Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 232 из 1924
У меня беда. Измерил сегодня компрессию на своей куботи.Бо плохо заводився.Копмресометр показал в одном 14 а во втором 17. Мерил на холодную. Как при такой компрессии он еще робить?
Кольца под замену. Я человеку для асте привозил, стоили по летним деньгам 10 тыс.
Ищите дизелиста .
Может на горячую надо? Или кольца залегли.
А сколько должно быть вы знаете? Может это в пределах нормы.
На гарячую мирел то показало на 3 атмосфери больше.
Ремонт дорого обойдеться Кольца прокладка....
А з таков компресією ищо год можно поєздеть?
Насколько я помню,компрессию, нужно мерять на гарячую,а какая должна быть,нужно смотреть инструкцию, на Mitsubishi, Коэффициент сжатия 23 : 1.
Не знаю сколько должно бить.І на холостих робить нормально.
Можешь попробовать раскоксовку движка лавром, как ни странно иногда помогает отложить агонию.
Замеряют на прогретом. Нашол по митсубиши, 22 (это новый), не думаю что у вас по другому.
Посмотрел ТТХ у МТЗ-80, там вообще 16
Для атмосферного мотора крузака-80( мотор 1HZ с форкамерами, как на тракторах) Давление сжатия:
номинальное 36 бар;
минимальное 27 бар
Я когда первого крузака брал- загнал на замер компрессии, показало 38-39 в разных цилиндрах. А мотор тот был с пробегом в 400 тыс без ремонта. Тыс через 100 мотор продал( поставил турбовый с Японии), человек еще 100 тыс намотал.
Компрессия и степень сжатия- это разные величины.
Совершенно верно. Увидил похожее слово по англицки тогда так
Может кто использовал масло МГЕ-46В, как оно?
Да , у нас тоже требуют . Что бы не нарываться на техосмотр лучше ехать без фронтала .
Нужна тех учеба и аттестация , проходил в свое время.
лавромэто как можно по подробней пожалуста
Завышены цены)
http://catalog.autodela.ru/good/view/2446
нет у кого каталога iseki tu 200f запчастей. Нужен номер водяной помпы
Вот похож на ваш тока по мощней может пригодится.
Спасибо завтра пошукаю в магазинах есть подозрение у меня тоже на это.
http://lciproduct.com/tractor-part/3/235/tu2000--tu2000f
http://stores.ebay.com.au/Wagga-Tractor-and-Truck-Parts/Iseki-/_i.html?_...
Здесь бу "железо" есть и нового всякого полно http://www.tracpartz.com/shop/page/5/ и каталоги всякие можно в складчину купить , если не сраться .
и насосы водяные есть главное дорожку натоптать как купить и всё и отдельно тему по покупке запчастей там то и там то , так то и так то что бы разговоров про продавцов не было ни каких http://www.tracpartz.com/product-category/pumps/
Всех с наступающим 2015 годом, здоровья, удачи, работы много , оплаты хорошей, а уж ежели сломалось, то чтобы осена быстленька чинилась
Да, вроде она. Сегодня буду снимать будет точно видно...
Вот снял помпу. Люфт подшипников очень очень маленький. Производитель AISIN
Точно такую нашел только тут http://www.tractorpartsasap.com/Water-Pump-Bolens-Iseki-Massey-Ferguson-...
