Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 233 из 1924
Хорошо бы... А то ведь еще всплывает вопрос - где этих мертвых президентов столько набрать? Хотя, конечно, есть люди, для которых проще больше заплатить и меньше делать самому. Но в плане информации - весьма познавательно, спасибо
Если не подводит математика - по сегодняшнему курсу это примерно 2500грн. А плюс доставка? Кстати, ради интереса - кто знает сколько примерно обходится доставка?
НАИЛ555. Кубота L1-185DT КАКОГО ГОДА
Это я вытер)
После Нового Года попробую заменить сальник..
L1-185. мотор D1302, года по "Мурзилке" 86~88 , вопрос конечно не ко мне, но так для информации.
Это вопрос? Если о годе выпуска- вторая половина 80-х годов.
Конечно да и с виду хороша, видели бы которую ремонтировали. варенная в 3х местах и ничего шепчет.,правда целиком вал с нутром с иномарки ставили ,а родной корпус шарошкой . на родной подшипник уж слишком мал был.хороший антифриз и менять периодически помпа любит .
Люди удивляются- почему техника в Европе, Японии так долго служит? А дело то просто в регулярном обслуживании. Скажем тойота рекомендует менять полностью антифриз, тормозуху, масла во всех агрегатах каждые 40 тыс км. Ну или раз в два года. А кто у нас так меняет? Антифриз вообще по 10 лет не меняют, ни кому в голову не приходит менять. А потом жалуются- помпа, радиатор и тд.
Антифризы последнего поколения (G12++ и G13) меняют не по сроку, а только в случае замены детали системы охлаждения (радиатор, помпа например) т.к. создаётся на поверхности антикорозионное покрытие. Но не все такой заливают.
Кто использовал Масло МГЕ-46В ?
А какже трансмиссия? Оно ведь гидравлическое.
хз когда покупал трактор сказали туда такое лить..
Здравствуйте! Разрешите присоединиться! Имею iseki TU 197 двиг E3AE1. Была проблема с помпой (развалился подшипник), Решилось очень просто: были куплены сальник помпы MES-011 и вал помпы от ГАЗ 402 двиг (вал в сборе с подшипником ), итого: 250 + 250=500р. Вал знакомый токарь проточил до диам.12мм под крыльчатку. После сборки помпа работает превосходно и нигде не потеет. Изначально рассматривал вариант от ВАЗ 08 но у него вал короткий. Всех с наступающим 2015 годом, здоровья, удачи!!!
Главное верить. Регион свой добавьте и выбирайте http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%8... В теме об этом через 1-2 страницы пишут.
Век живи- век учись. Я до сих пор считал, что 4 цилиндра у тракторов до 30 лс встречается только на куботах х20/24, гт 5/8, и митсубиси МТ. У меня в дороге едет трактор L1-265, и только сейчас узнал- у него тоже 4 цилиндра( товарищ из Питера углядел на фотках)!!! А у имеющегося у меня чуть более мощного L1-275- три цилиндра( недавно ТО делал, менял распылители и фильтра).
все брацы номер нашли совпал. но остается вопрос о том что и куда заливать. вот фотка где номер.
всем привет всех с наступающими с возвращением
Ура амнистия слава товарищу Сталинуредактору всем не равнодушным благодарность С наступающим Новым годом.
Ясно- 265,285,295,315,325- идут с 4 цилиндровыми моторами!
по годам выпуска L1-185D 83-85-х г.в. в сайте нашел
http://www.jnouki.kubota.co.jp/jnouki/Special/os/history/index.html
если может кому пригодится
У ВАЗа 01 вал длиннее. Правда токаря, поелозив напильником по валу, отказались точить. Отправили на шлифовальный
станок.
Всем добрый вечер. Результат дневной поездки по авто магазинам.
Антифриз нашел только G11 ,Раскоксователь тот что писали и продавцы говорят народ хвалит,а масло синтетика было и дороже и дешевле взял такое дизельное.
Потеплеет в каникулы займемся.
А вот этой штукой форсунки промывал.результат уже есть а еще пол бака отработал, раньше газанешь клуб дыма сине -белого а сейчас уже черным плюется,курс ребилитации пройду до конца отпишусь.
С Новым Годом, братцы!
И Вас.
Всех участников форума поздравляю с Новым Годом!! Пусть все ,что задумали-сбудется,здоровья,удачи ,на огородах без поломок !!!
