаю три недели потрачено не зря https://www.youtube.com/watch?v=WdHHV48fA7o хотел прикупить похожее японского изготовления но в продаже не нашол.
когда вращаю регулятор 1 фото 2 от 0 до 8 ,то на 8 фреза идет глубже ,а на 1 чуть чуть .
Я так понимаю когда автомат работает то поднимаем фартух- фреза вверх ,опускаем - фреза вниз ,как было показано на видео,а у меня только индикация меняется лампочки (i) на (j) подозреваю что автомат работает при активной лампе (I) делаю вывод так как рисунок похож,есть мануал на японском но нормально перевести не могу ,много текста ,получается фигня не могу сложить,кто силен ? хотя бы приблизительно
Я это заметил
Я думаю это не важно, при лишнем весе, просто передок поднимется. На моём так
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=8752_i60&menu=b1_3 на этом сайте есть 65\85 среди импортных сальников но придется делать втулку
где-то в этой ветке был пост о том какую сеточку использовать для гидро фильтра может кто напомнит или подскажет кто делал, ато у меня был использован варварский метод ну или по русски.
всех приветствую. у кого установлена спираль для контроля свечей накаливания подскажите не толстовато-ли сечение провода на спирали?
Верно. Я косилку роторную на 1.73 пробовал поднять ,так навеска поднимает только смысла в этом нет (передок рвется ввысь и слишком уж очень много груза нужно чтобы спустить его на землю). Где-то в интернете находил что вроде как с завода указано 500кг максимум но в реальности может до 700кг поднимать (за что купил,за то и продаю)
такой размер я в любом магазине куплю.нехочется чегото колхозить.хочется по размерам поставить.
Нет, не толстовато. Нормально....суммарный ток в свечах накала будет десятка два ампер или более, так что вполне подходит для визуального контроля.
А что смущает? Если спираль не накаляется до видимого света, то скорее это означает - что какая то свеча(свечи) не работает (перегорела или нет контакта)
а что вы имеете ввиду плохое качество?? Тут недавно уже был за это разговор, так вот выяснилось в итоге что её поломали при толкании отвала задним ходом!!! а у вас как что она работала???
То что данный девайс говно,выяснилось гораздо раньше.Адаптер который достался мне(не валом,все в приличной упаковке) оказался куском сырого металла,благо денег за него я не платил.Умерло все,кроме центральной тяги.В итоге если фантазия относительно самостоятельного изготовления адаптера буксует,за основу можно взять что-то от отечественной сельхоз-техники.Не будет возникать частого вопроса "сколько может поднять навеска",с китайским адаптером 200 кг,не больше.Иначе свернет тяги,оторвет растяжки,деформирует резьбы на талрепах,выпадут шары.....Нах вам такое горе....
Если не верят пусть проверят)
Сетка латунная 1 микрон, искать в фирмах торгующих цветным прокатом.
И не нужно колхозить, магазин автозапчастей для иномарок в помощ http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B...
именно нет видимого накала.
вот спасибочки
Значит надо:
1. Проверить поступление напряжения на шину свечей накала, при включение ключа замка зажигания в положение "ON" (но надо учитывать, что в некоторых моделях включение свечей происходит в противоположном направление ключа замка). Проверять напряжение надо на каждой свече, с тем что бы исключить обрыв в шине.
2. При наличие напряжения на свечах, проверить каждую свечу отдельно ("прозвонить"), для чего снять шину (провода соединяющие свечи) и измерить сопротивление каждой свечи(можно не выкручивая). Так определите "сгоревшие" - неисправные свечи(либо с оборванной нитью накала, либо с завышенным сопротивлением (подгоревшие).
Да, и сопротивление исправной свечи составляет доли Ома, поэтому необходимо использовать соответствующий прибор. В другом случае сможете определить только обрыв (хотя и этого достаточно).
подскажите какая фреза шириной захвата должна быть на минитракторе кубота а14 а то у меня 130 захват не многовато
Если идет заводская, то нет, там все рассчитано тысячу раз, но работать обязательно на минимальных скоростях трактора.
Нормально для японца. У меня на 13,5 л/с приходиться 125 см фрезы - вытягивает.
